Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » ВИСКОМУФТА ТД4-ПРОМЫВКА ФОТООТЧЕТ
Сообщений 1 страница 5 из 5
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРУМУ И КОНКРЕТНО ROMANO ЗА ПОМОЩЬ И ИДЕИ ПО ПРОМЫВКЕ                                            ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОМЫТЬ ВИСКОМУФТУ НЕОБХОДИМО КУПИТЬ СЛУДУЮЩЕЕ:
1 ПМС-10000 (ДОЗА 180МЛ) . Я КУПИЛ 250МЛ , СПАСИБО ФОРУМУ.
2 БЕНЗОНАСОС ВАЗ                                       МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
3 СВЕРЛО 6,8ММ                                            МАГАЗИН КРЕПЕЖА
4 МЕТЧИК 8*1,25ММ                                       МАГАЗИН КРЕПЕЖА
5 САПУН ВАЗ 2ШТ                                          МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
6 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 4М                              МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
7 ХОМУТЫ 3ШТ 10*15ММ                               МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
8 КЛЕММЫ 2ШТ "МАМА" НА БЕНЗОНАСОС       МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
9 БЕНЗИН 10Л                                                АЗС
10 РЫЧАЖНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ                        МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
НЕОБХОДИМ ГАРАЖ С ЯМОЙ
ПРОМЫВКА
НАКЕРНИТЬ ТОЧКУ НА ВИСКОМУФТЕ И ПРОСВЕРЛИТЬ 2 ОТВЕРСТИЯ
https://i.ibb.co/xS55B55j/i-U0Gs.jpg
https://i.ibb.co/JWRChK3D/p43Cr.jpg
https://i.ibb.co/BH3dKDVz/Kmy4t.jpg
https://i.ibb.co/PZND8JjH/DW3Bi.jpg
https://i.ibb.co/Xrb973vx/9XFBz.jpg
https://i.ibb.co/QFdwf5Qc/C5b-AN.jpg
https://i.ibb.co/nNpkwT3W/8RMfw.jpg
https://i.ibb.co/cXMByv1G/Doy-AP.jpg
https://i.ibb.co/zV7SGrcT/c-T7Ck.jpg
https://i.ibb.co/5XF18xPc/xo1V2.jpg
https://i.ibb.co/HLZ1y53k/vu-Ng2.jpg
НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ
https://i.ibb.co/0jGpwn8F/O9Tmd.jpg
ВКРУТИТЬ САПУН ВАЗ
https://i.ibb.co/1Y0bNxsM/nmfi-M.jpg
ОДЕТЬ ШЛАНГИ
https://i.ibb.co/zhGjG7Y4/y-JDFc.jpg
ОТКРУТИТЬ 2Е ГАЙКИ М6 ГОЛОВКА НА 10
https://i.ibb.co/kV9JSFLY/i-XBmq.jpg
СНЯТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИК
https://i.ibb.co/Vcmyv1j9/t-Oi7X.jpg
ПОДНЯТЬ ВВЕРХ ЗАМОК РАЗЪЕМА АБС
https://i.ibb.co/DgfwjdP1/SJz-Iv.jpg
ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ АБС
https://i.ibb.co/0R59vNWj/bo-Kpq.jpg
ПОЛОЖИТЬ БЕНЗОНАСОС В ЕМКОСТЬ С БЕНЗИНОМ
https://i.ibb.co/ZzbP4Rmq/6Aus-F.jpg
https://i.ibb.co/1G59CXLn/V100q.jpg
ДОМКРАТИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И КЛЮЧОМ КРУТИТЬ КОЛЕСО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАСОСЕ, КОГДА СТАНЕТ ЛЕГКО КРУТИТЬСЯ , УБРАТЬ КЛЮЧ , СМЕНИТЬ БЕНЗИН НА ЧИСТЫЙ И ЗАВЕСТИ АВТО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ
https://i.ibb.co/01mMMGJ/je0al.jpg
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АБС МАШИНА НЕ ТРОНЕТСЯ С МЕСТА БУДЕТ КРУТИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО.
https://i.ibb.co/FQ98mT5/Y0a4C.jpg
ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ЗАГНАТЬ ПМС-10000 В ВИСКОМУФТУ РЫЧАЖНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ
https://i.ibb.co/qYYmY6TY/Hh-YUc.jpg
https://i.ibb.co/GvYsJ6x7/3lj5g.jpg
ПОТОМ ЗАКРУТИТЬ БОЛТЫ М8*1,25*6 НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ИЛИ КРАСКУ
САПУН ВАЗ НЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ НА РОЛЬ ШТУЦЕРА ПРОМЫВКИ ВИСКОМУФТЫ, ПОЭТОМУ ПРОШУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТО ДРУГИХ ШТУЦЕРОВ , КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ К ТОПЛИВНЫМ ШЛАНГАМ И ИМЕЮТ СТАНДАРТНУЮ РЕЗЬБУ ПОД БОЛТ.
Отредактировано tvg (2015-02-19 21:27:02)
+7
tvgНу вот, молодец! :cool:  Все сделал правильно...
Только бензин или растворитель силиконов менять чаще нужно, промывка быстрей будет...
Отличный пример трудолюбия и внимательности...
Отредактировано Romano (2015-02-17 22:32:31)
Отлично! Рукоплескательно!
Вопросы:
В каком месте сверлить, чтобы не повредить внутренности?
Не выскакивает ли ошибка ABS, может просто предохранитель вытаскивать?
Предложение:
Может нужно остатки бенза как-то продувать? Там же должен быть какой-то сальник, мало ли как он отреагирует.
В любом месте, только аккуратно...
Естесно выскакивает...
Можно, но не нужно, мозги на АБС завязаны...
Проедь 200-300 метров на просверленной и не закрытой муфте, само вылетит...
Сальник в виске-два. Сильных перекосов кардана боится...Делай все ровно и внимательно...
У кого есть лишних 150мл ПМС-10000? Могу обменять на ПМС-100000. В наших краях продают ПМС 10000,12500,30000, 50000, 100000. Но минимальное кол-во 5кг- мне одному многовато. Промывал вискомуфту, решил поэкспериментировать с ПМС-100000. Пользовать ее не стоит- слишком густая. При заполненной ВМ она просто заблокирована. Стал потихоньку сливать и пробовать на ходу. Так постепенно слил всю или почти всю. Выручайте, кто может. Благодарность, как говорится, не будет иметь границ в пределах разумного.
