cap2007, неисправность шрусов проявляла бы себя хрустами, звонами и вибарциями... да и в вряд ли сразу 2 передних шруса у тебя вышли из строя...
Отредактировано 4opa (2010-03-18 11:13:18)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Раздатка(IRD), карданы, вискомуфта
ну если я правильно понимаю - на каждую полуось по 2 ШРУСа (внешний и внутренний), когда у меня была 10-ка я слышал поломку внешнего (на поворотах), а вот внутренний может и не шуметь так.... и как мне кажется поломки одного внутреннего достаточно, чтоб всё усилие сбрасывалось именно в его сторону ?
В прицнипе, такое может быть, если не работает межколесная блокировка и сломан один шрус - т.е. прокручивается без передачи момента на колесо. Но странно, что он не подает/не подавал признаков выходя их строя. У меня тоже была в свое время проблема с внутренним шрусом - это появлялось каким-то звоном и вибрацией при разгоне. Вскритие показало, что был разбит один из трех подшипников в триподе.
если оба передних колеса не крутятся а задние вращаются то проблема вам правильно сказали в раздатке!,.. что тут думать )
сорри за глупость - но она вообще есть во фриле? (такой вопрос оттого, что я просто не знаю есть ли она там в принципе)
ну думать что могло выйти из строя - для того чтоб усилие отдавалось только задним колёсам должен быть неисправен передний дифференциал в раздатке? если так, то неужели нету запчастей для его замены, чтоб не всю раздатку менять?
А машина вообще едет?!... усилие на задние колеса передается всегда, смотри устройство раздатки http://img72.imageshack.us/img72/4461/2 … 89btc4.jpg входной вал (1) передает момент от КПП на промежуточный вал 5, а от него уже передается момент на задний кардан посредством гипоидной передачи (7 , 8), далее от промежуточного вала цилиндрическая косозубая передача уже идет на корпус диффа передних колес,! поэтому если срезало шестерни на промежуточном валу или корпусе дифа, то моммент будет передаваться на задние колеса в любом случае,... я почему спросил едет ли машина?! если едет и едет хорошо, то возможно заклинила вискомуфта и это было причиной выхода раздатки из строя
Отредактировано Spiegelmann (2010-03-18 13:21:24)
да, машина едет, но только на заднем приводе. эту схему я уже посмотрел - поэтому и такой вопрос - что в раздатке вышло из строя и возможность замены детали, а не всего устройства
я думаю что да раздатка должна деталироваться!,. ..
нету деталировки раздатки, нету...
тут по-моему немного нагляднее
[реклама вместо картинки]
Уау круто! кстати если слизало шлицы на внутреннем вале раздатки который внутри основного перед тоже не будет работать! а по разборкам поискать?!
Отредактировано Spiegelmann (2010-03-18 16:42:20)
я сейчас всё жду звонка из сервиса, чтоб хоть сообщили что в раздатке именно сдохло....
Не забудь, плиз, и нам поведать - что там такое...
обязательно расскажу.... правда что-то уже начинаю бояться....
Ну что делать... Машина - она и есть машина...
А вариант с корпусрм дифференциала в МКПП не рассматривается? Все правилино говорил Сергей СП, если зубья в этом дифференциале съело, то обрывается связь раздаточной коробки и переднего левого колеса. Этот дифференциал называется "торсен", что-то вроде вискомуфты, только механический. Я сначала думал, что из раздатки внутренний вал через МКПП передает вращение напрямую, ан нет.
Слов нет!
Учите матчасть!
Я не силен в терминологии, с Вами соглашусь. В том варианте, что есть у меня (мануал PG1 в формате PDF) он называется Torsen differential.
Этот мануал, по- видимому от коробки PG1 для Rover, причем, там стоит иногда, в качестве опции, этот самый самоблокирующийся "торсен".
В КПП PG1 на Фриле вообще нет дифференциала. Роль блокировок диффов (сзади и спереди) выполняет электроника - Traction Control.
TORSEN - это аббревиатура от TORque SENsing
И, соответснно, зарегистрированная торговая марка
wwwtorsen.com
но у меня эта (называйте как хотите) стоит.
Сдаюсь. Хочу видеть своими глазами. Не верю.
Когда буду менять - обещаю зафотографировать весь процесс. Судя по всему эту ВЕСЧЬ менял Сегрей СП.
sea.privat прав, ТОрсены и диффы в ПГ 1 стоят только на лотусах и мг-роверах! на фриле нет! там просто корпус со шлицами и втулками (сам не видел но представляю)
У него СТОИТ.
Я стар. Не стоит.
Блин, две недели воюю заказчиком с допуском на некруглость диаметра поршневого пальца 2(ДВА) мкм. А вы блин - стоит - не стоит...
Во во и подшипники этих диффов на Роверах и Лотусах шариковые, а на Фриле роликовые-конические.
Кто-то на форуме уже писал, про отсутствие переднего привода и менял именно эту часть со шлицами и втулками в коробке.
Отредактировано Roman (2010-03-21 13:21:43)
всё же решил не сильно морочиться ремонтом раздатки и заказал себе б/у с пробегом 46т.км, вместе с доставкой получается 24т.р. осталась маленькая проблема - дождаться )))
и так у меня по-ходу образуется неисправная раздатка на какие-либо запчасти... как только приедет - сразу сообщу )
кстати, там же вскоре закажу и задний диф. по цене выйдет порядка 12т.р с доставкой
всё же решил не сильно морочиться ремонтом раздатки и заказал себе б/у с пробегом 46т.км, вместе с доставкой получается 24т.р. осталась маленькая проблема - дождаться )))и так у меня по-ходу образуется неисправная раздатка на какие-либо запчасти... как только приедет - сразу сообщу )кстати, там же вскоре закажу и задний диф. по цене выйдет порядка 12т.р с доставкой
Подпись автораМоскваFreelander 1.8i 5d 2000года, пробег 200т.км т599уо150
хорошие цены, откуда если не секрет, кто везет как, если не секрет конечно
конечно же не секрет - всё покупаю на ибее.... был вариант купить раздатку с повреждённым корпусом (порядка 10т.р. без доставки), но аукцион штука такая (не успел на финале), списался с продавцом лично и он выдал такие цены на полностью исправную раздатку... она в любом случае нужна, да и лучше съэкономлю лишних 20-30 т.р. и подожду из Англии, чем тут покупать непонятно что за какие-то дикие деньги
а кинь ссылочку на ибей, сайт русскоязычный?
Отредактировано Злобный (2010-03-23 10:24:22)
я пользуюсь сайтом "в оригинале" http://ebay.co.uk , ибо "русская версия" просто какое-то недоразумение.
собственно и общался с продавцом на англицком.
я пользуюсь сайтом "в оригинале" http://ebay.co.uk , ибо "русская версия" просто какое-то недоразумение.собственно и общался с продавцом на англицком.
спс, надо сохранить ссылку, а вдруг как говориться в жизни тоже пригодиться
Отредактировано Злобный (2010-03-23 11:11:22)
кстати, мелочь а приятно - щас пока что фунт стерлингов падает, цены всё привликательнее )))
но одна проблема оч сильно всё портит - доставка (особенно уже по территории нашей "самой великой страны"), если от продавца товар до нашей границы идёт неделю, то дальше - это дремучий лес и каменный век.... такое ощущение, что в России заказы носят на своих спинах бабушки, которые работают на почте.... (доставка до 2-х месяцев задерживается)
Отредактировано cap2007 (2010-03-23 11:17:43)
И это в Москву, на чтож тогда нам-то рассчитывать...
я думаю, что в регионы примерно так же - в столице из большого числа оставили только 1 сортировочный центр, и тот в Подольске.... товар долго на таможне стоит ещё =(
но я всё равно лучше буду ждать и покупать за границей, чем платить бешеные деньги местным бездельникам только за гордое имя Land Rover =)
Если в раздатке надо поменять подшипники, то это удовольствие встанет не дороже 13 т.р.
сомневаюсь, что из-за подшипников у меня нет переднего привода...
Спору нет, в этом случае нужны остальные внутренности...
Просто достаточно случаев когда "вылетают" подшипники.
Хотя может твои проблемы тоже следствие этого...
Вскрытие покажет.
Вскрытие покажет.
ага - и тогда у меня будет куча запчастей для раздатки (если там ещё не всё стёрлось). ну и опыт как никак )
пытаюсь восстановить раздатку.
мне пришел ремкомплект подшипников и сальников TAG000230kit, сегодня вечером заберу... если успею по времени. цена вопроса была 5700р. с доставкой и 10 дней ожидания
Отредактировано min (2010-03-24 09:14:34)
minжелаю удачи!!
ждем результатов и подробного описания!!
постараюсь держать в курсе.
да, еще нужна помощь,
если не ошибаюсь подшипник (2) на схеме,- это №6 в таблице, я прав?
FL 1.8i 2000 - раздатка TAG000230, возможна замена ее на TAG000030?
кто подскажет?
TAG000230 - это для 4-х цилиндровых, TAG000030 - для V6. На сколько я помню, у них разные передаточные числа.
я читал это на форме, но американец утверждает, что у него брали для 1.8i
"TAG000030 is the number but i have shipped this same part to other customers with 1.8 no problems. I think they all interchange. "
а мне американец отказался в Россию отправлять раздатку
