ABS или тормоза?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Приветствую, подскажите в чём может быть проблема , независимо от скорости и погодных условий , при торможении,начинает отбивать педаль тормоза и слышен скрежет , скорость не снижается , может кто-то сталкивался с таким ? Фрил 98-го года 1.8 б
Отредактировано 1v.ivva (2023-04-15 17:15:54)
Проверь состояние колодок.Педаль бьёт,значит АБС работает...
Колодки, диски всё в порядке
И всё же проверь диски и барабаны.Может неравномерный износ...Посмотри гребёнки ШРУСов,на премет загрязнения,повреждения. :dontknow:
МИХАЛЫЧ Я
Могут быть  датчики ABS?
Отредактировано 1v.ivva (2023-04-15 19:24:14)
1v.ivva Три Амиго не горят?
Эта проблема при любом торможении или плавающая?
Датчики конечно нужно проверить (на авто до 2001г доп. сопротивление датчика до 1кОм), и кроме них еще целостность "гребенки" на гранатах
  Думаю причина не в датчиках. Диск или барабан.
Каким образом проверял диски? Визуально не определить небольшое искривление. Или же барабаны.
колодки тут не причем.
Проверь состояние гребенок АБС на ШРУСах на наличие грязи или повреждений.
Когда-то была отдельная тема с примерным названием "Раннее срабатывание АБС", но сейчас не нашел.  :dontknow:  Может администрация чем поможет...
Отредактировано Dimon Popoff (2023-04-17 09:24:34)
Спасибо, проблема постоянная, начну с гребёнки , думаю дело в этом
вот как раз такой случай: повреждение гребенки
Похожая проблема и у меня появилась:
На ровном асфальте, на скорости > 55 км/ч бьёт в педаль мелкой дрожью, не даёт нажать
реле помпы щёлкает, помпа рычит. Может возникнуть как в начале нажатия, так и при нажатой педали.
На меньшей скорости ABS, TC, HDC работают нормально.
Бывает не всегда, не при всех торможениях. Может порычать и прекратить, тогда педаль поддаётся и резко тормозит.
Торможение ровно, без заноса, амиги не горят, ошибок нет совсем.
Передние тормоза менял, диски, колодки, поршни в суппортах новые.
Гребёнки чистые, визуально ровные, без трещин. Гидроблок прокачивали с отпусканием штуцеров на колёсных трубках.
Датчик шаттлов при нажатии педали 3кОм-2кОм-1кОм. Можно нащупать переключение 2кОм-1кОм.
Автоком до 6км/ч скорость по колёсам видит одинаково, далее он зависает (как у всех).
Осциллографом сигнал на задних датчиках ровный синус, на передних синус с амплитудной модуляцией в такт вращения колеса:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t837289.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t152362.jpg
Сигнал всегда был такой, ABS работала нормально.
Ездил на белтехосмотр, замерили тормозные усилия на барабанах, по передней оси разность 18%, по задней 7%
в норму укладывается (до 20%)
Куда ещё копать, не знаю  :dontknow:
743540 написал(а):
тока сначала датчик трехконтактный на педали тормоза проверь)))))))))
Лягушка с двумя контактами, 2000г, однако.
Управляет только лампами.
Гидроблок есть - кот в мешке.
а куда подключиться чтобы так осцилограмму снять?  Это же в движении?
Блок под пассажирским сиденьем, щупы с иголками втыкаются в фишку, осциллограф карманный :)
Ну а да, в движении.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t557066.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t838552.jpg
Отредактировано AirPhoto (2024-10-06 16:52:42)
743540 написал(а):
ладно..как  в 2000 году блок видит нажатую педаль?
Датчик шаттлов в гидроблоке 3k-2k-1k.
на схеме провода от педали в блок нет.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7650/t214279.jpg
ты будешь смеяться, но все там у тебя есть..
и выключатель стопов и  модуль эбу
и все завязано на  блок абс
Не буду. На твоей схеме выключатель 71 это датчик задней передачи и он действительно идёт на блок ABS C504-7
А датчика педали тормоза на этой схеме нет.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t158263.jpg
А вот датчик педали тормоза:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t46182.jpg
На схеме из Haynes деталь 69:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t370856.jpg
Он идёт только на лампы. Деталь 70 - реле которым блок ABS может гасить лампы тормоза.
Т.е. датчик педали ничего в блок ABS не передаёт
109 проверял ?
тоже сигналит в абс
инерционный датчик
он в тоннеле  должен быть между сиденьями
отключи посмотри на результат
110 Датчик скорости ??
схема 12  в мануале  проводок 504/10 со схемы 8  читает датчик скорости 163 и все
это идет от эбу в абс и обратно
есть такой?
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7650/t173888.png
хорошо, выключатель фонарей заднего хода плюсует блок абс?
он исправен?
Отредактировано 743540 (2024-10-06 20:52:48)
743540 написал(а):
109 проверял ?
По Haynes переключатель HDC на рычаге КПП - провода на месте, сама HDC работает
743540 написал(а):
инерционный датчик
Под капотом
Его-то за что? На блок комфорта идёт и на блок реле
Сам датчик есть на коробке, только не подключен никуда, т.к.
скорость на приборку идёт с ABS C504/3 Road Speed Output
есть такой?
датчик скорости 163 это в дизеле, чего нет, того нет :)
504/10 на ABS параллельно с 159/26 MEMS читают положение ДПДЗ
Амиги не горят, ошибок нет, значит читают.
Отключал ДПДЗ, амиги загораются.
При включении заднего хода зелёная лампа HDC горит, HDC работает
Есть подозрение на передние шрусы - рычит и вибрирует при разгоне
Возможно с новыми кольцами ABS и эта проблема уйдёт.
Может всё проще?Состояние тормозных дисков и ШРУСОВ.грязь,ржвчина на гребёнке(ленте),изношенный ступичный подшипник?Подклинивание колодок?(вижу в сообщении,что менял).но мало ли...Сам ведь пишешь,что электроника ошибок не даёт.Может проблемы по механике всё же?
743540 написал(а):
он плюсует на блок абс
под капотом?????
Из мануала из RAVE. Switch-Inertia(S206) C123/3->CCU428/16 и RELAY MODULE-ENGINE C157/1
На схемах из Хайнеса сх11, выключатель 146 идёт на модуль реле 144 и центральный блок управления 5
на АВС не идёт.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t170930.jpg
на АВС не идёт.
я хз
я смотрю в принципиальную схему
там идет 504/14
743540 написал(а):
я хз
там идет 504/14
На схеме из RAVE 504/14 идёт на спуск с горы
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t763080.jpg
Решил проблему :) Путём замены колец ABS вместе со ШРУСами http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Заодно пропала вибрация при трогании и поиске места на парковке.
На старых была коррозия посадочного места под кольцом. Само кольцо в норме.
ШРУСы Metelli 537-213
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t445003.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t205303.jpg
Датчики тоже заменил, были живые, но носы стёсаны до пластмассовой катушки.
NTY HCA-LR-011
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t713820.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t728086.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t962834.jpg
Датчик от ВАЗ MEAT & DORIA у нас 20BYN + разъём 5BYN,
датчик NTY HCA-LR-011 38BYN, разница в цене небольшая, а провода паять не надо.
100RUB==3.36BYN
Отредактировано AirPhoto (2024-10-25 15:09:33)
