1 фрил 2000 г. марка движка: 18K4F 1.8( с трамблёром), 120л.с., бензин. Может быть кто-нибудь ответит: можно ли 5-10 км без ущерба для движка (до автосервиса) проехать на 3-х цилиндрах, и если можно, то свечу выкручивать или нет?
поездка на 3-х цилиндрах
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22014-08-04 10:29:59
Выкручивать ниче не надо... Ехать можно ( до сервиса), но медленно...
Выяснил почему троит?
Поделиться32014-08-04 10:37:23
Спасибо. да:антифриз в 4-м цилиндре
Поделиться42014-08-04 11:11:53
Я правильно понял?: свечу не выкручивать, но провод с неё скинуть.
Поделиться52014-08-04 11:21:58
И много антифриза уходит в цилиндр?
Если много, заводить машину нельзя, есть шанс гидроудара...
Поделиться62014-08-04 11:35:07
на 35 км 3,5 литра, притащили на эв.-ре, выкрутил все свечи, 4-ый цил. просто полный антифриза!, все свечи выкрутил, ключ на старт и из 4-го цилиндра фонтан, но метал. стука, лязга нет, эмульсии в масле нет(не в расш. бачке не в поддоне(на щупе).
