Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Посторонние шумы, скрипы, вибрация » Вибрация-гул на скоростях от 50 до 60
Сообщений 1 страница 47 из 47
Все привет! Может было у кого? На скорости от 50 до 60, когда отпускаешь педаль газа или катишься на нейтрале, чувствуется гул и небольшая вибрация. При разгоне! на этих скоростях ничего не слышно. Резина новая, диски сбалансированы.
Смотри картдан на целостность резинок подвесных, а так же их центровку, может пыльник шруза слетел, вариантов много. Вывешивай и слушай.
Все проверили, все на месте, резинки новые, подшипники тоже....ну что там может еще быть?(((( может центровка кардана?
Сними кардан, попробуй без него поездить.
Парни...не поверите. Без кардана гул остался((( что за фигня((((
Причем чувствуется только на ровном асфальте.
Делаешь так: поднимаешь правую сторону (два колеса вывешиваешь), заводишь, втыкаешь 2-3 передачи и слушаешь: ступичные, раздатку, редуктор, коробку. Потом левую, слушаешь ступичные. Сразу станет понятно где гул. Я подозреваю ступичные.
..............осталось два супичных подшипника и четыре  в раздатке...
Масло в раздатке чистое...без стружки...значит все целое?
Не серчайте, что так подробно спрашиваю, просто не спец. в этом, машину купил недавно.
не факт....усталостный износ..он же питтинг..не даст на первых порах никакой стружки....а звук уже будет((
далее: поймать звук в подшипниках с приводами сложно....косвенно можно судить по вертикальному люфту вывешенного колеса..можно порекомендовать малоприятную процедуру вытаскивани наружних шрусов ..стягивание  ступичной части простым болтом с шайбами ..и кручения руками...должно вылезти если есть звучок
методом shato звук поймать можно..но сложно ..он иногда только под нагрузкой вылазит...
Отредактировано d2ima (2012-07-31 17:57:50)
ступичные и без нагрузки слышны будут прекрасно, в агрегатах лучше фонендоскоп использовать (типа как у доктора), но можно импровизировать с палочками, трубочками и т.п.
резину проверь и диски
029Ded
а вообще что-то больше вопросов, чем дел, проверить авто, как я тебе написал - 15 мин. Сделал?
shato написал(а):
ступичные и без нагрузки слышны будут прекрасно.............
если им полный трындец - то да, конечно ,а если только начинают на перекладывании руля -фиииг знает что ты там услышишь
а может банально резина такая..шумная....а мы тут копья лоиаем...
Отредактировано d2ima (2012-07-31 23:25:03)
С дисками и резиной все нормально. Съездил в сервис, сказали еще покататься некоторое время...типа усилится-не усилится, вылезет-не вылезет. А так сказали: "...да ты батенька совсем зажрался, машина не новая, полноприводная, чего-то там услышал, еле слышное и сразу бить тревогу". В общем получается, что я перегонял((( ... извините, что отвлекал((( Напишу потом, как события будут развиваться.
Лучше сейчас бить тревогу и пробовать искать, чем потом тратить деньги.
в точку! :flag:
:yep: когда "вылезет" мало того что с собой что прихватит,
так еще и по закону подлости- в самый неподходящий во всех
отношениях момент.
Не поленись - сними ещё раз колеса и проверь балансировку...Было у меня такое два раза :dontknow: В первый раз после мойки грузики слетели,а второй раз тупо корд лопнул после месяца постановки летней резины...Гул и вибрация была именно на 50-60 км.Снял колесо и увидел,что грыжа именно там,где её не должно быть - на протектере.
Я купил его с полуживой всесезонной резиной, первое - поехал проверять все в шиномонтаж. Не помогло. Купил летнюю "Хэнкук". Машина стала вести себя по другому. По дискам, мастер уверял меня, что они еще очень хороши. Сейчас выбираю комплект дисков и резины на зиму. Через два месяца у нас уже будет снег. Буду искать и следовать советам опытных форумчан. Всего месяц с машиной, и настолько фрил мне нравится, что думаю надолго с ним.
    Land Rover Freelander Hardback, 1999 г.в., дв.1,8,
Такая же беда недавно началась, один в один, когда сбрасывал газ вибрация ощущалась. Отвез знакомым механикам, на яму, оказалось начал отдавать концы трипоидный подшипник в переднем вале, точно не знаю как называется. Если вал руками потрясти, то он заметно люфтил. Поставили они мне временно от какой-то другой машины, на неделю вибрация пропала, щас опять начала появляться. Сказали чтоб искал подшипник подходящий, вот теперь ищу аналог, а ведь даже не знаю что искать, ведь отдельно он вроде не детализируется.
тут есть кое что
А от какой?
присоединяюсь к предыдущему оратору........)))))))))))) какой??
Я спрошу механиков поточнее и отвечу, но факт в том что не особо и помогло, опять вибрация началась.
Отредактировано ACEE70 (2012-08-11 23:54:43)
А пока поехал к своим механикам ))))
Короче уточнил у них, сказали что меняли только иголки в подшипнике, и брали их из подшипника от Ваз 2106, типа подходят один в один.
Из крестовины что-ли? Трипоидов там вроде нет.
Да, из крестовины брали. Еще сказали можно выточить вместо игл латунные втулки.
у меня иногда начинает выть при наборе скорости или понижении в пределах 40 до 60
Ну не знаю как от крестовины ВАЗ классика могли подойти, они короче на 1мм примерно. по диаметру может набили в круговую, но думаю нагрузка будет распределяться не равномерно, а соответствено износ увеличиться. У меня тоже была такая болячка, я донором использовал крестовину от УАЗа или Волги (валялась в гараже старая, но живая)  вот там вообще в аккурат наши ролики.
две недели мучались с вибрацией-и в гараже и по механикам и по шиномонтажкам...ничего не помогало.
в итоге-после поездки в лес по лужам на асфальте отлетели не все кусочки грязи,которые прилипли на внутреннюю  дисков передних колес и роовненько так противоположно прилипли слева и справа)а колбасило так, будто колеса вообще прикручены не были.вылечили проще простого-сняли диски, отмыли начисто и тряпкой насухо протерли)
Познавательно...  :idea: О мойке колес?  Про налипшую грязь? :canthearyou:
Или о том что при балансировке у тебя в шиномонтаже колеса не моют?  :crazyfun:
Я тебе открою секрет...Ты же с Архангельска? Еще зимой может снег в колеса попасть и заледенеть там... Вот тебя удивит... :flag:
Отредактировано Romano (2013-08-21 00:01:05)
Всем привет... Не стал заводить новую тему, но ничего похожего на свою болячку не нашел... Появилась вибрация при наборе скорости прям от нуля, газ перестаешь давить-вибрации как и не бывало! Подвеска перетрясена, колеса помыты и отбалансированы :dontknow: ,кардан тоже снимал-все то же самое... Я в недоумении...
посмотри привода передние. внутренние шарниры
точно, недавно сменил триподы
Desp написал(а):
Всем привет... Не стал заводить новую тему, но ничего похожего на свою болячку не нашел... Появилась вибрация при наборе скорости прям от нуля, газ перестаешь давить-вибрации как и не бывало! Подвеска перетрясена, колеса помыты и отбалансированы  ,кардан тоже снимал-все то же самое... Я в недоумении...
Вечер добрый! Присоединяюсь к Desp, вибрация просто достала. Пропадает после 100 км.ч.
Куда посмотреть и как выявить не исправность? Механики грешат на привода, кто-нибудь подскажет какой артикул искать? TDB 103520 подойдёт? Они одинаковые правый и левый?
Подойдет.. это старый кросс.. новый TDB000360, он тоже подойдет..
да..
Спасибо за оперативность.
Цена у них только кусается 24 598 руб. в экзисте. Есть аналог 251009 за 4540 руб. Кто нибудь ставил?
Да и забыл сказать один механик грешит на привода, другой говорит что дифференциалы. Люфт есть в правом приводе (в коробке). Как узнать что всё таки менять?
Отредактировано malykov (2015-09-08 09:17:51)
Дифференциал, который где? или задний?
Карданы не снимал?
            Карданы не снимал?
Привод передний правый, его трогаешь люфтит в коробке. Карданы не снимал.
Когда еду прямо-вибрация. Повернул руль скажем на лево-вибрация пропадает. Выровнял-опять вибрация.
Отредактировано malykov (2015-09-08 09:43:22)
Отредактировано malykov (Вчера 13:43:22)
От дифференциала у тебя бы хруст был при поворотах. Вибрация в основном от триподов-шрусов .как минимум в них уже нет смазки или высохла или с водой. Если не хочешь сразу за дорого все менять. Есть эконом варианты по отдельной замене самого трипода. Или в качестве эксперемента промой и знамени смазу во внутренних шрусах. Смазка для триподных шрусов.артикул 1807 вмпавто.если увидишь разницу значит они. А люфт присутствует во всех внутренних шрусах.
В правом приводе уже конкретный люфт, именно в коробке-такое ощущение что он там вообще не закреплён, просто болтается.
Кто нибудь ставил себе аналог-артикул 251009? Как качество?
Я сразу после покупки поставил новые привода Almakes (правый прошел 12000 км) взял б/у у Макса Владивосток-доволен :flag: ...
Стопорное кольцо слабое.. расшиперить нужно.. или новое надеть..
Спасибо! Решил аналогичную проблему, оказалось именно кардан)
Всем спасибо! Проблема решилась заменой привода. Поставил ALLMAKES TDB000360 за 7740 руб.
На правом приводе люфт из-за износа конических роликовых подшипников дифференциала в раздатке, проблема решится при вскрытии и оценке состояния самих подшипников,
если дорожка не накатана на внешней обойме, замена если нет то можно установить дополнительную шайбу между крышкой раздатки и обоймой подшипника толщина шайбы подбирается индивидуально.
