Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Раздаточная коробка » Разборка и ремонт раздатки 2.(Продолжение).
Сообщений 51 страница 100 из 213
заказал я из Англии этот комплект.На днях получил его.Все как на фото,только один подшипник SKF заменен на Koyo.Учитывая не совсем реальный курс руб.< >фунт который применяет PayPal могу сказать что обошелся он мне в 370 фунтов.Но не беда,главное другое - все отличного качества.Главная пара хоть и не оригинального исполнения но то же,заслуживает тех денег что за нее были уплачены.Выпускается одной европейской компанией.
https://i.ibb.co/8QMQf1B/3238602.jpg
https://i.ibb.co/Qj8pxXth/3221194.jpg
Отредактировано Virj (2013-04-10 20:35:31)
Прекрасный набор и цена комплекта вполне адекватная , с учетом доставки, если брать все по отдельности получается  дороже. Уже мысли посещают, о приобретении и сборе  второй раздатки в запас.
Virj..не в службу...возьми штангенциркуль и пройдись по всем подшипникам..сильно хочется понять размеры....то есть диаметр наружний,внутренний, технологическая высота...нну и сальнички заодно прихвати..
а мы тут все тебе спасибо скажем..я во всяком случае точно))))
а зачем ?  Вот каталог TIMKEN , вот коллекция подшипников этой раздатки в варианте TIMKEN.
Качайте каталог,находите подшипники и там же есть полные характеристики.
Ссылка
а зачем все это ? Подобрать поштучно ? Я пробовал,только если из США возить - тогда дешевле выйдет,но пересылка дорогая,тяжелые они.
https://i.ibb.co/LzNm597G/3258108.jpg
Отредактировано Virj (2013-04-10 23:53:46)
Весь набор покупал в СПб за один визит к продавцам.
Правда аналоги от Koyo, SKF и NSK.
Цена вопроса - около 3,5 т. руб без NKS40 (он стоит от 900-1200).
Не всегда все подшипники надо менять...
если вдруг кому понадобится - я продаю купленный на eBay ремкомплект раздатки,добавив в него комплект шайб сателитов,втулку и гайку главной пары.
IRD set
http://allegro.pl/land-rover-freelander … 90013.html
Вот такой комплект предлагают поляки, по деньгам выходит около 170$ (мне в них считать удобнее), надо будет только попросить "туда ездящих" знакомых механиков заценить что там к чему)
а что такого интересного в этом наборе за 130 евро ? Берите уже на eBay,намного дешевле
Virj, да, не и-бэе несомненно дешевле, но например по вышеприведенной ссылке продавец НЕ отправляет в Беларусь товары, как и в РФ впрочем. Все условно. Растаможку тоже никто не отменял.
Закажи через посредника.. +6 фунтов -виртуальный адрес (чуть менее 300 руб).. по весу, доставка однозначно - парселфорсе (емс по россии) они сами растомаживают.. я думаю ПБ идёт аналогичным путём.. чего там таможить-то..
Denver, да мне не надо в общем то. Правда я больше доверяю тому, что вижу воочию, чем картинкам.
Народ, сколько раздатка весит? Перерыл всю тему с первой страницы: кто пишет 20 кг с копейками, кто 43 кг.
Каски нет однако, на яме машина, шоб снег башка не папал... :confused:
Около 50 кг , я ее снимал и ставил , тяжелая падлюка :flag:
https://i.ibb.co/C3C3dDvk/g-SBde.jpg
https://i.ibb.co/tpd7Nz4W/QL3x-X.jpg
Отредактировано Denver (2013-04-18 20:06:57)
Раздатка весит 30 кг  без масла - это однозначно :yep:
Блин , вот нет весов , раздатка валяется в гараже , не чем взвесить :dontknow:
Вадим Привет! Раздатка мне пришла от Максима из Владика,  вместе со стеклоподъемником вес 31,5 кг . Если конечно в Японии раздатки не облегченные :D , Хотя у меня  в кладовке старая раздатка лежит, но тоже нечем взвешивать.
:yep: Недавно перебирал, руки ещё помнят. :)
Палыч76 написал(а):
Вадим Привет! Раздатка мне пришла от Максима из Владика,  вместе со стеклоподъемником вес 31,5 кг . Если конечно в Японии раздатки не облегченные  , Хотя у меня  в кладовке старая раздатка лежит, но тоже нечем взвешивать.
Игорь , мне тоже от Макса пришла , с некоторыми з\п , вес посылки был 60 кг. :dontknow:
Подтверждаю, с епуками обошлась где-то в 30 кг - вдвоем сняли без проблем, но потом естественно 0.5 к общему весу добавили  :flag:
Вот тут она крепится.
https://i.ibb.co/67yMCFV4/031qk.jpg
Я сегодня опробовал способ выпресовки теплобменника при помощи компрессора! Очень эффективно, но очень болезненно... Я решил не накрывать ничем, просто придержать его рукой, чтоб далеко не улетел. А эта зараза выстрелела как пушечное ядро, отшибло всю руку, дак еще и отрекошетив от стены направилась прямиком мне в голову, еле увернулся. Как оказалось его до меня уже выпресовывали с помощью отвертки, и он был хорошо смазан герметиком, который надо сказать очень хорошо все склеил, от чего стартовая скорость этого снаряда выросла пропорционально с давлением внутри раздатки. Так что пользуюте телогрейку!
Но эффект конечно хороший, быстро и без повреждений для теплообменника!
И куда дул? какой компрессор? подробнее был услышать!
дул в сапун, копрессор в углу какой то стоит, без рессивера, советский по виду. и стакан от гранаты воткнуть надо.
тут это уже описывалось, кем то.
Отредактировано Zipp (2013-04-21 00:12:13)
Люди, подскажите как это разбирается?
https://i.ibb.co/XkZwD2BS/Uv-HPT.jpg
Кроме как "легко" инфы очень мало. Нашел только забить штифт в корпусе дифа в ось саттелита и выбить ее, потом разобрать. А вал вытаскивается из корпуса саттелита так же как и шрусы монтировкой??
Может часто спрашиваю - но в книжках про это тоже нет ничего :question:
потом он разбирается очень легко, так что писать больше и нечего
Там на валу стопорное кольцо, которое стопорится в сателлите. Разбирал недавно, но как точно не помню. По-моему нужно стукнуть на весу, держа за вал (как на фотке), по корпусу диффа, но только стукнут аккуратно (желательно через деревяшку), чтобы не запоганить ни чего. Я стучат медной кувалдочкой, она мнётся, а железо нет!
Отредактировано Dmitrii41 (2013-04-29 22:49:25)
По идее на этом же валу внутри шестерни и подшипник должен быть - хотя по схеме нет.
Просто выбивать? Или как у терапевта "на таблеточку-само отвалится, а этим хирургам лишь бы резать шо-нибудь"?  :crazyfun:  :crazyfun:
:nope: подшипника там точно нет! Сателлиты вращаются не на подшипнике, а на упорных шайбах, вернее скользят по ним!
YG написал(а):
Просто выбивать?
:yep: Только аккуратно резким ударом. Примерно так же, как выбивается наружный шрус с вала.
Отредактировано Dmitrii41 (2013-04-30 22:25:10)
ну не знаю,по-моему,в случае с LR Freelander-1 понятие РАЗБИТАЯ РАЗДАТКА в первую очередь означает убытая главная пара в ней.У меня так,имею две таких раздатки и в обеих именно это и поломанно :
раздатка
вариант с новой главной парой и ремкомплектом подшипников не устраивает ?
ремкомплект
Отредактировано Virj (2013-05-05 16:24:21)
про главную пару написал здесь
кстати,на днях делаю очередной заказ на завод изготовитель раздатки,никому ничего не надо ? А то по мелочам (по-штучно) ничего не могу привозить,по индивидуальным заказам.
Про главную пару неоригинального производства но такого же качества уже говорил,но могу и повторить,если наберется заказ на 4-5 комплекта - тоже могу привозить.
https://i.ibb.co/3m7NmpRB/r13Vj.jpg
Вот подборка по сальникам раздатки.
По коду Corteco, можно в Existe посмотреть аналоги.
https://i.ibb.co/kgjbwb5M/ASk-Ph.jpg
кто знает расскажите в чем дело залес в каку и всё зад не буксует достали трактором потом поднял перед на чурочки и выяснелось что кардан на задний мост не крутится включил скорость и кардан от руки крутится карочераздатка не работает
что за зверь это гп
дракон написал(а):
что за зверь это гп
Глянь сообщение 212
Деталировка раздатки  под № 34 и 35
дракон написал(а):
что за зверь это гп
Главная пара раздатки :dontknow:
Помоему я тоже попал :mad:  Сегодня тоже вывесил бегемота т.к.появился шум в области навесных... Кручу кардан, а передние колеса не крутятся!!! Завел-зад стоит!!! Но что странно, я грязь не объезжаю и по ощущениям при пробуксовке задок помогает... Еще ни разу не тянули... Какие мысли, друзья? Не менять навесной и ездить без кардана?! :huh:  :dontknow:
Не там просто лазил , он и на предке не плохо тянет , если задок не крутится , смотри раздатку , может конечно и виска пустая быть , если сальник травит :dontknow:
IIpuzpak
В смысле-пустая и про какой сальник речь?
Передний или задний?
Без разницы какой крутить-крутятся оба :dontknow: Муфта не горячая...
Я так думаю, что вдовесок еще и муфта!!! Если она заклинила-есть смысл ее промывать или уже поздно?
Нужно! :yep:
Dimon Popoff написал
Нужно!
А про раздатку что думаешь? Если нет жесткой связи с карданом то главная пара? Я понимаю что вскрытие покажет, просто долго без машины быть не хочу... Поэтому к ремонту надо подготовиться :hobo: ...
Я никак не могу понять, передок у тебя гребет или только задние колеса?
Гребет только перед!!!  А на подъемнике когда крутишь вручную заднее колесо то кардан очень  легко прокручивается до самой раздатки а перед стоит!!!
Уходит масло из раздатки через сочленение мкп/раздатка..
Достаточно будет заменить пару сальников С2 (согласно рисунка)?
Сальники оденутся через вал раздатки, проникающий в мкп? этот вал крутится в какую сторону, если смотреть со стороны мкп?
против часовой и первичный и промвал
Быстрый ответ
MysliMys
