ну чтож ты скептик то такой
,оптимистичней надо быть ,да и в продаже вроде только нового образца имеются ,кстати проманиторил самая дешевая на экзисте 7000 уже стоит
Замена ремня ГРМ
Сообщений 301 страница 350 из 369
Поделиться3012015-04-14 17:24:06
Поделиться3022015-04-14 17:35:41
Бюллетень по замене рампы Сообщение 217
Поделиться3032015-04-14 18:00:18
вот блин снобы англицкие написали ,что все до 2006 года но не написали включительно или нет,хех теперь только методом разбора ,спасибо за ссылку
Поделиться3042015-04-14 18:10:55
написано ,не увидел сразу
ну хоть какая то радость в жизни
Поделиться3052015-04-14 19:10:37
Так ведь и нетрудно достать техпаспорт и посмотреть Win код. Если после указанного в бюллетене WA600476 - повезло, нет - значит нет.
Была ошибка лишний ноль.Последние две буквы и 6 цифр - это порядковый номер.
Отредактировано onigo (2015-04-14 21:57:16)
Поделиться3062015-04-14 19:25:29
например мой...SAllnaba85a478642
Поделиться3072015-04-14 20:15:18
я так понимаю здесь смотреть на последние 6 цифр
Поделиться3082015-04-19 10:37:11
ждем ,что onigo скажет
Поделиться3092015-04-20 09:03:47
Ну, блин, мужики, вы даёте. Например, мой VIN SALNE22244A298435 значит серийный номер 4A298435. Посмотрите в своём VINе последние 8 знаков - если они позже, указанного в бюллетене - значит повезло, если раньше - то нет. Как определить "Раньше или позже" объяснять не надо? А можно проще. Сливаешь масло, снимаешь поддон и смотришь рампу - новая или старая....Отличия есть на форуме.
Шутю, если что...
Отредактировано onigo (2015-04-20 09:05:08)
Поделиться3102015-04-20 10:02:36
ну я и имел ввиду эти цифры,просто первые 2 нам ничего не дают в данном вопросе а так у меня 6А820168, видимо можно спать немного спокойней
Поделиться3112015-04-20 17:30:19
так у меня 6А820168
Вероятно твой моложе, потому что первая буква в порядковом номере W, потом идут X,Y,Z. Они тоже закончились и пошли цифры.
Поделиться3122015-04-20 18:30:28
буква W там похоже для примера ,она означает 1998гв ,но в доках указано что ставить начали с 2006 года ,там как ты и говоришь идут цифры ,непонятно почему они дают вин именно начиная с этой буквы ,вот тут shataylo выкладывал подробную расшифровку вина ,если кому то интересно http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=160
Поделиться3132015-04-20 18:32:55
Расшифровка VIN- кода от KVK
щас гляну...
Поделиться3142015-04-20 21:39:45
В техническом бюллетене даётся конкретный номер авто, с которого начинает или прекращает действие документ. Никаких "для примера". Я, честно говоря, не знаю, как фирма нумерует машины. Если по прядку для каждой модели - то получается миллионы Фрилов, в чём глубоко сомневаюсь. Сквозная нумерация "всех подряд" - тоже вряд ли. Пойми их, этих англичан. У меня машина 2003 года, номер начинается 4А, а в бюллетене 2006 - WA. Может сначала шли цифры, а когда закончились - пошли буквы? Тоже не катит - за 3 года израсходовать весь алфавит до буквы W ?
Поделиться3152015-04-21 09:49:31
у тебя ведь в подписи машина 2004 года,или ты что то не договариваешь
Поделиться3162015-04-21 09:58:20
кстати перечитав бюллетень,думаю что там написан номер с которого начали ставить данный двигун с 1998 года ,так как там описана причина проблеммы на данных движках ,а уже потом пояснение что в 2006 поменяли рампу и прокладку ,по моему так
т,е причина -такая то
на каких движках -начиная с wa******и далее
и потом как следствие замена некотрых частей в 2006гв
Поделиться3172015-04-21 12:20:45
Если совсем точно, то она выпущена 10 ноября 2003 года, а продана 10 мая 2004 года, модельный ряд 2004 года.
Ну а насчёт буквы в бюллетене - не знаю. По таким бюллетеням производится отзыв машин на устранение проблемы. Поэтому, по логике, должен указываться номер, по который отзывают.
Отредактировано onigo (2015-04-21 12:24:25)
Поделиться3182015-07-21 21:42:29
http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8 видео по замене ГРМ
Поделиться3192015-11-17 19:10:43
Всем привет !! А что будет если ошибиться на зубчик троить будет??
Поделиться3212015-11-17 20:57:55
Значит все правильно! Всеровно троит все перебрался на холостых троит
Поделиться3222015-11-17 21:03:12
Проверяй свечи, провода.
Поделиться3232016-01-30 18:19:28
Привет народ! Кто-нибудь пришлите ссылку на видео,по замене ремня ГРМ. Та что есть на форуме, не открыватся-блокируется.За ранее благодарен. feliks фрил 1.8 200г,
Поделиться3242016-01-30 18:37:34
367 пост
Поделиться3262016-01-30 19:27:53
Огромное спасибо.Безгранично благодарен.
Поделиться3272016-01-30 21:47:18
Сергей не по теме но хочется знать Как отправлять личные сообщения у меня на компе они отсутствуют по какой то причине (Может быть что я новенький). И правила форума тоже прочесть желал бы. За ранее спасибо
Поделиться3282016-01-30 23:21:04
Может быть связано с неправильной работой форсунок или дроссельного узла...Проверь подключение, контакты, разьёмы.Заодно можно почистить дроссельную заслонку...
Поделиться3292016-06-23 01:47:59
В книжке написанно что точки А на распредвалах нужно совместить с точкой Б которая находится на защитном кожухе ГРМ. Вопрос если точки А совмещены вместе но не сходятся с точкой Б троить будет?
Поделиться3302016-11-28 22:46:44
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ручной натяжитель закручен на болт шестигранником - нормальная или обратная там резьба?
Сорвать не хочется, а он что-то ни туда, ни туда не идёт
Отредактировано Аля (2016-11-28 23:47:03)
Поделиться3312016-11-29 00:24:14
Нормальная правая
Поделиться3322016-11-30 10:41:14
Можно натяжку на ручном без пружины отрегулировать? Папа уронил её куда-то, никак найти не могу (((
Поделиться3332016-12-17 19:06:13
Может кому пригодится фиксатор распредвалов для 1.8i 9G1205 заказывал на АВТОДОК
Поделиться3342016-12-27 13:10:06
Привет! Подскажите, где метка на крышке для звёздочек? По книге нужно совместить A и B, а вот где В не видно
Поделиться3382016-12-27 14:55:18
Логика установки шкивов очень простая. Надписи на шкиве IN (вход) и OUTLEET (выход) при установке надо направить в соответствующую сторону - IN в сторону впускного коллектора, а OUT в сторону выпускного, а остальное как на картинке в посту 386.
P.S.Глубоко извиняюсь, написал просто по памяти, да неправильно - не OUTLEET, а EXHAUST.
Отредактировано onigo (2016-12-28 09:18:19)
Поделиться3392016-12-27 16:14:39
Ребят, ну это всё понятно и так, везде написано и сказано. Мне интересно у всех ли есть метка В и где она именно, у нас я её не смогла найти
Поделиться3402017-01-04 20:47:35
В 385, 386 постах толково показано...Точка В в данном случае видимо условное обозначение места совпадения меток...
Кстати может не стоит категорически зацикливаться только на этом вопросе(тем более если досконально проверялась установка меток).Двигатель подвергался ремонту,поэтому не мешает проверить подключение ДПКВ,ДПРВ,метка шестерни коленвала,подачу топлива в рампу и т.д....
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-01-04 20:51:22)
Поделиться3412017-03-01 13:20:18
всем доброго здравия!!!!! форумчане подскажите грм выставил по меткам все хорошо компрессия по 12 в каждом ! не пойму в чем засада заводится и сразу глохнет в чем причина!?
Поделиться3422017-03-01 15:30:41
начинать нужно с топлива , бензонасос качает ?
какое давление в рампе?
Поделиться3432017-03-01 16:05:35
У тебя сначала не заводился, ты писал, что проблема была в силовом предохранителе, после того как заменил пред и после ремонта движка, он у тебя какое-то время работал ? или сразу стал схватывать, заводиться и глохнуть?
У меня один раз после замены прокладки и ремонта головы , тоже очень плохо заводился , было ощущение как будто подсос воздуха идет или гидрики не прокачались, с чем связано я не знаю, но мне удалось завести нажав на тапку и удерживая какое-то время, потом обороты пришли в норму. Но крутил с перерывами я довольно долго.
Следующий момент: у тебя распреды нормально вращаются? В смысле ты их нормально затянул по мануалу , не пережал? Может конечно это не существенно но один раз мне показалось у себя, что один распред я сильно прижал и он туго вращался, пришлось ослаблять и по мануалу все снова протягивать , хотя может при работе это никак бы не повлияло на работу движка.
Поделиться3442017-03-01 18:14:29
бензонасос качает искра есть давление 5атм форсунки снимались пшикают четко искра также бьет четко
Поделиться3452017-03-01 18:16:47
нет не работал с распредвалами тоже в норме ....
Поделиться3462017-03-01 18:20:55
пред история обрыв ремня погнул клапана заменил притер все ровно 12атм в каждом заводить а там хрен не пойму в чем прикол гдето замкнул и это врятли сгорел пред 120а
все восстановил все заработало все качает все крутит при заводке набирает обороты на 2сек и глохнет...
Поделиться3472017-03-01 18:24:30
свечи смотрел , может они мокрые
Поделиться3482017-03-01 18:37:10
свечи все ок....
Поделиться3492017-03-02 11:50:03
Мысли вслух..Глохнет, скорее всего это что то по топливу,т.е подача,давление и т.д...С предом тоже не всё понятно...Отвечает за подачу,дозировку,цикличность работы ДВС электронный блок...Как бы не в нём оказалась причина.Не всегда он накрывается,как говорят "наглушняк",может и продолжать функционировать но не соответствовать параметрам...Ну и кроме того датчики,в части их касающиеся.Предположения это конечно,полную картину даст диагностика,лишь бы хватило этих нескольких секунд работы,поймать ошибку...
Поделиться3502017-07-01 01:36:30
привет всем. у меня опять попандос.... стало воздушить печку.все поменял а он падла как веялка. все по меткам клапана притерты. есть мысля что мои кексы или я сам перепутали распредвалы и соответственно метки стоят неправильно... что опять попал на клапана?????? после установки меток прокручивался легко баз заеданий.
Отредактировано Артур40рус (2017-07-01 01:37:50)
