Фрилендер 2008 год, дизель, 2.2. Стал плохо заводиться при понижении температуры окружающего воздуха. В сервисе поменяли свечи подогрева. Ничего не поменялось. Проверили ТНВД. Вроде гуд. Приговорили три форсунки. Сбрасывают топливо в обратку. Недостаточное давление на впуске. После запуска все параметры в норме. Что делать? Советуют в сервисе заменить все форсунки. Дороговато.... Буду признателен за совет
форсунки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22015-01-29 00:04:26
Там CR? Отремонтируй, конечно, раз в обратку льют.
Поделиться32015-01-29 08:16:27
CR это что такое? Вопрос в том, поддаются фриловские форсунки ремонту? Или нет?
Поделиться42015-01-29 13:59:19
Юрий Владимирович
а что там с фильтром топливным? меняли когда?
Поделиться52015-01-29 19:42:36
Топливный фильтр заменён 3000 км назад, при замене свечей. Форсунки проверили на стенде. Вопрос ремонтируются или нет?
Поделиться62015-01-29 19:55:11
Юрий Владимирович
Если СПб готов помочь, если нет- хз, смотреть надо, по тырнету вряд ли вылечить.
Поделиться72015-01-30 10:16:06
Спасибо ответившим, покупаю бу и успокаиваюсь. Если интересен результат спросите через пару недель.
Поделиться82015-01-31 16:32:58
Отлично ремонтируются форсунки. Есть два варианта ремонта- с заменой комплектухи (по себестоимости сейчас- около 3 рублей за форсунку) или без. Стоимость самого ремонта определяется только жадностью ремонтника.
Классический способ - это найти наиболее льющую, заменить только её. В ста случаев из ста, этого хватает для нормального старта. А потом ремонтировать по одной все остальные. И дешевле, и машина продолжает двигаться, и запасная форсунка появится.
Пиши в личку, если чо. Помогу.
Поделиться92015-01-31 21:37:52
Где же такие цены найти для наивных!!! Да только к машине подойти 1т. приплатить надо. Юмористы Е -мое. Не у всех есть парк станков и приспособлений для ремонта. Невозможно простому челу иметь все в наличии для ремонта и наличие адекватных грамотных спецов.
Поделиться102015-02-02 10:01:19
Хотите верьте хотите нет.Проблему с форсунками пока решаю при помощи очистителя форсунок который добавляеться в бак.до этого скептически относился к данной хрени.но хвакт есть хвакт....третий раз выручает.ну и кроме этого по весне 50мл.спирта для удаления конденсата...больше не рискую.привыкнет бегемот к допингу нафиг эта конкуренция..шутка.
| Форсунки бензинового двигателя | Топливная система Land Rover Freelander | 2011-05-31 |
| Форсунки стеклоомывателя. | Самоделки | 2013-10-07 |
| Диагностика форсунок на 2.0 TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2013-12-22 |
| Форсунка омывателя | Самоделки | 2015-03-17 |
| Потекли форсунки | #Двигатель 2.5 | 2024-03-06 |
