Прошу помочь, существуют ли неоригинальные крестовины кардана и если можно, то подскажите размеры и номер.
Спасибо!
Крестовина кардана
Сообщений 1 страница 50 из 130
Поделиться12008-05-22 13:46:01
Поделиться22008-05-22 16:01:01
Не знаю на сколько правда... самому не приходилось менять, но где-то слышал что подходят от ВАЗ-2106... т.е. от классики. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОВЕРЕНА!
Поделиться32008-05-25 00:25:45
Я поставил, не жалуюсь. При тесте жескости могу сказать что крестовина от жигулей хрупче чем фриловская.
Поделиться42008-05-25 11:45:56
Значит от жигулей все-таки подходит??
Поделиться52008-08-04 10:01:28
Да крестовина подходит от класики сам поставил
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
Поделиться62008-08-04 11:45:37
а какая именно крестовина от жигулей 06? может есть номер ее какойто?
Поделиться72008-08-04 12:03:16
Поискать в интернет недорогие неоригинальные аналоги ? )))))
Поделиться82008-08-04 12:14:51
кто то подскажет диаметр чашки и высоту крестовины???? а по размерам можно найти и неоригинал
Поделиться92008-08-05 08:50:43
Данную ветку необходимо перенести (либо развить) в разделе "ремонтируем сами" так как доказано, коллегами выше, что крестовины от "классики" подходят нашим машинам.
Поделиться102008-08-13 10:21:12
так что с размерами, кто то их подскажет для поиска неоригинальной крестовины???
Поделиться112008-08-13 10:58:04
от классики ставь
Поделиться122009-01-21 21:08:50
поставил от классики-всё ок.!!!
Поделиться132010-05-26 21:42:52
Пришла пора менять переднюю крестовину.
По микрокату идет:
-крестовина,
-болт крепления карданного вала,
-прокладка,
-кольцо пружинное.
У меня вопрос при замене крестовины необходимо все эти наименования менять, или только крестовину.
У КОГО КАКАЯ ПРАКТИКА?
И ЕЩЕ.
ПО ЭКСИСТУ ЕСТЬ
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bearmach TVF100000 Крестовина вала карданного комплект 1 284,23р.
Allmakes TVF100000 Крестовина кардана freel1 963,42р.
ЧТО ЗНАЧИТ КОМПЛЕКТ???? Крестовина вала карданного комплект
Поделиться142010-05-26 21:57:58
Я менял только крестовины, но внимание обратить на вильчатую и стопорную шайбы следует. Не выгнутая ли она. Если выгнутая, то лучше заменить, а не рихтовать. Деталюшка очень ответственная. Стопорная тонкая шайба, которая болт стопорит от раскручивания, я бы заменил. Тебе придется её разогнуть, а потом опять загнуть - вряд ли удастся сохранить.
А может быть комплект это крестовина + вильчатая шайба+стопорная шайба + болт? Уточни у продавца.
Поделиться152010-05-26 23:20:00
Со стопорными кольцами. Бывают крестовины (не оригинал) без колец.
Поделиться162010-05-28 18:37:39
Я менял только крестовину, не разбирая кардана. Крестовина для классики, производитель - Япония, 250-300р. Стоит уже два года без проблем.
Поделиться172010-05-28 21:47:02
А это как?
Поделиться182010-05-28 22:03:25
Менял крестовину у заднего редуктора,поставил от классики.
Поделиться202010-06-01 14:39:35
Пришла крестовина Bearmach TVF100000 комплект 1 284,23р
Классика:
стоит от 120-00 до 250-00
И все тоже самое.
Мог 1000-00 сэкономить...
Поделиться212010-06-01 21:26:57
Классика:
И все тоже самое.
Согласен, читал на форуме, но также была инфо, что из-за наших крестовин летела раздатка, вискомуфта.
Поделиться222010-06-01 21:38:08
120 - это наши
250 - это импортные, сейчас все делают...
И что там может ломаться??? Крестовина она и есть крестовина...
Раздатка летит из-за муфты, муфта из-за чего???
Если крестовинам хана, то кардан будет бить - не слышать это...
Просто надо крестовины проверять...
А импортные сломаются также. Кусок железа, однако...
Поделиться232010-06-01 21:49:12
Не слыхал о таком...
Поделиться242010-06-01 22:10:48
Наехали.......
Поделиться272010-06-03 22:24:52
После ваших рекомендаций купил крестовину производство Беларусь 150 руб.
Это называется: найдите 3(5) отличий.
Поделиться282010-06-03 22:49:56
Я нашёл!
В белорусской - виднеется пресс-маслёнка, а в беарматчевской - нет...
Поделиться292010-06-04 00:25:29
Я нашёл!
Второе отличие: цена...
Наши, от классики тоже бывают и с масленкой и без...
Эта штучка отнюдь не лишняя.
Поделиться302010-06-04 00:35:47
у меня стоят крестовины "жигулевские" на обоих карданах (на заднем кардане передний) с масленками. уже год наверное. и действительно-для какого ни какого, но всё же внедорожника масленки в крестовинах очень даже не лишние.
Поделиться312010-06-04 17:45:50
Я эту масленку я увидел только дома думаю, что за х….
Были крестовины
Производитель Германия, Чехия. У меня на счет этого большие сомнения.
На коробочках я не нашел что сделано там.
Поделиться322010-07-12 20:02:46
Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой замены ШРУСа кардана, того что возле раздатки находится. В описании сказано что после 2002г. он теперь является частью переднего кардана и меняется только в сборе. а это накладно! ок. 20 000 за кардан в аналоге. Может кто другие пути знает, буду признателен за советы!
Поделиться332010-07-12 20:24:57
Он и раньше (в годах машины) не особо то и менялся отдельно...
Если крындец корпусу - только замена.
Если сам трипод - есть варианты восстановления.
Поделиться342010-09-19 23:11:51
...самое страшное для износа крестовины - это вода и грязь...
Для защиты данного соединения применяю камеру от мопеда...забыл что такое крестовина и где она находится
Поделиться352010-09-20 11:30:23
Я его перебирал. Купил на рынке игольчатый подшипник, распотрошил, ролики-иголки определил в обойму трипода, завальцевал, и - вуаля...
Кстати, на аргентинском форуме есть инфа, что подходит трипоид от Фиата. http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=3136
Там же, по тексту, человек пишет, что ставил себе гранату от фолькса, только отверстия под болты ему пришлось сделать овальными. Вернее - ojos-chinos (китайско-глазыми)
Вот здесь, на третьей фото не он ли??? http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=692#p10075
Подшипник, который я распотрошил:
Поделиться362010-09-20 22:16:07
Подшипник ладно, а если в самой обойме выработка, тогда как?
Поделиться372010-09-21 00:25:55
Как в Аргентине
Поделиться382011-03-15 18:35:17
Так подскажите пожалуйста, карданы одинаковы что на 1,8, то и на 2,5 соответственно на моего бегемотика тоже крестовина от ВАЗ 2106 подойдет или нет.
Поделиться392011-03-15 20:17:52
Микрокат пишет что задний на V6 другой. про передний только разные номера по годам....
Поделиться402011-03-15 20:19:55
спрашиваю второй раз, кто-то подскажет размеры нашей крестовины????
Поделиться412011-03-15 21:09:24
Я так понимаю что на мою машинку крестовина от ВАЗ2106 не подходит???
Поделиться422011-03-15 21:23:58
Посмотри все темы про крестовины. Там, есть, кто менял и посмотреть, какие у них авто.
ПРОШТУДИРУЙ ЭТУ ТЕМУ.
Я лично ставил от классики одну (фото здесь есть) но у меня 1,8
Я не пойму, а в чем может быть разница между 1, и 2,5?
Поделиться432011-03-16 09:16:17
Я сам думал что нет разницы, но вот подшипники подвесные разные по креплениям, поэтому и засуетился а то разберешь а поставить нечего
Поделиться442011-03-16 09:45:23
Всем привет
Разные по высоте крепления. а подшипники одинаковые.
Поделиться452011-03-16 19:04:00
Напиши Семену, он вроде менял.
Я ему муфту промывал, вроде все было как обычно.
Хотя Микрокат выдает ... (-)V6 ???
Поделиться462011-03-16 22:20:38
крестовины одинаковые на все двигателя , я проверял а микрокат действительно пишет -V6
Поделиться472011-03-17 00:25:28
Да,действительно карданы одинаковы,ставил крестовины от ВАЗ на v6,без проблем!
Поделиться482011-07-15 11:35:30
от чего подшипничек ???
Поделиться492011-08-23 20:54:52
Комрады, кто в курсе, я что то поискал ничего не нашел.
Крестовины кардана чем смазывать? Сами иголки и чашку? Литол катит? Или кастрол LMX?
Постепенно подхожу к заправке муфты и готовлю периферию заодно.
Поделиться502011-08-23 23:16:25
Я смазываю смесью Литола ( или азмола-158) с ТАД-17. Проверенный способ шприцевания на ГАЗ-69
Даже шприцы не меняю от ГАЗона к Фрилу
