Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление » Хруст при повороте руля
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день.
Появилась проблема.
На небольшой скорости при повороте руля ( близком к макимуму )
имеет место хруст Именно во время поворота.
Причем откуда идет понять не могу, по ощущениям откуда то сзади.
Но что может быть сзади ???? Там хрустет по идее нечему тем более при повороте руля.
На сервисе подняли посмотрели ничего не нашли.
Возможно кто то сталкивался. Подскажите.
Я не понимаю в чем дело.
Зранее спасибо.
Григорий.Д., проверь вискомуфту на предмет клина. Хруст может быть от трения фланца хвостовика редуктора по днищу. Или банально наружный ШРУС хрустит.
Да, в первую очередь проверь ШРУСы...
Спасибо.
Роман приветствую.
Не подскажите самому можно проверить, или лучше доверить сервису.
Григорий.Д. написал(а):
Спасибо.
Роман приветствую.
Привет! Переднюю часть вывешивать нужно, люфт и выработка заметны при вращении руками...
Так-же целостность пыльников ШРУСов может подсказать... :nope:
Спасибо.
В сервисе посмотрели вынесли вердикт
Передний стабилизатор - стабилизатор поперечной устойчивости.
Лопнуло одно из колец где он крепиться
Хочу спросить у более опытных товарищей
это и есть причина хруста при повороте руля или нужно копать глубже ???
В стысле скоба втулки? Меняется в яме за 10 мин, потом ездится и смотрится (слушается)  :yep:
