Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Блок цилиндров, поршневая, коленвал, вкладыши » Нижняя опора двигателя. Существует ли альтернатива оригиналу?
Сообщений 1 страница 21 из 21
Приветствую всех.
Пару дней назад в сервисе мне приговорили к замене нижнюю опору двигателя. Обратился в магазин, говорят, что в природе существует только оригинал и никакой альтернативы ему нет. Мой бюджет очень сильно возражает против покупки оригинала, отсюда вопрос, может всё таки существует какая нибудь альтернатива за разумную цену? Или может от какой другой машины подходит?
Заранее благодарен
Андрей52 написал(а):
Приветствую всех.
Заранее благодарен
Привет.Сайлентблоки  переприсуй и нормально будет.Нашему с форума на 2.5 сделал .Вот фотки зря не сделал.Во завтра сделаю на своей.И номер сайлентблока скину.
Тоже уже об этом подумал, тем более, что один сайлент живой, кирдык только одному пришёл.
А вот за это огромное человеческое спасибо http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif
Как обычно ,большой кирдык.?
Точно не знаю, машина в сервисе без меня была, сам не заглядывал. У меня там приятель близкий работает, он и предложил сайлент перепрессовать
Нижний рычаг я покупал новый и был очень удивлен, что большой сайлентблок в новом рычаге подвижный т.е. я без каких либоо усилий вытащил его из рычага и так-же легко вставил, в рычаге его удерживает тольо юбка, резиновая отливка.
Если впресовать методом подбора то вся вибрация от двигла будет передаваться на кузов.
Спасибо за совет, надо будет учесть этот момент
У него после замены вибрация на кузов не пошла?
Сейчас уточнил, разбило маленький сайлент, но номера желательно знать обоих
Привет.Какая к черту вибрация.Нет и не будет.Маленький не подбирал мой в хорошем состоянии.http://sh.uploads.ru/t/ly5VQ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/hWBR3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XcQbt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/hE01I.jpg
http://sg.uploads.ru/t/4YUVW.jpg
номер видно на фото.
Сергей 622
Я с телефона, фотки не могу увеличить, там на нижней фотке сайлент маленький или большой?
Сергей 622
Большой.
Большой
Жаль, что не маленький...
Ладно, будем сами подбирать, всё равно спасибо большое, может и этот код пригодится
Без доработок подходит ?
Кстати, какие симптомы у разбитой нижней опоры ? У меня после замены сайлентблоков рычагов передней подвески какий то глюк (грюк) вылез - стучит справа при повороте налево. По прямой не слышно почти, крупные неровности и полицейские тоже тихо. Вроде все живое почти новое, что застукало так и не нашел пока что. Что может быть ?
Большой сайлент в нижней опоре вот такой на движках 2,5 литра.http://sg.uploads.ru/t/1SqlB.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wvMeK.jpg
И не только 2.5 На 1.8 они же.Ребяты эти опоры работают на кручение..Разбило опору удары при  трогание и торможение .То что вам предложил один из вариантов.Этот сайлентблок из мягкой резины.Ну а если не устраивает покупайте .
У меня было тоже самое, заменил гранату с правой стороны, стук пропал.
Может кому пригодится, вместо маленького сайлента подошёл сайлент рычага ВАЗ-2108 по диаметру один в один, по длине немного больше, после запрессовки лишнее отрезал болгаркой
55116-2E000  - у тебя стоял сайлеблок от КИА ( уже подобрали один раз  видимо )
на нижнюю опору большой сайленблок новый - 11,00 евро
                           маленький сайленблок новый - 7, еро
+ доставка везде 7 евро
Стоимость жигулевского сайлента 60-80 рублей + есть во всех ТАЗовских магазинах
Не стоял.А сам поставил.Верхняя и нижния переделаны .По цене 0 копеек.
