фрил 98 года,ездишь на переднем приводе все хорошо,но когда ставишь кардан даже при маленькой скорости что то стучит,при резком старте идет удар по кузову,асе началось после ремонта двигателя до этого все работало хорошо,потом обнаружил что виска не работает,просврелил промыл все ок,просто помотгите разобраться в чем рыть в раздатке или коробке как понять?или может кардан не правильно устанавливаю?
проблема с раздаткой или с коробкой?
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22013-03-17 18:28:39
Подъемник, гайка заливного на IRD, 5 гаек крепления корпуса "морковки" к IRD.
Откручиваешь вытаскиваешь, оцениваешь состояние...
Отредактировано oleza (2013-03-17 18:29:02)
Поделиться32013-03-17 22:26:07
а это состояние чего проверяешь,а то я что то совсем ничего не понял....
Поделиться52013-03-17 22:48:13
а что такое гп?
Поделиться62013-03-17 23:12:28
а что такое гп?
ГП - главная пара!
Поделиться72013-03-19 03:39:53
проверь состояние саленблоков редуктора.похожее было у меня неделю назад.оказалось что разбило верхний.редуктор висел только на двух.
Поделиться92015-06-23 14:47:49
У меня тоже такой стук был при трогание и на повороте когда газуешь.Так причина была в переднем сайлентблоке заднего редуктора,был оборван.
Поделиться102015-06-26 17:18:23
Сегодня заметил люфт в правой стороне полуоси возле раздатки,когда менял ремни и помпу.Вначале были просто дерганья между переключениями,а сегодня когда собрал всё решил проехаться,так стало хрустеть иногда.Походу кирдык раздатке,или это не в раздатке,просто сидя в машине трудно определить.
Поделиться112015-06-26 19:14:41
Наверное для начала нужно исключить неисправность шрусов.
Поделиться122015-06-28 19:06:54
Шрусы проверяли,треск не то что от шрусов.Едешь нормально потом хруст и всё,тишина а потом опять.Шрусы хрустят на поворотах,а то на прямой.Завтра буду разбирать ,так сразу отпишусь.
Поделиться132015-06-29 17:31:39
Сегодня разобрал раздатку,в дифиренциале болтаются шайбы конические вместе со звёдочками.Очень большой люфт. Сальник наружний тоже не в лучшем состояние с подшипник с правой стороны.Масло в коробке было около 200 гр.Предыдущий хозяин просто убил хорошую машину.
Поделиться142015-11-20 00:41:14
Всем, привет! У меня не работает передний привод, а задний работает! в чем может быть проблема? Подскажите кто что знает???
Поделиться152015-11-20 00:43:09
У меня 2.0 дизель 2000г.
Поделиться162015-11-20 01:10:01
Скорее. всего. Срезало. Шлицы псевдодифференциала. В коробке
Поделиться172015-11-20 06:29:29
было такое у знакомого ,поехал на стс , сказали раздатка
раздатку поменял не чего не изменилось ,замена коробки решила проблему...
Поделиться182015-11-20 11:09:27
А как проверить, что на самом деле? Шумов и стуков нет.
Поделиться192015-11-20 11:22:00
Я это случайно обнаружил, возможно так катаюсь около года.
Поделиться202015-11-20 11:44:08
на шиномонтажке подкатываешь домкрат под задний редуктор подымаешь зад ,что бы колеса оторвались от земли
садишься и пробуешь тронуться ,если не поедет машина с приподнятым задом ,то по всей видимости коробке кирдык
Поделиться212015-11-20 12:49:22
Я поднял задний мост, включил передачу,услышал какой-то хруст, задние колеса поехали, а передние стоят на месте...
Поделиться222015-11-20 13:12:12
вывесь переднее левое колесо ,включи передачу ,машину не заводи и попробуй проворачивать колесо колесо руками
если шлицы провернуло в коробке ,то возможно колесо будет проворачиваться ,но может потребоваться большое усилие
Поделиться232015-11-20 20:59:03
Я поднял переднее левое колесо, включил передачу, вращается легко, посторонних звуков не услышал. Может предыдущий владелец обточил или убрал ГП
? Но тогда бы не работал и задний мост...?
Поделиться242015-11-20 21:41:22
Блин! Я же тебе написал срезали шлицы в коробке . поиск рулит. Здесь на форуме есть тема, работает только задний привод . Об этом уже писали не первый случай. Емеля тебе писал,что замена коробки спасёт ситуацию, или на крайняк искать ту деталюху, в которой срезали шлицы, вроде как то так. Снимай раздатку и гляди на шлицы валов раздатку и куда они входят коробку, думаю, что все будет видно.
Поделиться252015-11-20 22:02:31
Я понял. Спасибо! Буду снимать раздатку, как разберу отпишусь.
Поделиться262015-11-21 15:59:34
руками крутил?
Поделиться272015-11-21 16:31:29
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6684
