Приветствую, уважаемое собрание!
Нужна помощь клуба.
Машина 3-х дверный Freelander 1999 1,8. Полетело сцепление. В Калининграде заказать или негде или цены бешеные. Кто-нибудь может помочь?
На экзист запрос отправил.
Заранее всем признателен!
Замена сцепления
Сообщений 1 страница 50 из 72
Поделиться12008-11-11 14:57:00
Поделиться22008-11-11 15:44:36
А чем помочь?
Поделиться32008-11-11 16:15:28
Хе, логично.
У нас на заказ комплект стоит 16000 и 2-2,5 недели ждать.
Может кто-нить из ближнего зарубежья может помочь в приобретении, переслать в мой город. Может с разборок (или лучше брать новое)? Живу в Калининграде.
Хотя, ща по импортным магазам пошустрю ,цены посмотрю.
Поделиться42008-11-11 17:18:42
Нашли итальянское за 9000. Это нормальное?
Поделиться52008-11-11 18:24:14
Cтоимость комплекта сцепления в Петербурге от 4500 руб.
Поделиться62008-11-12 15:30:17
У нас в Казани брал италию за 3500 вот номер MK 9879
Поделиться72008-11-15 15:02:49
Менял 2-недели назад ,брал в Экзисте.Цена не ориг. 6300р, но в комплекте корзина и диск , а выжимной еще от 2500 до 3700р.Это на дизель БМВ. Было и дешевле и дороже , но сроки и наличие. Официалы предложили оригинал ,где-то в те же деньги, но от 4х недель .
Поделиться82008-11-17 17:37:05
Нда, дороговато у меня получилось. 6000 комплект + 8000 работа. Ладно, зато хотел побыстрее.
Поделиться92009-12-11 20:09:29
я запутался в этом сцеплении..... у меня 2003 гв механика 1,8 3х дверный. нужно менять... какое брать??? где??? какой номер??? есть ли разница по годам??
в общем HelP!!!!!
Поделиться102009-12-12 04:02:05
а спросить нельзя было ? какой оригинал там идет LUK подшипник 510 0083 10 или sachs 3182 600 118
Поделиться112009-12-12 04:09:30
а что со сцеплением случилось???? и сколько пробежал??
Поделиться122009-12-12 10:23:46
умерло оно.... берет на самом самом верху, при переключении рывки, хоть не большие но есть из за того что хода педали нет вообще почти. чуть чуть в самом верху
Поделиться132009-12-13 03:45:51
у нас конструкции разные, на 1.8 один вариант ,а вот на TD4 такой как я показал на рисунке
Поделиться142009-12-13 07:38:46
А как чувствует себя кронштейн рабочего цилиндра?
Поделиться152009-12-13 08:47:46
ставлю 0,5 неплохого вискаря, что кронштейн немного треснуо и чуть-чуть погнулся
Поделиться162009-12-17 17:05:55
кронштейн стоит мертво. это было первым что я посмотрел.
специально даже на LandRoverскую станцию ездил, снимали корпус воздушного фильтра, все посмотрели потрогали..
что там про 0,5 вискаря то
Поделиться172009-12-17 17:34:31
Да там не трогать надо, а снимать и к глазам подносить...
Поделиться182009-12-17 20:13:20
У меня тоже начались проблемы со сцеплением. И раньше не очень четко работало, выключалось только когда педаль уже в пол уперлась. Щас после морозов стало еще хуже. Проблема включить/переключить передачу. Вот щас задумался что с этим делать. Самый простой(но не дешевый) вариант купить ремкомплект сцепления и поменять оптом. Но денег лишних нет. Вот сижу и думаю, может воздух как нить в гидравлику попал, вот и педаль стала мягче и не выключает сцепление. Хочеться верить, что сам диск и выжимной еще живые, т.к. никаких посторонних звуков при выжиме нет, а так же нет и намека на пробуксовку сцепления. Что думаете, профессора-Фриловеды?
EVG, менял сам или в сервисе? Сможешь подсказать как прокачать сцепление Фрила без приспособ?
Поделиться192009-12-17 20:18:04
Да я уже все и сам понял, родные корзина с диском тоже были LUK
. (А было это год назад. Я тогда был молодым-зеленым владельцем бегемота
Поделиться202009-12-17 20:41:10
Сцепление у меня вело уже конкретно, машин в горку с "народом на спине бегемота" стал плохо разгоняться. Менял не сам, но лучшеб сам!!! Об этом много писал ругательного. Поменяли мне на одном сервисе(форумчане посоветовал
) не удачно.Сломали диск, а позже выяснилось, что в корпусе коробки не хватает болта. Может мне не повезло просто.
Прокачивать не пробовал ни разу ,но думаю лучше вдвоем. У тебя ведь мотор М-47 BMW?. Штуцер -то для прокачки под капотом видно, а вот бочек сцепления так запрятали, что как при прокачке за уровнем следить, сам не знаю.
Кстати корзина у меня была вполне живой, выжимной тоже, но диск я стер до заклепок. Думаю можно диск переклепать, из финансовых соображений исходя. Мне на рынке ребята когда смотрели, сказали, что очень уж он на диск от другого авто похож, но вемени не было сравнивать.Если ничего не поможет , надо снимать и искать похожий. Думаю отделаешься только диском.
Поделиться212009-12-17 22:59:15
я правильно понимаю, твое мнение что корзина и выжимной у меня в порядке и на замену только диск?
звуков посторонних нет, пробуксовки нет.... только берет в самом самом конце, отсюда сложность плавности отжима и как следствие рывки....\
если плавно отжимать, медленно то все ок... кстати переключается без проблем
все таки думаешь диск? пробег 120тс. до меня женщина и только по городу.
Отредактировано Станислав (2009-12-17 23:00:31)
Поделиться222009-12-18 00:12:42
Да, мотор бэховский. Штуцер буду завтра искать, а вот про бачек сцепления я не понял. В Хайнесе написано, что приспособа для прокачивания сцепления надевается на "бачек гидропривода тормозов" из чего я сделал вывод, что у сцепления и тормозов один бачек. Просто Хайнес рекомендует приспособу использовать для прокачки, а где ж я ее искать буду. Завтра буду пробовать врукопашную прокачивать, очень хочется чтоб причина проблемы в воздухе, который мог попасть когда на морозе в -38 все задубело, а не износе диска.
Поломка как всегда некстати, хотел в выходные в Казань сгонять. Если завтра прокачка результата не даст, поездку придется отложить до починки.
Итак отчитываюсь.
В хайнесе про прокачку сцепления ошибка. Там приспособу для прокачки сцепления пишут, что надо цеплять на бачек гидропривода тормозов, что естественно ввело меня в заблуждение. На самом деле, есть отдельный бачек для сцепления, правда находится в такой попе, что увидеть его сложно, а дотянуться руками вообще проблема. Тем не менее прокачка сцепления помогла и щас у меня снова нормально переключаются передачи. Ура. Еду в Казань
Отредактировано авто-любитель (2009-12-18 11:24:31)
Поделиться232009-12-18 15:45:39
Пр бачек "в попе " я и писал
! Теперь ты колись, как прокачивал в результате ?
Поделиться242009-12-18 16:09:56
Не уверен. Я все же последовал бы совету KVK и еще раз внимательно кронштейн посмотрел.
По поводу замены только диска.Тут ,пока не вскроешь -не увидишь. И еще , не знаю , как для бензиновых, но для дизеля диск идет только вместе с корзиной.Надо или искать похожее или попробовать переклепать.Но на 120тыс. если все родное, может и корзину поесть.
Поделиться252009-12-18 16:30:34
Кста, всё, что идёт отдельно - это восстановленное. Но, даже, покупая набор из диска, корзины и подшипника - не гарантированно, что там нет восстановленного
Поделиться262009-12-18 16:57:17
Дело было так. С трудом нашли в моторном отсеке бачек гидропривода сцепления. Находится на стенке моторного отсека в левом углу. Доступ ограничивают с боку усилитель тормозов, сверху закрыт блоком предохранителей и мозгами. Крышка на бачке не закручивается, а надевается внатяг. Открывается она достаточно легко, а вот снять ее не получилось, т.к. мешает сверху моторный щит покрытый теплоизоляцией, который нависает над бачком сцепления. Контролировать уровень жидкости в бачке не представляется возможным, т.к. мало того, что он стоит в "попе", так еще и непрозрачный. Для прокачки сделали приспособу - обрезали пластиковую бутылку из под воды, в пробке проделали отверстие и плотненько вставили шланг. Получилась воронка с шлангом. Конец шланга воткнули в бачек сцепления под крышку(помним, что крышку снять не получилось, только немного приподнять). Через воронку налили тормозуху ДОТ-4 в бачек до перелива через край(помним, что контролировать не получается, т.к. бачек непрозрачный). Приступаем к прокачке. Качаем педаль сцепления несколько раз, в моем случае 10-15 раз, держим нажатой педаль и командуем второму человеку открыть штуцер. Тот открывает, выпуская жидкость, затем закрывает и говорит первому - закрыл, качай. Операция повторяется и так несколько раз, пока не перестанет выходить воздух и педаль станет упругой. Не забываем периодически подливать в бачек жидкость до перелива через верх. Вот примерно так. Мне прокачка помогла.
Сфотать не получилось, т.к. бачек слишком глубоко спрятан.
Напоминаю, что все выше сказанное относится исключительно к машинам с двигателем Td4. У остальных сцепление устроено по другому.
Отредактировано авто-любитель (2009-12-18 20:14:23)
Поделиться272009-12-19 12:06:10
Ага, спасибо, что-то вроде этого я и ожидал. Бачек я открывал, хоть и не удобно , пытался как-то раз уровень посмотреть . Надо бы наверное и мне прокачать, заодно старую тормозуху в системе сменить.
Поделиться282009-12-23 18:46:58
сняли коробку, посмотрели на сцепление и долго думали менять не менять. оказывается дело было не в нем
заклинило вилку, а сцепление живее всех живых. но новое уже лежало рядом и коробка снята, решил поменять и забыть о нем.
в общем если кому надо вот тут
Поделиться292013-05-01 20:20:59
дело было так. машина Freel TD4 2003г. плохо включались скорости- 2, 3 особенно. для начала решил прокачать сцепление. благодаря форуму и их участникам, узнал,что виной может быть воздух в системе и что бачек с тормозной жидкостью не совмещен с тормозной системой, а находится отдельно. Посадил супругу за руль и сказал нажимать сцепление. сам нашел щтуцер для прокачки и решил старую жидкость полностью слить и залить новую. жидкость была как кисель. слил и заправил новую. сначала сцепление не работало, не мог прокачать воздух, машина была не заведена. после завел машину и все получилось. сейчас скорости включаются плавно и мягко. подробности есть уже в форуме описаны, но если кому нужно, могу описать в деталях. но не все так быстро на первый взгляд как кажется. времечко заняло.
Поделиться302013-05-22 02:47:01
всем увазение так как здес на форуме много БЕЗЦЕНОИ ИНФО!!!продолзение по сцеплению последоало!!!прокачал сцепление но не надолго!!!пролопатил вес форум про сцепление ресил вскрит без наркоза!!!огромное СПАСИБО ВСЕМ КТО ДЕЛИТСЯ ЛУБОИ ИНФО!!!!!ресил полест сам,глаза боятся а далсе!!!1.поставил машину на две передние подпорки.ето все во дворе под откритим небом!!!2.снял передние колеса!3.отключил аккумулятор!4.полуоси долои вместе взборе с балкои!5.открутил кардан возле раздатки!6 снял раздатку!7 подвезал кардан к правои стороне в раиене стоике!8.освободил все что прилегает к коробке передач,то ест тяги переклучение передач,рабочий целиндр с главним там типо муфти. поддонкратил вес мотор снизу чтоб снят опору двиготеля9.снял стартер!10.отклучил все датчики!11.открутил 7 болтов от коробки передач!лег под масину,коленями подпер коробку. покручивая винул из слецов!коробка снята!далсе заказал сцепление в сборе,корзина, диск,рабочий целиндр!и опят по сценарию все таким зе макаром наместо!!!
Поделиться312013-06-25 15:03:25
Доброго дня, уважаемые фриловоды! Есть мысль поменять сцепление и задний сальник коленвала. Хочу спросить, может у кого в Москве или МО есть время, желание и возможность провести сие мероприятие? Сцепление и сальник куплены, работа естественно будет оплачена, практическая помощь от меня в роли подавателя ключей само-собой. В сервисах с бегемотом связываться не хотят, да и доверия к ним нет особого, шаромыжники одни...
Или подскажите, плз, где мастеров нормальных сыскать можно, к кому обратиться? Заранее благодарен.
Отредактировано hugo (2013-06-25 15:17:57)
Поделиться322013-06-25 15:31:39
А кто-нибудь знает размеры валика для центровки сцепления?
Поделиться332013-06-25 18:55:25
если доедешь, то в Питер, к SlaWу
Поделиться342013-06-25 22:09:08
Или подскажите, плз, где мастеров нормальных сыскать можно, к кому обратиться? Заранее благодарен.Отредактировано hugo (Сегодня 15:17:57)
LR Freelander 1.8-2003
Я в Новоивановском менял-без проблем.за 4-5 часов.едь к Сергею из Волгограла-аккуратный(сам присутствовал при замене).денег 10 руб.
Поделиться352013-06-27 09:19:11
ATC-2103 Приспособление для центровки сцепления Licota 390руб.
Поделиться362013-06-29 22:58:41
Отдал сегодня в Новоивановское, к завтрому обещали починить+ задний сальник коленвала... 12 тыр все-провсе... Сергей там, правда, не нашёлся, но за дело взялись с энтузиазмом. Я там, кстати, по крупным вещам обслуживаюсь... и сам с Власихи
Поделиться372013-06-30 11:52:52
я ездил в АРТЕКС (дилер)-они мне 11руб зарядили.я уже готов был у них менять.но когда они мне начали нести бред про неоткручивающиеся гайки
и возможное удорожание. я не совсем понял и мягко послал их нафуй.
Поделиться382013-06-30 19:36:05
я ездил в АРТЕКС (дилер)-они мне 11руб зарядили.я уже готов был у них менять.но когда они мне начали нести бред про неоткручивающиеся гайки и возможное удорожание. я не совсем понял и мягко послал их нафуй.
Поменял. так и есть-12 тыр. Поставил "бритпарт". и сцепление и задний сальник. пока впечатления от езды сугубо положительные
Поделиться392013-08-09 15:06:50
Напоминаю, что все выше сказанное относится исключительно к машинам с двигателем Td4. У остальных сцепление устроено по другому.(2009-12-18 20:14:23)
чеб добраться до этого бачка не обязательно вспоминать бабушку того кто придумал этот "пылесос"))) всего та надо раскрутить 3 шайбы которые держут блок предохранителей.. он снимается с места и отгибается к аккумулятору, освобождая путь к бачку.. и крышечка с него очень легко снимается после этого.. все это я обнаружил когда захотел прокачать сцепление.. НО! не нашел "штуцер".. ЧТО ЭТО ВАЩЕ?! ГДЕ ОНО?! КАК ЕГО ОТКРЫВАТЬ!?
Поделиться402013-08-10 21:21:29
штуцер ищи на выходе из коробки-он параллельно с трубкой гидропривода идет.тоже не очень удобно.но я приспособился.(почему то раз в пол года приходится прокачивать) наверное главному цилиндру приходит капец.пока решил для себя прокачивать,но зимой думаю это уже не поможет.в ексисте 5500 руб.новый LUKовский стоит.
Поделиться412013-08-11 22:54:51
нашел.. прокачал.. не помогло..
Поделиться422013-09-25 12:47:10
Граждане, подскажите, кто знает, диаметр отверстия в коленвале, в которое вставляется первичный вал
Поделиться442013-09-26 09:24:34
А которое отверстие из двух интересует?
Интересует оба отверстия.
Пользуясь случаем прошу по возможности измерить расстояние между оными отверстиями (или глубину первого)
Поделиться452013-09-27 11:48:45
Отверстие а (фотка в сообщении 43)..
Ø 21,3.. глубина 23..
До дальнего не добраться.. если первичный вал и заходит в маховик, то в бОльшее отвертие и не на много..
Ø 18,8... длина 8,7 это размеры участка первичного вала около коленвала..
А зачем сии размеры (отверстие в колене)?..
Отредактировано Denver (2013-09-27 19:02:26)
Поделиться462013-09-27 12:04:36
А зачем сии размеры
Хочу изготовить валик для центровки сцепления.
Поделиться472013-09-27 12:11:38
А зачем к колену привязываться? мы же выставляем ведущий диск относительно корзины.. а корзина крепится к маховику болтами, в строго определенных местах..
Я себе сделал.. могу дать размеры своего.. размеры снял с нового комплекта сцепления..
Поделиться482013-09-27 12:13:56
Поделиться492013-09-27 12:19:06
ОК.. в субботу.. постараюсь к тому времени опробовать центровку.. те уже поставить себе сцепление..
