стучат гидрики на холодную как дизель после прогрева шум остается но меньше . попробовал поменять масло с фильтром шел 5*40 не помогло . как можно вылечить данную проблему ??? пока без замены гидриков
СТУЧАТ ГИДРИКИ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22016-07-09 08:06:32
купил FL 1.8 при движении слышна сильная детонация двигателя, в чем может быть причина
Поделиться32016-07-09 16:20:21
попробуй проверь или поменяй свечи с целью исключения КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ...
Детонация двигателя имеет один из самых разрушительных эффектов в любом агрегате. Поэтому нужно немедленно узнать, как устранить её, обнаружив следующие причины взрывного горения в цилиндрах:
низкое качество топлива;
низкое октановое число топлива;
грязный или забитый топливный фильтр;
неисправные форсунки;
ограниченные топливные инжекторы;
неправильное функционирование топливного насоса;
плохой датчик O2;
неправильно подобранные свечи зажигания;
проблемы охлаждения мотора;
проблемы управления двигателем.
Поделиться42016-07-09 20:34:56
я заметил на этом движке стоит трамблер, им можно регулировать угол опережения
Поделиться52016-07-09 20:38:55
давление топлива 3,2 и свечи поменял , при нажатии на педаль газа всеравно слышна детонация.
Поделиться62016-07-09 23:03:01
интересно,а как крутить трамблер,если он встает в одном положении??
Поделиться72016-07-10 03:36:20
двигатель наверно уже ушатанный ...
Поделиться82016-08-13 20:04:39
я тоже не торопился менять гидрики. Движок поменял потом на контрактный за 75 000 руб.
Поделиться92016-10-18 23:15:40
Грм выстави правильно
Поделиться102021-08-05 01:50:30
Кто нибудь решил такую проблему ? на горячем моторе слышна детонация при нагрузке (газе) с 1500 - 2500 оборотов
