пропал привод на перед. срезало шлицы в коробке между раздаткой. поменял . проехал 100 км опять срезало..... пииии
Повторно срезает шлицы в коробке на стыке с раздаткой
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22012-05-15 21:40:23
может кто сталкивался из за чего срезает. дифференциал я так понимаю судя по конструкции у нас в раздатке
Поделиться32012-05-15 21:43:04
к Slaw +79119454653
Поделиться42012-05-15 21:44:42
У меня видать такая же фигня, подскажи где найти эту штуковину со шлицами и почём. Все грешат на вискомуфту на кардане. Мож быть, у меня после смены сцепления привод передка пропал
Поделиться52012-05-15 23:21:47
купил в ланд клабе нашли одну за 13000 отдали но больше там к сожалению нет надо убитые коробки искать или там где чинят но важна причина почему срезает
вот тихомиров видать знает но не говорит
Поделиться62012-05-15 23:24:03
если бы вискомуфта была то срезало бы скорее в раздатке или внешние шлицы в коробке они побольше которые и пропал бы задний привод а у нас скорее всего дифференциал клинит
Поделиться72012-05-16 09:24:30
ВМ - проверить, при необходимости промывать.
Раздатку снять - перебрать.
Коробка на 1,8 - есть.
Поделиться82012-05-16 13:06:54
Почём коробка?
Поделиться92012-05-16 14:53:13
Почём коробка?
не меняй просто так коробку мой те совет у меня и 100 км после этого не проехала
Поделиться102012-05-16 21:05:24
Да коробка-то у меня хорошая, не шумит, не гремит и раздатка тоже, но похоже эти пресловутые шлицы содрало, а где их взять?
Поделиться112012-05-16 21:09:02
После ремонта надо поездить без кардана, если всё ОК, то вискомуфта виновата
Поделиться122012-05-16 21:16:03
М.б. тут - ПРОДАМ КПП5 В РАЗБОРЕ 1.8 1999Г
Поделиться132012-05-16 21:31:11
Повторюсь. Те шлицы которые у тебя срезало к заднему приводу отношения не имеют. А соответственно и к кардану и к вискомувте. А срезает их по какой-то другой причине скорее всего клинит меж осевой дифференциал или еще что в раздатке... а может еще где. у меня тоже нигде ничего не хрустело и все исправно трудилось а шлицы второй раз... как не бывало. позвони лучше Тихомирову он свой номер выше писал. а я пожалуй своего бегемота в овраг и спалю нах....
Поделиться142014-02-23 21:46:42
vladlen7 написал(а):После ремонта надо поездить без кардана, если всё ОК, то вискомуфта виноватаПовторюсь. Те шлицы которые у тебя срезало к заднему приводу отношения не имеют. А соответственно и к кардану и к вискомувте. А срезает их по какой-то другой причине скорее всего клинит меж осевой дифференциал или еще что в раздатке... а может еще где. у меня тоже нигде ничего не хрустело и все исправно трудилось а шлицы второй раз... как не бывало. позвони лучше Тихомирову он свой номер выше писал. а я пожалуй своего бегемота в овраг и спалю нах....
Подпись автораВсе то, что вы можете представить, может произойти!
Привет! Ты нашел причину почему срезает шлицы???
Поделиться152014-02-23 22:03:39
Вискомуфта - к бабки не ходи...
Поделиться162014-02-23 22:11:01
это и есть муфта.
Поделиться172014-02-23 23:20:39
Сто-рож написал(а):Привет! Ты нашел причину почему срезает шлицы???les5566 написал(а):у меня тоже нигде ничего не хрустело и все исправно трудилось а шлицы второй раз... как не бывало.Вискомуфта - к бабки не ходи...
Подпись автораLR FREEL 2006 1.8i 5doors Любитель построил Ковчег - профессионалы Титаник...
это и есть муфта.
И снова KV-6-2002г.в.
Спасибо!
Поделиться192017-04-21 03:24:56
Привет всем. Подскажите про эту втулку, где её можно найти. Тоже срезало.
