Люди пользуйтесь поиском, хватит засирать темы одними и тем же вопросами
ВО-ВО!!! Лень народу вверху посмотреть.
Некоторые вопросы еще с 2008/9 года разобраны...
Все хотят "общения"...
Ищите ИНФОРМАЦИЮ
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Ищите ИНФОРМАЦИЮ
Вчера приобрел такой комплект. Из доработок:
1. На пару мм подрезал ширину буртика фланца пыльника
2. Расточил отверстия в сторону наружного диаметра
Из комплекта требуется только пыльник, смазка и хомут. Противоположная фланцу сторона имеет диаметр 21 мм (меньше, чем вал кардана), но это резина, поэтому она легко натягивается на вал кардана. Старый пыльник не требуется. Цена комплекта 360 руб. Поставлю на Бегемота, после эксплуатации отпишусь
Здесь смазка для ШРУСа, а нам нужна для ТРИПОИДа
как помнится, у Димона там вообще втулки вместо иголок, ему по идее все равно, что туда ложить
А чем принципиально отличается смазка для Шруса от смазки для трипойда?
Ему наверное да, а остальным стоит поискать соответствующую.
Тема уже обговаривалась, читайте выше, пооткрывайте ссылки, там достаточно доступно всё изложено.
Я когда менял пыльник за неимением смазки для трипоида временно положил ШРУС, потом нашел подходящую и заменил. Уж очень дорогой кардан, чтобы покупать его из-за шарнира
2. Расточил отверстия в сторону наружного диаметраувеличить
увеличить
увеличить
Поставил на днях такой же.. Все идеально подходит, единственное расточил отверстия немного.
На след день его порвал, то ли камень, то ли брак... сча думаю чем заклеить
Dimon, ну как пыльничек себя зарекомендовал? Месяц прошел вроде, сколько наездил с ним? Не порвался?
Себе заказал аналогичный 100 501 0004, фирмы Meyle, за 205 рублей.
3000 км, полет нормальный.
Поделитесь - кто ставил от москвича или от оки - полет нормальный? или это все-таки временное решение?
решение отличное, не парься...
спс. на днях будем морочиться - ставить. купили оба пыльника, на месте, думаю, разберемся какой лучше встанет. а то и оба сразу насадим
Отредактировано KIRS (2011-08-16 19:34:38)
Я ставил, полет нормальный!!!
ставил черный от маскаля. решение временное. отъездил зиму и весь пыльник в трещинах, выкидывало смазку... говорят надо синий ставить. Писали что нужно ставить который внутрь заходит.
Отредактировано rony (2011-08-17 11:43:02)
Зимы у Вас , видать холоднее, или гоняешь быстро... Я второй год с этим пыльником бЭз проблем.
Поставил синий от москаля, нареканий нет. Ставил чёрный - порвало.
поставили черный - порвало через 20км.
где взять синий? На кунцевском авторынке нету, в интернете не нашел(((
Не знаю, у нас в маге есть и те и те, разница в цене рублей 30 кажется не помню, может сильно много смазки заложил - из за этого рвёт (центробежная сила)
где взять синий?
москвичевский (черный) стоит 44 рЭ, ауди-фольксваген-~ 300рЭ. Ставь за 300 и не парься. В москвичевский, похоже, много смазки положил... Я был в деревне в выходные, специально в гараже в яму влез и посмотрел на пыльник- все ОК! лень было фото сделать...
120грамм смазки зафигачили в 1-ый раз.(весь тюбик)
много?
много?
Не, не много, а до ......ФИГА
Нужно всего-то на весь трипод со спичечный коробок!!!
купил сегодня как в посте 152 и Димона Попова от ауди. с виду1 в 1 как москвичевский. синего пыльника не нашел(
буду теперь корячить от ауди. как понимаю нужно смазки как раз столько сколько идет в этом комплекте (пост 152)?
Правильно думаешь. см. пост 141, 148 и т.д.
поставил силиконовый-синий от москвича подходит оптимально
но правда походу, не дочитав тему до конца, перебачил смазки - 50% от общего объема, че теперь снимать и выковыривать?
проехал так в районе 500км.
и еще:
так как не нашел похожей темы то пишу здесь
если у меня вылетело штук 7 игл из под одного из трипойдного подшипника, то это критично или нет?
и продается ли отдельно назову ее "трипойдная-крестовина" с подшипниками если да то дайте код, плиз.
Отсутствие одной иглы уже критично. Оставшиеся иглы встают криво, появляется выработка, подшипник клинит.
Не продается, нужно подбирать. Лично я не смог подобрать из-за количества шлицов (на нашей 20, на рассматриваемых мной 22). Кулибинит каждый, как может. Ищи поиском, обсуждалось.
а где его нашел?
а где его нашел?
Я себе черный ставил, но потом синий видел в Южке на рядах, где развал по маркам машин.
А у меня поставленно от ОКИ. Зиму проездил все на месте.
да, от Оки Пыльник подошел очень хорошо.Интересно только сколько прослужит?)
Пилятт, парни а чего может грохотать ВНУТРИ трубы переднего кардана??? Слышно только на холостых, в стоячем виде. Бренчит как куча болтов в ведре. Катализатор отпадает - я его отцеплял, все равно грохочет. Именно внутри трубы кардана. Анекдот какой - то. На светофорах аж люди оборачиваются!
Он же цельной трубой идет????? может отцепить и его и потрясти?? это новое направление в ремонте фрила
Да. Надо снимать и исследовать..
Почитал пропыльник наверное попробую от москвича, если все получитчся напишу
И еще - распиливать. Кардан неразборный.
А вибраций нет? Ведь по идее "что-то в кардане" должно привести к дисбалансу...
А вибраций нет?
Нет, вплоть до скоростей под 160. Да может быть я не очень их чувствую - дизель сам по себе довольно вибронагружен.
перед тем как пилить метки не забудь поставить.Вытряхнуть муть,а потом сварить обратно
резонатор не смотрел, может там что болтается?
Йа, йа. Метки поставлю. На том самом краю оврага поставлю, куда сброшу сей пипелац перед его обливом солярой и поджогом.
Чего его смотреть - обычный резонатор.
Я ж писал - отстыковывал выпуск вообще. Это именно кардан. Если пнуть - внутри бренчит. Бриты - бракоделы.
ну тогда попрбуй снять кардан, снять крестовину, просверлить вдоль по центру (за креставиной) в кардане отверстие, вытряхнуть муть и точкой заворить, ИМХО центровка не нарушится
Отредактировано Alex@ndr (2011-09-20 21:42:10)
с пыльником я разобрался по своему: реанимировал его с помощью клея для стёкол "Крокодил", залил им по кругу с наружной части в месте прорыва, думаю проходит ещё сто лет
держит клей или нет?
поставил пыльник от москвича подошел идеально , посмотрим как будет держаться
провел реанимацию пыльника. внутри пыльник промазал маслостойким силиконом,красный; снаружи также, после обычным бесцветным, для сантехники; напихал сколько влезло. фото
+1 Комрад.
mega, на первой фотке две гранаты для трипоида кардана. Запасная?
Привет всем.
Пацаны я поставил себе пыльникот ауди 100 ( в эторй теме есть его фото ), уже год стоит, всё в норме.
Цена вопроса 200 рублей и пять минут с круглым напильником.
С виду как родной!
гуд!!! какой именно пыльник, какая именно ауди? подскажи пжалста, чтоб тему не перерывать
