всем привет!Может у кого было такое, значит дело в следующем: при попытке надавить на газ, двигатель начинает троить. Происходит это обычно на 4-5 передаче, если газ чутка сбросить троение сразу прекращается, если держать, то потом моргает чек. Свечи менял, форсунки мыл,( вручную и ультразвуком) провода ВВ тож заменял, да и ещё у меня на машине заглушен РХХ, и стоит русский бензонасос, но это(троение) появилось позже переделок, и бывает не всегда. диагност сказал: "пропуски вспышек в 1, 3 цилиндрах". чё делать, куда лезть хрен знает, бубна нет, колдовать не умею! подскажите кто чем может!
помогите разобраться...
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться22016-06-20 17:21:54
Скорее всего дело в катушке зажигания.
Надо бы поменять катушки местами и посмотреть ошибки.
Купи для себя что нибудь для диагностики, хотя бы ELM327, если на хорошее денег не хватает.
тогда наверно надо обе катушки менять, они ведь как раз над 1 и 3 цилиндрами стоят. У сухих катушек есть вроде такой прикол, так вроде работает, а под нагрузкой начинаются пропуски, как-то так вроде. и еще мало у кого есть тестеры на фрилик, мне на диаг-ке прицепились чем-то, ошибки стерли, а второй раз прицепиться не смогли, чтоб провериться. спасибо Зуберха, попробую!
Поделиться32016-06-20 17:26:06
да кстати мне хоть что дай(диагностика, адаптеры и т.д.) я не смогу в них разобраться, не очень я с компами.
Поделиться42016-06-20 19:06:22
Поделиться52016-06-20 19:49:18
я так думаю надо менять обе катушки и смотреть, что будет. может, что посоветуете какие брать, может от какой другой машины вкорячить?
Поделиться62016-06-21 19:59:27
я ставил одну NGK 48055 Катушка зажигания
вторая MG Rover NEC000120 Катушка зажигания
Поделиться72016-06-21 20:52:10
[спасибо, буду пробовать!
Поделиться82016-06-23 19:42:14
заменил пружинку между катушкой и свечой на высоковольтный провод, пока полёт нормальный. завтра еду в область, посмотрю как будет.
Поделиться92016-06-27 09:23:45
1200 км всё нормуль, ни разу не дёрнулась!
Поделиться102016-06-27 13:33:51
хоть бы одну фотку сделал ,на какие пружины менял ,где взял?
Поделиться112016-06-27 16:01:31
катушка зажигания на 1 и 3 цилиндре соединяются со свечой пружиной в резинке. вот я убрал пружинки и вкорячил вместо них ВВ провод с медной жилой. фото нет телефон без фотоаппарата.
Поделиться122016-07-30 18:45:11
БЫЛА ПРОБЛЕМА:
заменил катушки, всё нормуль! 20172 BREMI
Катушка зажигания 1.5 рубля одна штука.
Поделиться132016-08-01 17:30:30
Катушки провода и свечи....Всё это при наличии некоректной работы всегда выдаст при диагностике пропуски зажигания в цилиндрах и моргание чека.Цены на катушки эти вообще не радуют....
Поделиться142016-08-02 08:05:53
Добрый день хочу поделиться своим опытом при решении этой проблемы что описана в этой теме. Решение заключается в замене в самих катушках пружинок которые контачат непосредственно со свечкой. Вычищаем до блеска контактную зону на самой катушке, предварительно сняв резинку и выкидываем старые пружинки на мусорку. Новые пружинки подбираем согласно размеров центрального электрода свечи, чтобы пружинка одевалась впритирку, длина пружинки должна быть или как у оригинала или чуть больше. А второй конец пружинки одеваем на центральный электрод обжимаем , ставим резинку на место и собираем на место. После этой замены движок просто не узнать. Мгновенный отзыв на газ и троения описанные выше пропали. На моей машине данный дефект присутсвовал где-то с год, долго искал и нашел. Диагностика и чек при этом дефекте ничего не показывала. И катушки менять не нужно.
Поделиться152016-08-07 16:23:11
менял эти пружинки на высоковольтный провод, сперва збс, потом всё вернулось на круги своя! плюнул, купил катухи новые, 1,5 т.р цена одного вопроса.
Поделиться162016-08-08 01:00:02
Прошу вашего мудрого совета:
Не могу найти причину
1) на холодную обороты плавают, при резком ускорении провал в оборотах, после перегазовки все норм, но так как мотор не набрал рабочую температуру это продолжается
Все пропадает когда температура приходит в норму.
Антифриз не кипит и не уходит.
Датчики все при все по меняны.
Бензонасос стоит новый от Лада Гранта спорт давит 8 очков , РДТ травит на 3,8. Пробег на нем 17 тыс км.
Свечные провода выдают 4,1 ома. Свечи новые иридивые 17 тыс км.
Ошибок по работе двигателя ЭБУ не показывает.
Данная причина проЯвилась на 10 тыс км.
Мотор полностью перебрал на 263 тыс км ( первая капиталка этого двигателя )
Все по менянно , оставил только коленвал и распредвалы со звездами.
Датчики и другие деталюхи все новое.
Ни жалею ни денег ни душу
Уж очень хочу устранить этот дефект, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой.?
И еще хотел спросить читал как то про увеличения расхода топлива после удаления катализаторов.
У меня 10 л на 146 км смешанный цикл трасса - город - кондиционер ( мотор 1,8 117 лошадей )
Поделиться172016-08-08 08:51:44
Расход топлива вроде неплохо,учитывая качество его на АЗС...По поводу провалов,причин множество,у меня к примеру ограничилось чисткой заслонки.У кого то свечи, провода, катушки.Может лямбда зонд на прогреве такую картинку давать(первые признаки умирания),так к примеру на ниссане у меня было.И не всегда оибку кажет,тем более на горячую диагностику делаешь.
Поделиться182016-08-08 09:48:32
начни с общепринятого, компрессия по цилиндрам, давление в рампе в динамике, проверка сопротивления датчика температуры по таблице мануала, разрежение во впуске на предмет диагностики подсоса воздуха на впуске. затем покатушки с ноутбуком на предмет начала работы лямбд(совпадает или нет с пропажей провала), коррекций по топливу, расхода воздуха. бывает датчики ошибок не дают, но работают криво. надо смотреть на показания в работе
сталкивался с провалом на другом моторе - фордовский дюратек 1,8. там вылечилось свежей прошивкой. на старой провал на холодную был штатным режимом работы мотора
Поделиться192016-08-08 21:06:15
подсос воздуха, может где? нагрелось-прижалось...
Поделиться202016-08-08 23:02:06
Не знаю ребята , все уже сделал , компрессия как была после ремонта 10,5 так и стоит , вот думаю поменять датчик распредвала, и Бензонасос с фильтром который в стакане стоит.ни кто аналоги не подбивал этого фильтра ?
Поделиться212016-08-09 19:44:51
у меня это было.
Посмотри ошибки.
Поделиться222016-08-10 10:26:52
что то расход очень маленький
Поделиться232016-08-10 11:20:08
95 АИ заправляю, после ремонта такой расход стал . Может конечно потому что без кардана на переднем приводе ? Или еще калеса 17R 225/55 .
Поделиться242016-08-10 14:12:37
я в порядке экспертимента на своем в режиме 80 км/ч - ровная пустая трасса строго на круизе, летом в +30 но без кондея и без кардана привез 7,9/100.
расход на этом аппарате очень сильно зависит дорожных условий и манеры езды
Поделиться252016-08-10 15:13:38
А я делал так замер , как только лампа загорается что бензин кончается - заправлял 10 л, обнулял счетчит и ездил пока она снова не загорится.
Поделиться262016-08-10 17:17:55
под уклон у меня лампу зажигает литрах на 10 остатка. встаешь нормально, лампу не зажигает. такчто плюс-минус тут большой.
правильнее до горловины заправить, проехать нужное расстояние по счетчику суточного, затем опять залить до горла. расход по колонке до горла и будет расходом на пробег, указанный счетчиком
Поделиться272016-08-10 18:31:47
да только так можно проверить расход...
Поделиться282016-08-10 18:35:03
может просто у тебя бедная смесь , из-за этого так двигатель себя ведет пока не прогреется...
Поделиться292016-08-10 19:27:02
У тебя машина 2006 года , подключай сканер,http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=7921 читай ошибки, их в студию....
Не надо бегать с ........
диагностика
Поделиться302016-08-10 23:13:20
Ну я не знаю , я езжу так 10/146 , проверял так как и написал , не вижу смысла раскачивать тему про расход топлива, меня он в полне устраивает.
Поделиться312016-08-13 19:21:24
Ну я езжу по 200-300 км. каждый день, в режиме 80/20 (трасса/город), правда город без пробок (впринципе не менее 50 в среднем), с карданом, один за рулем, без лишнего груза( только саб) на всесезонке летом - 8 спокойно получается. Если чисто город и рвать то летом макс у меня 11, зимой 12 с прогревами получалось. Кручу до 3000-3250 в эко режиме, а по городу накатом на 4 или 5 на 2000( 50/70 км/ч)
Отредактировано swash (2016-08-13 19:23:23)
