Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » тормоза
тормоза
Сообщений 1 страница 7 из 7
После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО".  :writing: Знатоки нужна ваша помощь
Правильно прокачай тормоза, в т.ч. гидроблок ABS-   ищи было.
прокачивал,не помогло.
Может плохо качал?
Я как то очень давно менял задний тормозной цилиндр,вроде фигня  фигней ,а когда поставил  и начал прокачивать с родственником думал что все не получится ,уж очень долго качали минут 25, а потом все хорошо,вот
я 3 месяца назад менял задние цилиндры, и трубки до кучи, все обошлось стандартной прокачкой без всяких заморочек  :huh:
Всем привет!  Кто пояснит что это? При нажатии на педаль тормоза (холостой ход) происходит стук в коробке, при остановке на светофоре и удержании машины педалью тормоза  - идет постукивания в области тормозных колодок.
евгений777 написал(а):
После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО".   Знатоки нужна ваша помощь
Привет не подскажешь как ты достал второй шток в ГТЦ цилиндре?
