Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Опоры двигателя
Опоры двигателя
Сообщений 1 страница 7 из 7
Точно помню читал в какой-то теме о замене подушек двигателя. Не могу найти, а вопрос собственно такой: занимаюсь изготовлением фаркопа по имеющемуся на сайте эскизу, во время очередной примерки начались стуки задней банки глушителя по перекладине фаркопа. Увидел что при включении передачи двигатель сильно смещается назад (кардан снят) и толкает всю систему выпуска. Какую подушку смотреть в первую очередь или это нормальный ход движка (примерно 20 мм)?
примерно 20 мм
много...https://i.ibb.co/jPWdx3bP/c3Q6j.jpg
вот это смотри,их там две...
Спасибо, понял. А опыт замены (ремонта) их чем нибудь нашим имеется?
Тут посмотри, вроде похожа опора-то...
Об этом я и писал - точно помню читал в какой-то теме. Спасибо
Снял одну, посмотрел. Малый с/блок целый, большой по наружному диаметру резины не цилиндрический а сферический, сидит не плотно,  даже есть маленький зазор (на ощупь 0,5 мм) и свободно вытаскивается из наружной обоймы. Так должно быть? Или износ?
Так должно быть,он не должен сидеть плотно,ато будет вибрация по кузову.
