Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Не работает указатель температуры.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Мужчины, подскажите пожалуйста. На панель приборов информация о температуре приходит с ДТОЖ? Стрелка на приборной панели не двигается. Где искать корень зла?
Добрый день. Начни с датчика температуры ОЖ, потом проводку глянь, может просто фишка слетела
С датчика на приборку идет сигнал или с блока управления?
Добрый день. Если правильно помню с датчика.
Понял спасибо
С датчика, если датчик дохлый, то и показывать ничего не будет
проводку и разьём тоже надо смотреть,как выше говорилось,хотя и на приборке сам показометр может накрыться.бывали случаи.насчёт датчика.если он у тебя один,то он завязан на ЭБУ.участвует в приготовлении смеси и работе вентиляторов охлаждения.из личного опыта.как то фишка отскочила с него и авто не запустилось.хорошо быстро обнаружил этот висящий провод.подключил и сразу запустилась.где то в темах ранее я подробно тот случай расписал... датчик температуры   Друзья помогите разобраться (стрелка температуры на приборке лежит).
LR Freelander 1, 2000-1,8
на LR Freelander 1, 2000-1,8   скорее всего два датчика один на мозги, второй на приборку
на приборку лучше купить не оригинал а китайский датчик.. тут есть в смежных темах все партномера.. он стоит копейки и показывает более точно..
