Всем привет. Нужна помощь по замене подушек двигателя. Прочитал много по форуму тем, не если честно то не совсем разобрался в темах про подушки двигателя. Какие могут подойти саленблоки , так как на сами подушки цены уж слишком высокие. Первая подушка артикул KKH101900, вторая подушка артикул KKH102260. Смотрел саленблоки VTR LR0112R, но почему то они подходят типа на обе подушки. Подойдут ли эти саленблоки на обе подушки или нужно какие-то другие?
Подушки двигателя на 1, 8
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22024-06-17 19:05:23
Вот фото подушек которые нужны.
Поделиться42024-06-17 19:52:08
На рисунке нижняя подушка (гитара ) больше похожа от 2.5 . На 1.8 чуть другой формы и длиннее. Маленькая втулка редко портиться, чаще большая. Можно заменить саму резиновую втулку. Например российского производства VTR LR0111R.
Или металлическую втулку токарю, уменьшить отверстие на 2- 3 мм.
Или же заказать хорошее Б/У
Поделиться52024-06-18 06:02:09
Далее подбор ремкомплекта по номерам и (или) "колхоз"...
И вот в этой теме нормальные решения.
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Поделиться62024-06-20 09:01:06
Вот для 1.8.
Спасибо за инфу буду заказывать саленблоки VTR LR0112R попробую их поставить.
Поделиться72024-06-20 09:03:26
Саленблоки VTR LR0112R заказал. Но б/у что-то не совсем охота заказывать в слепую. Если бы их видеть в живую прежде чем их покупать ,то другое дело.
Поделиться82024-06-22 16:33:09
Хочу заказать Б/У для эксперимента. Отдам токарю прессовать внутри втулку, чтоб более туго садилась резиновая шарообразная втулка.
Поделиться92024-06-27 18:48:12
Пришли запчасти. Снял подушки двигателя и оказалось, что нужен большой саленблок. Кто нибудь знает какой артикул подходит? Читал про VTR LR0111R и пишут, что они болтаются на самом деле так и если да ,то что тогда лучше взамен поставить?
Поделиться102024-06-28 07:28:19
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ Обсуждалось...
Поделиться122024-06-30 07:44:18
Саленблок так и должен быть по размеру?
Думаю да.
Что смущает?
Поделиться132024-07-04 09:55:57
Думаю да.
Что смущает?
Смущало то что размер такой же как и железный корпус, но когда поставил всё нормально встало. Только вот большой саленблок двигается. Он так и должен двигаться или всё же должен крепко стоять?
| Нет подушки двигателя | Блок цилиндров, поршневая, коленвал, вкладыши | 2023-10-01 |
| Подушка двигателя | Кузов.Дополнительное оборудование | 2018-10-07 |
| Подушки двигателя | ГБЦ, блок, поршневая, шатуны | 2016-06-22 |
| подушки двигателя хелп | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-07 |
| НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Двигатель 1.8 | 2025-09-01 |
