Сообщений 551 страница 564 из 564
551
Штеккер куда воткнуть нашел, осталось разобраться с лампой контр. спуск.
50 км. Полет нормальный. Как молодой жеребец летает. Лампа спуск горела из за тросика дросельной заслонки, немного отпустил, погасла. На форуме вычитал. штеккер к датчику, который стоит на топливной рампе. Осталось погасить лампу СРС. Но это старый косяк. Всем привет. Спасибо за поддержку.
Прочитал всю тему, но так и не понял. Как у нас ставятся гильзы? Просто на герметик?
У меня гильзы просели. Судя по теме я их вытаскиваю, очищаю, мою и ставлю обратно на герметик. Правильно? Но получается что  у меня посадочное место (где оно это место? сверху или снизу?) ниже положенного, и как гильза встанет ровно с блоком? Она же опять провалится ниже? На что она ложится?  Или я чего-то не понимаю?
Да и колечки лучше поменять? Если да, то какие лучше?
Как я понял и сам это всё менял ,у нас на 1.8 просаживается не место а головка но нужно проверить линейкой(металлической ровной )плоскость ! посадочное место снизу! и садил я на спец пасту Loctite вроде называется номер не помню но могу глянуть в гараже!
Я делал сам и заказывал всё в комплекте если есть желание пиши могу скинуть номера !
А головку по любому шлифуй !
Как я понял у тебя антифриз пошёл http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif
sanic666 написал(а):
sanic666
Да, антифриз стал потихоньку уходить. Вскрыл, головку просто слегка сгнила, ну заодно я её ещё и подогрел чуть-чуть. На шлифовку уже свозил, заодно и клапана притерли. Глянул на гильзы, а 3 из них сидят ниже блока. Выходит мне их снимать, мазать герметиком, (вроде вот этим LUA000050L) и вставлять обратно? И туда вниз не надо подкладывать никаких колечек?
На волге подкладывали помню  http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif  но чтоб у нас не слыхал ,у меня обошлось без подкладывание http://s2.uploads.ru/pi6js.gif А много ли просели ?не замерял? .
вот таже беда но обошлось без подкладки (у меня ещё и поршни развалились ,так перегрели http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif  вот и пришлось менять всё http://s2.uploads.ru/uympS.gif  )
Ты поинтересуйся у Стариков(в личку) те кто в это глубоко погружался может они что подскажут !
Слышал ещё блок шлифуют но это глубокий и долгий процесс я не стал делать !
Отредактировано sanic666 (2016-04-11 16:45:08)
Плоскость блока проверять обязательно!!!! и не просто положить линейку, так ниче не понятно будет, а взять эту линейку и "процарапать" блок по всей длине. Если грязь/нагар с гильз не снимается, а только с алюминия, значит гильзы просажены, и проходит этот мотор недолго, а при снятии на ГБЦ опять будет набой от гильз. Снять плоскость можно даже вручную той же линейкой или тупой стороной мех.пилы чтоб гильзы чуть выступали.
Если гильза хоть на сотку ниже блока- это писец... она со временем спрессовывает прокладку, и дальше лавинообразный процесс: чем дальше, тем больше гильза ходит в блоке, бьет по прокладке, там уже пофигу какакя прокладка млс, с шимом, без, или простая. Через прокладку набивает на головке углубление, через которое сначала при езде прорываютя газы, начинает дуть шланги, потом уже и антифриз не держит. и снова ремонт)))
Точного замера ещё не делал, но где-то с 0,5 мм. будет.
andrey808 написал(а):
andrey808
Описал прям в точности как у меня и было.
Sergafano
Здравствуйте! Удалось ли вам устранить протечку антифриза? У меня таже проблема, несколько раз разбирался двигатель. Я из Минска.
Отредактировано dk.by (2017-01-10 17:59:52)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую гильзу лучше выбрать для замены старых???? Такая будет хорошо GOETZE ENGINE 14-710020-00 Интересует которая лучше .Автомобиль Land Rover Freelander 1 1.8 бензин 1999 год.
дык а какие варианты кроме гетца? норм ходят с 2016 г. у меня эти гильзы
Я себе ставил новы,хотя старые и не просажены но выработка уже в них хорошая.Все говорят просаживаются гильзы,но как если сама гильза упирается на блоке в проточку и ниже её не может сесть.Гилизы садил на герметик VICTOR REINZ REINZOSIL он и не застывает сразу и пластичен,застывает от созданного давления при сборке когда будете стягивать головку с блоком.
