Всем привет Погнула клапана мастер разобрал на третем целиндре на гильзе есть две царапины в нутри неглубоких одна почти неощющается вторая ощющается но несильно менять гильзу или нет и если менять гильзу поршень новый с кольцами надо ставить или старый можно оставить
Вопрос по Гильзе
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22018-07-26 05:40:48
Лучше менять.И всё в комплекте(гильза,поршень,кольца,палец)...А мастер что советует?
Поделиться32018-07-26 09:14:04
Мастер сказал снимет поршня посмотрит что с ними возможно это старая царапина от прежнего владельца
Поделиться42018-07-26 12:24:49
Ну тогда как в пословице.Мастер есть,нефиг лезть...Сам потом за всё ответит раз так.
Поделиться52018-07-27 08:09:53
если царапка вертикальная то можно забить. бывает из-за попадания мусора из коллектора. главное, чтоб был хон на гильзе. если она в зеркало, то менять
| Вопрос по гильзам к знатокам | #Двигатель 2.5 | 2018-03-27 |
| Land Rover Freelander 1,8 гильзы | #Двигатель 1.8 | 2021-10-21 |
| Просаженные гильзы. | #Двигатель 1.8 | 2011-03-25 |
| Разорвало гильзу. пробит поршень. абломаны два клапана. нужен совет. | #Двигатель 2.5 | 2012-03-05 |
| Вопросы по замене прокладки ГБЦ (1-3-5) | #Двигатель 2.5 | 2013-06-02 |
