Всем привет. Мне меняли подвесные, но при этом не ставили метки. Нужно ли вообще ставить метки при замене подвесных? Если, да то как это все исправить после замены без меток. Спасибо.
Подвесные подшипники
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22015-05-07 22:01:36
Желательно. Но теперь уже чего думать. Если не шумит, не гудит и не вибрирует, то катайся.
Поделиться32015-05-07 22:02:52
Не нужно.забей.
Поделиться42015-05-07 22:05:16
Что за бред.При замене подшипников ставить метки.Новую муфту ставишь на кардан тоже по меткам. .
Поделиться52015-05-10 15:06:02
Поделиться62015-05-10 19:44:48
Что то понял.Поясни.
Поделиться72015-05-11 11:57:18
Все правильно, по меткам выставлять не обязательно, тем более как ты написал, на новой муфте меток нет. И они бесполензны, т.к. все равно разойдутся при поворотах и пробуксовках.
