Дорогие комрады, подскажите, продаётся сие резиновое изделие отдельно или нет. А то сегодня в двух магазинах сказали что только в сборе с передним карданом. На схемах у них там нет номерка этого пыльника, только общий вид кардана переднего, главное гаечки болтики под номерами, а пыльник нет. И есть ли какие особенности при замене помимо тех что указаны в мануале.
Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Сообщений 1 страница 50 из 333
Поделиться22009-04-30 20:23:23
Ищи, на форуме обсуждалось, вроде ба от Москвича 2141 катят, + еще какие то варианты были.
Поделиться32009-04-30 20:30:07
От Оки по моему.
Поделиться42009-04-30 20:32:20
Ищу, но пока не нахожу. А ведь при покупке я его смотрел, был целый и сухой зараза.
Поделиться52009-04-30 21:47:19
Hanter282
есть такой производитель GOMET, так вот у него есть уневерсальные защиты на ШРУС
Поделиться62009-04-30 21:57:00
На будующее это пригодиться, но компенсатор по моему несколько по другому работает. Или что либо от шрусов может подойти в смысле резины?
Кто нить менял этот пыльник, как вышел из положения?
Поделиться72009-05-01 11:18:17
Давно ищу этот пыльник. Вроде уже подразобрался - кто делает, что за код у детали, осталось попытаться его заказать...
Поделиться82009-05-01 14:27:29
Действительно можно установить от Космича 2141 - внутреннего ШРУСА. Или, что совершенно аналогично - от "Ауди" 100, 200, 80, 90.
Только вот старый, даже если он и рваный - оставлять, новый натягивается поверх. Старый нужен для уплотнения этой тонюсенькой жестянки по периметру.
Поделиться92009-05-01 22:37:24
У меня старый напрочь порвался - натягивай, не натягивай - не поможет. Написал производителям-французам - может чего порекомендуют.
Поделиться102009-05-02 16:28:56
О результатах отчёт в студию плиз.
Поделиться112009-05-03 17:58:31
Можно подробней плиз, т.е. будет две жестянки стоять, родная как бы уплотнять москвичёвскую т.к. она чуть больше, я правильно понял?
А гофру от старого оторвать или оставлять? Система опробованая или чисто теоритически.
Объездил сегодня пол города в поисках аналогов этого пыльника, вот что нарыл: 1; 2 это пыльник внутреннего шруса ауди\фолькс внешне почти один в один, размеры вроде совпадают в том числе и по отверстиям под болты, но размер жестянки наружний 102мм а у нас вроде как 95-98мм. стоит 558р. 3; 4 это пыльник вн. шруса от москаля 2141 - наружний размер жестянки 100мм стоит 110р. Замеры родного +\- 1-3мм, знаете ли не совсем удобно мерить на самой машине, а снять не имея замены как то не климатит. Что посовеуете комрады?
Отредактировано Hanter282 (2009-05-03 18:02:17)
Поделиться122009-05-03 22:06:01
Пробуй и нам потом расскажешь.
Поделиться132009-05-04 22:31:08
Всё правильно - изначально на АЗЛК поставлялись ШРУС-ы фирмы GKN - той-же фирмы, которая поставляет карданы на ЛР. Верная дорога!
Кста, аудюшники с большим удовольствием пользуют ШРУСы и пыльники от АЗЛК.
Поделиться142009-05-06 11:55:34
Ясно, буду пробовать, о результатах отпишусь.
Поделиться152009-05-06 14:00:38
жестянку не менял
подробности тут
от оки мне сказали, тоже подходит.
Поделиться162009-05-06 18:17:38
Братья комрады, в результате проведённых изысканий, а они целиком и полность подтвердились любезно предоставленным фото отчётом комрада Ал, за что ему огромное спасибо
выявилось следующее: показанные выше пыльники при всём желании не подойдут т.к. наружний диаметр жестянки у них больше в первом случае на 7мм, во втором на 5мм. Нужен просто резиновый пыльник внутр. гранаты москаля 2141. Подробности установки просто отлично изобразил комрад Ал.
Поделиться172009-05-06 23:20:32
Скинь пожалста код этого пыльника.
Поделиться182009-05-07 01:42:31
Комрад Aleks, если бы у меня был этот код, то я не городил бы весь этот огород с подбором пыльников, по поводу кода писал уважаемый KVK и пока о результатах не отписался.
Поделиться192009-05-07 07:52:50
Пыльник шруса от АЗЛК не подходит однозначно - я вчера промерял.
Вобщем, граждане, надо искать замену.
Французы молчат.
Какая у меня есть инфа:
Наш пыльник - GKN 144.210.0 - делает его GKN Glaenzer Spicer SA, Франция
Очень похожий стоит на внедорожниках от KIA и HUNDAY - его код GKN 2860052
Пока у себя буду городить временную замену с пыльником от Оки.
Поделиться202009-05-07 08:03:40
сфотай пыльник и выложи, а я сфотаю свой кардан
только сегодня не обещаю сделать, машина не близко сейчас стоит
Поделиться212009-05-07 08:19:39
Ок... Только у меня от него остатки...
Поделиться222009-05-07 08:22:30
я так думаю, уважаемую публику интересуют посадочные диаметры и высота.
Поделиться232009-05-07 10:55:49
Пойду свох заодно пытать /позвонили из магазина, что пришел кронштеин/ Неужто отдельно не поставляют?
Поделиться242009-05-07 14:01:23
не подходит вот такой, по моим замерам просто резиновый пыльник от 2141 внутр. граната должен с натягом сесть вот на эту деталь и кардан соответственно. Это остаток от нашего пыльника. Ув. Ал сделал себе именно так и сегодня я хочу повторить его подвиг.
Поделиться252009-05-07 20:41:33
В магазине по этим номерам ни чего не нашли, говорят нет такого у GKN.
Комрад, как у тебя успехи с этими кодами, что в маге сказали.
Поделиться262009-05-07 21:00:47
По ходу с этим пыльником дело швах.
По этому пришлось сегодня повторить подвиг Ала. Рзобрал свой шарнир, смазки там осталось только по стенкам размазано, правда без грязи и пыли - порыв сальника был 1см длинной и вовремя отслежен. Смазка красная, по ходу родная, заложил отечественную для шрусов - лень пешком в маг чапать было, за рекомендованой.
Делается всё элементарно, у комрада Ала всё доходчиво расписано. Пыльник от москаля 2141, от оки, таврии не подходят!!! Фото прилагаю. Если вопросы - задавайте.
1. это родной, порванный, заляпанный смазкой.
2. это граната трипоида.
3. трипоид с уже новым пыльником.
4. вся система в сборе.
5. она же, но поближе.
Поделиться272009-05-08 06:56:13
То, что его не нашли, это не значит, что его не выпускает GKN
Поделиться282009-05-08 07:37:21
Hanter282
хомуты ластиковые поставил?
к зиме лучше на металлические заменить
а то один раз забудешь после бездорожья очистить грязь с колес и шин
, как в букваре написано....
Поделиться292009-05-08 07:43:25
Молодца!
Так а почему от Оки не подходит?
Поделиться302009-05-08 08:45:18
А у меня поставленно от ОКИ. Зиму проездил все на месте.
Поделиться312009-05-08 22:38:37
Ну вот... И столько времени молчал...
Поделиться322009-05-08 22:48:35
партизан
Поделиться332009-05-08 22:56:33
Вынести ему выговор, с занечением в личное дело!
Поделиться342009-05-10 19:17:53
Всё таки я одного не пойму. В руководстве по ремонту процедура его снятия и установки прописана, значит, он должен отдельно позиционироваться и являться расходником. Кстати, по научному, он чехлом скользящей вилки карданного шарнира переднего кардана называется.
Отредактировано KIO (2009-05-10 19:18:39)
Поделиться352009-05-10 19:50:44
Неа... Нету его. Всё изрыл - не нашёл
Поделиться362009-05-10 20:12:36
Нужно будет с оказией у официалов спросить. Вдруг что подскажут.
Поделиться372009-05-10 22:54:18
Официалы говорили про пыльник от Оки
Поделиться382009-05-10 23:05:30
Да...
Или они рассматривают этот пыльник как существенно важную составляющую балансировки кардана?
Отредактировано KIO (2009-05-10 23:06:56)
Поделиться392009-05-11 09:14:58
А что вы хотите отних. Я сам официал от китайцев и тоже скажу клиенту только оригинал. Работа у нас токая.
Поделиться402009-05-12 21:44:20
Спросил я про пыльник у официалов:
Вопрос: Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, чехол скользящей вилки карданного шарнира переднего кардана на FREELANDER 2005г. с двигателем 2,5 л. поставляется отдельной деталью, или идёт только в сборе с передним карданом? Если поставляется отдельно, то какова его цена?
Ответ: Здравствуйте, Сергей.
Данная запасная часть отдельно не деталируется и идет в сборе с карданным валом.
Дак что, Ока - наш друг!
Поделиться412009-05-12 22:01:36
Ответ: Здравствуйте, Сергей!
Данная деталь не детализируется жадным ЛР, но прекрасно детализируется производителем данной детали - фирмой GKN Glaenzer Spicer (Подразделением GKN Driveline).
Ваша задача, уважаемый Сергей - добиться от данного производителя правды.
ЗЫ: Кста - сия вилка называется "трипод", и смазка ШРУС, к сожалению, к ней не пригодна - это я для Hanter282 написал
Поделиться422009-05-12 22:06:14
Да.. кипятильник нам поможет!
нет, ну а! Блин... Вот!
Отредактировано KIO (2009-05-12 22:08:40)
Поделиться432009-05-12 22:14:05
а не это ли оно?
SPIDAN 0.020605 - Комплект пыльника для приводного вала
Поделиться442009-05-12 22:17:39
Неа! Это - не трипод!
Поделиться452009-05-12 22:19:09
Это да. А пыльник очень даже похож.
Поделиться462009-05-12 22:32:46
Похож, но на 2 мм не совпадает.
Поделиться472009-05-15 14:08:51
Привет комрады, извиняюсь за долгое отсутствие, служба! Я не стал от оки ставить т.к. у него малое отверстие одевающееся на вал - думал не налезет, а на гранату наоботот почти как наш трипод, в то время как москалёвский садится с обеих сторон с натягом в допустимых пределах.
Пожалуй ты прав комрад, так и сделаю!
Почему не пригодна, в чём разница, какую надо? Это критично или нет, а то не хоца снова всё разбирать.
Ал, дружище, ты какую смазку закладывал?
Поделиться482009-05-15 14:59:43
смазка для трипоидов имеет другую текучисть
Поделиться492009-05-15 21:42:39
оригинальную. идет в тюбиках
Поделиться502009-05-15 21:46:15
Сколько стоит, какой объём, марка? как считаешь надо заменить или шрусовская пойдёт?
