Вот и настала моя очередь полетиться отчётом о промывке муфты....
Итак:
При сверловке объекта с двухсторон сверлом на 5, появилась капелька "каки" и всё, далее нарезал резьбу(плашка(предварительная и окончательная)-50 р\шт). Вместо штуцера купил штуцер с иголкой от класики ВАЗ(15 р\шт), иголку соответственно выкинул, а штуцер прогнал метчиком(метчик был)... Итак, штуцеров тоже два, на эти штуцера хомутами(всего их 3 штуки-15 р\шт) закрепил два бензостойких шланга с класики ВАЗ(50р\шт).... Также прикупил сааамый дешевый бензонасос за ~600 р.+ разъем...
В и тоге собрал стенд для промывки муфт
х.з.)...
, от наконечкина с иголкой ножем отрезал иголку и вкрутил что осталось по резьбе в муфту, оно и послужило переходником муфта-шприц....Набирал шприц и снизу вверз вгонял ПМСку потехонечку с перерывчиками поку из верхнего отверстия не полезла оная.Когде полезла шприц не откидывал, а муфту прокрутил ключами на 17, дабы вытеснить воздух, потом добавил из шприца ПМС. Протёр верхнюю резьбу салфеткой, намазал винтик краской-эмалью и закрутил, также второй. Затем покрасил муфту.... Всё
Молодца. Четко и подробно. Как муфта на пмс 1000 себя ведет? Какое усилие на готовой муфте? Полноприводность испытал?
шутка конечно!
