Гудит коробка после 60 км.ч. мож кто знает какие подшибники нада помннять?
МКПП гул после 60-70 км.ч.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22009-03-11 11:46:18
Возможно подшипник первичного вала или подшипники дифференциала. Все части коробки, и подшипники и шестерни поставляются.
Поделиться32009-03-11 16:39:01
Это понятно что все поставляеться ,но оч не дешего все это!!! Кто может занимался ремонтом КПП и заказывал не оригинал, пожалуста выложите их номера и сайты, или хотя бы размеры т.к. кпп не снята,а на долго без Лёрика оставаться не охота
Поделиться42009-05-05 13:51:39
У меня была похожая проблема, тока не гул, а по звуку похоже на глухое трение, после 50км/ч. Сервисмены убедили в необходимости замены ступичных подшипников, ездить разрешили. Приобрел оригинал по 3700р за каждый. Пока ждал доставки заказа, явилась сама неисправность, как говорится хороший звук наружу выйдет. При разгоне 3 раза громко стукнуло впереди и снизу автомобиля, и заскрежетало, начало выбивать вторую передачу. По прибытии в сервис к изумлению мастеров обнаружилось, что разлетелся подшипник в КПП и выбил кусок картера размером с кулак. Коробку заменил
Поделиться52009-05-06 06:23:07
Какой подшипник? Номер? Размеры?
Поделиться62012-01-19 17:26:13
Добрый день! Пытался найти в этой теме ответ на мою проблему,да так и не нашёл. Вчера двигаясь по городу,при разгоне и переключении на 4 передачу(МКПП) появился сильный гул,который исчезает по мере набора скорости.На 80-ти км/ч гула нет.Но,опять при приближении к скорости 40-60км/ч гудит.Подвесные кардана у меня шумели,слышно в салоне.Но,а этот гул напоминает визг и мелкую вибрацию.Помогайте други
Поделиться72012-01-20 09:16:43
При этой скорости были у меня подобные симптомы. Исчезли после замены гл.пары и ее подшипников в раздатке. проверь на наличие стружки в масле раздатку, редуктор и коробку. Состояние главной пары раздатки можно увидеть сняв хвостовик, заодно проверить люфт на ней.
Подвесной может гудеть на любых скоростях, а не только в этом узком диапазоне, но лучше и их проверь. Опять же вибрация.... а это уже серьезно.... проверяй систематически все "узкие места": от ступичных до коробки и задн. редуктора. Раз вибрация и гул- где то люфт и трение.
Поделиться82012-01-20 11:12:53
Не факт, что коробка гудит. Спереди еще и раздатка.
Поделиться92012-01-20 15:50:26
Сегодня подняли на подъёмнике и стали разгонять, до 3 передачи получилось,почему то постоянно включается АБС.Потом отключили датчик и снова разогнали до 4-й,скорости на которой был гул-ничего не гудит и не вибрирует.Решил показать на дороге-гула нет,не считая подвесных,которые шумели и шумят и ударов при трогании.Определили заменить сайленблок редуктора передний(кардан бьётся о редуктор) и подвесные.Так всё-таки,могут визжать и мелко-мелко вибрировать подвесные?
Поделиться102012-01-23 16:14:29
Кардан не может биться о редуктор, он бьется о днище автомобиля. Подвесные конечно могут. Для начала проверить ВМ и поменять подвесные. При такой проверке датчики АБС на малых оборотах постоянно "щелкают". Лучше вывешиваться на платформенном подъемнике. На них есть домкрат (доп. опция один или два), который можно подкатить под рячаги и вывесить авто с рабочими углами ШРУСов. На двухстоечном подъемнике, колеса болтаются как ножки у младенца на большом стуле. Не рабочие углы добавляют лишних шумов.
Отредактировано Roman (2012-01-23 16:18:50)
Поделиться112012-01-23 21:45:58
Он рвется не просто так, скорее всего проблема с муфтой.
Поделиться122012-01-28 10:16:42
Сегодня заменю подвесные,и сайлентблок-посмотрим.Отпишусь
Поделиться132012-01-28 10:18:27
Больше всего боялся что накроется ВМ.
Поделиться142012-02-11 20:59:40
у меня похожая проблема, шумит при разгоне на 60, звук похож как будто вместо 3 сунул 5 и легкая вибрация. шуметь в.м. и подвесные не могут т.к. кардан снят на замену в.м. и такое чувство что болезнь по тиху прогрессирует. хотя если ехать 60 не разгоняясь то звука нет. может в курсе опытные фриловоды в чем проблема??
Поделиться152012-02-13 13:46:47
Если со ступичными все ОК, то одно из двух раздатка или коробка. Скорее раздатка. Больше шуметь нечему.
Поделиться162012-02-16 23:20:02
Роман ты говоришь о подшипнике первичного вала? кто менял можете скинуть номера?
Поделиться172012-02-17 10:48:17
Не нужно засорять форум, читайте внимательно темы и пользуйтесь поиском
Вам сюда Кликай
Номер UNF100050L
Если собираетесь разбирать коробку, то на мой взгляд имеет смысл поменять все 4 подшипника. Я брал у англичан комплект за 5 тыров.
http://myworld.ebay.co.uk/regalct/& … 1497.l2754
В exist только подшипник первичного вала сегодня 2627,77.
Отредактировано shato (2012-02-17 11:00:31)
