Всем привет. Начну с начала. Приобрел себе фрила, после обрыва грм. Разобрал , притер новые клапана ,поставил новые колпачки, проверили гбц на плоскость, собрал (все прокладки новые , момент затяжки по книге) . 20 минут поработал и задымил, система ож завоздушилась. Протянул еще раз гбц, дым исчез. Ездил 3 дня , проблема вернулась. Вывернул свечи , на дальней гбц все сырые. Замерили компрессию, на дальней меньше приблизительно на 1 атм в каждом горшке.
Разбираю еще раз. Но решил снять только дальнею . На прокладки видны прорывы газов. Проверяю блок , средняя гильза просела на 5 сот , просели края соседних гильз. Заказал прокладку из металлоасбеста. Собрал все обратно. Дымит . Протянул еще раз ,не помогло.
Отключил по очереди гбц , дымят обе на холодную и горячею (дальняя сильнее).
Какие варианты ? Всем, заранее спасибо.
Просели гильзы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12015-11-26 23:34:42
Поделиться22015-11-27 00:07:19
Гильзы не переклеивал? Трещины на гильзах ? Трещины в башке, которая дальняя?
Поделиться32015-11-27 01:55:51
Не переклеивал. Визуально трещин нет. На прокладки видны прорывы газов.
От термостата приколхожены патрубки на металлические хомуты. Думаю мотор был перегрет.
Блок в помойку? Новые гильзы ? Переклеить старые?
Поделиться42015-11-27 07:09:46
может проще двигатель купить . спроси у Максима Владивосток.
Поделиться52015-12-05 00:21:40
В идеале продать это ведро. Не удачное вложение денег, сил и времени.
Поделиться62015-12-05 01:04:00
Гбц шлифовал? Гильзы переклеить. Возможно блок-вытащи гильзу среднюю и посмотри ее посадочное место.
