уже давно использую "Пластилюб"
, это, конечно, зашибись, но есть ли смысл ковырять шилом ссальник подшипника? По-другому, насколько я знаю, смазку не перенабить.... А защита будет нарушена.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Артикул 130095320 Это то что тебе нужно. подшипник FAG, родной который. Хотя можешь попробывать , что тебе советуют , но это не надолго.
а это только подшипник или он в каком-то корпусе? из описания каталожного нифига не понятно
у меня каталог выкидывает
ПроизводительDELLO/AUTOMEGA
Артикул130095320
НаименованиеПодшипник подвесной
Описание поставщикаПодшип.подвес.опоры кардана [FAG]
нормально снимаются сальники, без повреждений пластиковым медиатором, который для разбора телефонов
Артикул130095320
Да , все правильно это только подшипник без корпуса шириной 15,5, FAG, который родной. Я брал простую дешманскую опору типа ФЕВЕСТ, выбивал от туда подшипник и ставил в нее FAG,
И еще я хотел промазать данный подшипник, но сняв аккуратно пыльник, обнаружил за ним еще один пыльник, так,что там двойная защита о попадания воды, поэтому может и ходит дольше. СНимать второй пыльник я не стал и мазать тоже.
Отредактировано Палыч76 (2019-03-25 12:15:08)
Моя связка подшипника FAG и опоры от FEBEST отходила уже около 50т, плюс воспользовался советом из сообщения №350 данной темы и поставил дополнительно войлочный сальник с графитовой смазкой между щайбой и подшипником. Не знаю сальник помог или сам подшипник надежный или все вместе.
А по лужам ездил глубоким?
Ну всяко бывало, но не увлекаюсь
у меня зашумели после осеннего заплыва с буксиром из лужи после часа стояния в оной. масло в редукторе и раздатке поменял после этого, правда воды там не было. а с подшипниками не придумал ничего, вот зашумели.
Если резинки целые меняй только подшипник.
как потеплеет, так сразу.
есть идея нае.. обмануть систему, не делать никаких спецсъемников, обойтись имеющимися двухлапыми/трехлапыми, тисками, женой болгарина наконец. возможен ли успех оного мероприятия, или надо таки тащить свою ленивую задницу в токарку?
В данной теме где-то было расписано как можно обойтись двухлапым съемником, трубопроводным фланцем и куском трубы распиленной пополам со всеми размерами, чем я собственно с успехом и пользовался неоднократно в гараже без услуг токарей. Единственная проблема была найти подходящего диаметра куски труб, которые я на первом попавшемся пункте приема металлалома и обнаружил.
Народ подскажите высоту проставки на подвесных подшипниках с двигателем 2.5 v6?
Отредактировано Kolbasov88 (2020-06-18 08:09:11)
Поставил подшипники 6006 .....(Польша ) Размер стандартный . Набрал в поисковике и выдало аж 2 страницы вариантов. .Выбор был из 9 видов подшипников.Контора называется "Подшипник-сервис"(ближе всего к дому была). Резинки оставил свои.Встало все без проблем и заморочек. Цена в Питере за 1 подшипник 242 руб.
Всем привет. Дошло у меня дело до подвесных. Снял, разобрал, съездить купил подшипники skf 6006. И вот какая мысля меня посетила, а что если вместо войлочной шайбы как тут писали, поставить сальники. Полазил в интернете, вроде от стиральных машин с размерами 30х55 есть в природе. У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Я так понял хочешь его установить в корпус опоры подвесного подшипника? Вопрос будет ли он там держаться, а второй вопрос - допустим, в передний подшипник ты его закрепишь, а в задний? Там опора развернута в другую сторону относительно хода движения, поэтому брызги будут все равно попадать спереди.
Я вообще хотел со всех четырёх сторон попробовать сделать. Надо сальники сперва найти, а там видно будет.
Хороший закрытый подшипник с водостойкой смазкой лучше доп сальника. Если допсальник будет плохо держать, и например иногда ездить вброд, то образуется постоянный компресс из влаги грязи для подшипника.
Стояли бермачь, которые, в начале весны были новые поставленны. Вчера снял кардан, подшипник на одной опоре без уплотнения, весь ржавый. Кстати стоял толстенький, у которого 15 мм ширина. А второй ещё не снимал но тоже шумит. Проехал от силы тыщ 15. Вот и задумался о сальниках.... Я конечно понимаю что если не плотно сидеть будет то фигня получается, но посмотрю, вдруг что-то и получится
всегда перед установкой разбираю все подшипники, до которых дотягиваются руки, включая закрытые. главная беда даже именитых брендов в том, что подшипники с завода смазаны мало и фигней.
понятно, что разбирать новый подвесной некомильфо. но по хорошему подшипники надо мазать проверенной водостойкой смазкой с нуля, тогда будут ходить.
Отредактировано next (2020-11-06 09:12:43)
А проверенная водостойкая это какая?
Если надо прямо по экстриму, то вот эта
https://ravenol.su/produkt-ravenol/428-marinefett-/428
На гидроцикле ее применял, она водой вообще не смывается. она не на литиевом а на кальциевом мыле. Заявлена для контакта с морской водой. Прямо для наших соленых дорог
заказывал ее по коду 4014835831698. но это туба на 400 грамм
Отредактировано next (2020-11-06 21:59:03)
Понял. Спасибо
Купил себе тубу 400 грамм Mannol 8129 Marine Grease (смазка для лодок). Буду теперь все подшипники вскрывать и мазать. Цена в автодоке 130 рэ.
Так проще и надёжнее. Она и для ступичных, подвесных и для шкворнеи подходит. Универсальная водостойкая
также считаю. хороший подшипник, половина дела. вторая половина, наличие в нем смазки весь срок службы. в советские времена зирки везде ставили и шприцевали все раз в год. а моду на необслуживаемые пары очевидно придумали маркетологи, чтоб побольше впаривать деталья ...
Добрый день. Предистория. Досталась машина практически на халяву. Фрил 1 2000 год 2,0 л дизель. Была в ужасном состоянии. практически все победил(течь крыши, люка, вся подвеска, промывка вискомуфты, переклейка потолка со стойками, по двигателю много сделал. Осталась одна проблема.
Произвел замену подшипников в подвесных, уже раза три, через 200-300 км начинают гудеть. На кардане заменены крестовины, трипоид, вал отбалансирован а проблема не уходит. Может кто подскажет что нибудь дельное по этому вопросу? Подшипники ставил NTN,SKF, покупал новые подвесные (не оригинал конечно). Без толку. Заранее спасибо
Отредактировано витек07 (2023-11-09 11:22:08)
Беспокоит только гул? Вибрации нету? Когда производил замену после 200-300 км подшипники реально ушатанные были? Подвесные опоры тоже менялись? Обычно проблема с подшипниками если вода в них попадает или низкого качества или косячно установлены.
Доброе утро. Изначально был гул и вибрация в районе 75-80 км. Вскрыл опоры которые поменял там все в ржавчине, замененые тоже все в рже. вообщем спасибо за фото с номерами буду пробовать. думаю еще внедрить манжету водоотбойную.
По последнему фото вопрос. А кто производитель? увидел)))))
Отредактировано витек07 (2023-11-10 11:16:45)
