Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Приспособления для замены ремней ГРМ на KV6
Сообщений 1 страница 26 из 26
Эскизы приспособлений необходимых и удобных при замене ремней ГРМ на двигателе KV6.
Описание работ смотреть ТУТ
ИСПРАВЛЯЮ ошибку в эскизе 10летней давности, приспособление LRT-12-175 межцентровое расстояние между втулками 129мм (149мм опечатка), а видеале к малой втулке перемычка варится сразу а к большой либо размечается, либо прихватывается по месту
ФОТО 2020 г.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/336/t609172.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/336/t549874.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/336/t558448.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/336/t942238.jpg
https://i.ibb.co/Myf7mXP4/36666-1.jpg
https://i.ibb.co/tPX0mMGt/36666-2.jpg
https://i.ibb.co/Vp37F0Vt/36666-3.jpg
https://i.ibb.co/Lzt7Bhkk/36666-4.jpg
https://i.ibb.co/3yjPQKnW/36666-5.jpg
Отредактировано Mihail (2020-11-25 14:52:31)
Для удобства изготовления LRT-12-175 -шаблончик
эту приспособу лучше делать, разъемной (на болтах) с небольшой степенью свободы, (метки на шкивах РВ, задних ремней не идеально сходятся) удобно  ПРИ УСЛОВИИ, что шкивы впускн. РВ жестко зафиксированы со стороны "большого" ремня ГРМ заменителем LRT-12-196
https://i.ibb.co/21ynr9ZT/36667-1.jpg
+6
Ох, Михаил!!!  Ну МОЛОДЦА !!!!! С таким инструментом можно смело всё делать самому.
А также головой и руками!  :cool:
:cool: +1
+1 однозначно
Наличие этого подразумевалось  :crazyfun:
Извините конечно, все это хорошо, только начитавшись форума решил поменять ремни, после замены долго удивлялся - нафига столько разговоров про сложность замены на kv6, помоему обычный движек, все прекрасно меняется без специнструмента.
Срочно,помогите други!
У меня проблема...- сорвало Шестерню распредвала и как стояли метки одному роверу извесно...комплект приспособ дрогой ...
Видел эских по меткам ГРМ KV6 ,но положение штифтов разместить по месту на шкиве не возможно (уже)..не мог-бы кто  дать размеры дополнительно по самодельной передней планке ГРМ или у кого есть ГРМ в сборе перед глазами - Нужны углы установки этих самых шестерней распредвалов передних
без разницы - как попадут.все выставляется по задним!и коленвалу
по задним и колену не получается...разница есть - разбег на зуб и у меня либо стопорит в клапана,либо коллектор нагревается за 3 мин....чертеж и лекало ,которое выше,это конечно хорошо - НО,только при снятие и установке и рисовании своих меток...при обрыве и проворачивании рспредов,выставить без установочного комплекта проблематично
Друзья,помогите !!!
Засада с установкой меток распредвалов (при обломанном и замененном валу)...
У кого есть комплект для установки - дайте пжлс точный чертеж !
У кого есть двигатель на разборе в москве - дайте глянуть и сделать самодельный вариант приспособы (одним комплектом потом поделюсь)
Porsh написал(а):
Друзья,помогите !!
Пост №1 не подходит????
не подходит,т.к  - "положение штифтов разместить "по месту" на шкиве распредвала" - а данное действие не возможно,т.к места этого уже нету при обрыве ремня или поломке распреда...эскиз не показывает угол наклона этих штифтов...
Все уряяя !!!
Нашелся хороший парень дал попользоваться комплектом на 1 день (слава всем,алилуя братве роверской,все друг другу будем помогать))
Ща все соберу,проверю,сниму полный чертеж этой буржуйской приблуды и выложу всем вам на общее пользование
P.S ...спасиб всем откликнувшимся....
Mihail
Михаил, прошу Вас, если не сложно свяжитесь со мной - адрес мыла - Rfzdraven@mail.ru - Проблема с метками при установке ремней ГРМ. V6 2.5 Freelander 2003
.........да не надо при замене ремня на кавешке НИКАКИХ приспособ......мотор прост как банный лист..все на форуме обсасывали стотыщпятьсот раз....поиск рулит
Мужики плиз!!! Если есть у кого кондуктора дайте по пользоваться не могу метки выставить. Розуеется не бесплатно!!! Пиво с меня
НаQуй он тебе нужен? Руками все ставится...
Я распредвалы снимал сальники менял,и теперь руками не поставиш! Это на 2.5моторе.
Ну как не поставишь? я движок не раз ПОЛНОСТЬЮ разбирал на 2,5...
А ты мне говоришь не поставишь... :D
А как же вы ставите звездочек распредвальную у нее же люфт,два зуба в перед и два зуба назад
фиксируешь при помощи двух ключей на 19 и одного помощника задние шестерни по меткам на обоих головах(передние звезды расслаблены,колено на метке).
и в этом положении зажимаешь передние шестерни на распредах.
ПО БАРАБАНУ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ОНИ БУДУТ - ЗУБ ВПЕРЕД,ИЛИ ДВА НАЗАД.
ГЛАВНОЕ - СООТВЕТСТВИЕ ЗАДНИХ МЕТОК!И КОЛЕНА!
ты откуда будешь?
Читай Священую книгу Фриловода Замена ремней в гаражных условиях. Только читай внимательно, не спеша, 10 страниц не проблема. И там ты найдёшь тонкости, например, как точно согласовать валы, метки и пр.Ещё очень сильная штука И здесь - очень много полезного, почитай.
Отредактировано onigo (2014-04-30 22:21:40)
Здравствуйте. Перескочил ремень ГРМ. Чертежи одного приспособления есть. А вот заменителя LRT 12-196 не где нету. Машина находиться далеко от благ цивилизации. Возможности везти к специалистам нету. Если возможно скиньте на почту размеры приспособления. За ранее спасибо. barpash1987@mail.ru
Внимательно почитай форум - LRT 12-196 одна из самых ненужных приспособ, всё делается задними (короткими) ремнями.
http://sd.uploads.ru/t/obsmx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/lrgyZ.jpg
