Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » После капремонта двигателя — хруст в раздатке, вискомуфта не работает
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет,надеюсь поможете,дело в том что перед покупкой автомобиля все было хорошо,потом откатавшись пару 10.000км,начались проблемы с двигателем,поставил на капиталку двигателя.после чего пришел прокатился все хорошо,на следующий день когда закончили все делать сажусь,начинаю ехать и где то в коробке или раздатке звук "хруст металла",при резком трогании идет удар по кузову,после чего заезжаю на яму проверить карданы оказывается что вискомуфта не работает,почитав на форуме промыли закачали пмс,ставим на место ничего не изменилось,как можно проверить в чем же все таки дело,помогите,без кардана все замечательно,выручайте
Все для моделирования:сборные модели автомобилей.
Задний мост смотрели?
Однако раздатка, много об этом написано
а что нужно посмотреть в заднем мосте?просто до этого никакого шума и намеков на раздатку не было,а потом просто резко зашумело,и суть в чем этот шум идет даже тогда когда едешь просто по трассе,получается на переднем приводе!!
Сбило с толку вот это (первый пост)
но получается не так уж замечательно если шум :dontknow:
Так что да, Дмитрий Н прав - ревизию раздатки делать надо, а там уже по результатам - или з/ч искать или рабочую б/у в сборе брать.
Если мост гудит он и без кардана гудит, только звук немного меняется
