На трассе на 4,5,6 передаче буксует сцепление. Полагаю умирает сцепление. Что под замену: диск , корзина, выжимной, маховик? или все вместе и что это будет стоить.
Кто сталкивался подскажите. Фрилендер2, 2007 дизель 2,2 120 000 км
буксует сцепление
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12012-12-25 09:36:43
Поделиться22012-12-25 10:46:46
Не знаю как на втором Фриле, а на первом я менял диск, выжимной с рабочим цилиндром сцепления, и корзину. Запчасти вышли в 12,5 т.р. Что примечательно, корзина и диск проходили бы еще не меньше 100 т.км и это при пробеге на момент замены порядка 240 т.км Менял по причине умершего рабочего цилиндра сцепления, а раз уж все равно коробку снимать, поменял все до кучи.
У тебя надо разбирать и смотреть. Рановато к 120 т. км сцеплению умирать.
Поделиться32012-12-25 11:03:11
все зависит от наездников, можно и за 50ккм. диск и корзину угробить
Поделиться42012-12-25 11:09:15
Маховик на 2-ом Фриле практически вечный. Душевная такая штука. Да и выжимной под вопросом, но если уж снял...
Ценник будет в районе 10-ки. Друг у меня пару месяцев назад нашел комплект от VALEO за 5 с копейками, менял сам.
| сцепление работает, но боюсь не на долго | Сцепление | 2014-10-17 |
| Замена сцепления | Диск, корзина, выжимной подшипник, маховик | 2025-07-28 |
| НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | Гидропривод: ГЦС, РЦС | 2025-07-24 |
| О сцеплении. | Сцепление | 2025-11-06 |
| Сцепление Land Rover Freelander | Сцепление | 2017-03-14 |
