, что может быть с двигателем , работает очень жёстко , играл опережением ТНВД не помогает ,форсунки тоже менял ,не помогло.
Жёсткая работа двигателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22022-10-20 22:32:46
Что означает- жестко?
Стучит? Троит? Детонация?
Каким образом он проявляется.
Поделиться32022-10-21 08:13:06
Звук похожий на детонацию.
Поделиться42022-10-21 08:32:14
Скорее всего причиной является низкое качество топлива.При условии детонации на всех режимах работы ДВС...
Поделиться52022-10-22 05:08:51
Привет всем.
посмотри вот это
Поделиться72022-10-22 09:04:27
За видео спасибо но звук в моем двигателе не такой ,думаю может вынос в головке у гидрокомпенсаторов ,пробег уже 400 тыс.км.
Поделиться82022-10-22 13:52:03
Всё таки есть смысл диагностики на предмет выявления ошибок и осмотра авто спецами дизелистами...С форума сложно диагностировать точную проблему.Хуже бы не наделать.Ремонт и регулировка топливной аппаратуры,штука непростая.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2022-10-23 23:56:40)
Поделиться92022-10-23 16:43:52
Спасибо за совет, может на форуме откликнется кто нибудь с таким двигателем и как у него работает двигатель?
Поделиться102022-10-23 17:38:07
Ошибки бы посмотреть и опережение впрыска выставить правильно... Было бы хорошо
Поделиться112022-10-28 22:11:22
пробег не детский а как зимой заводится?
Поделиться122022-10-28 22:27:52
У меня дизель, не лр, пробег чуть меньше 500000, заводится...
С нюансами конечно, например- я ниже 0 никогда не завожу его без прогрева ебершпрехером (Вебасто).
Во-первых сразу тепло, во-вторых вроде более щадящий режим сразу, с первой прокрутки...
Да последние лет 7 к свечам накала я даже не лазил, не факт, что с ними все норм
некогда заморочиться.
Поделиться132022-10-29 14:10:37
У меня дизель2.0 до минус 15 заводится без проблем ,свечи грею пару раз а так стоит подогрев на 1.5кв от 220в.Мотор конечно уже поджирает масло но не критично.
Поделиться142022-11-02 11:23:49
ну с подогревателем конечно без проблем думаю тоже автаномку поставить только дорогая зараза
Поделиться152022-11-23 17:36:17
У меня такая беда прошлой зимой случилась.не сто не с сяго двигатель начал греметь как ведро с болтами и на холодную заводился только с эфиром и двумя акомуляторами.Погнал к знающим людям.послушали и сказали что звук как зажигание сбито,сказали надо капать с грм потом дальше.Когда приехал забирать бегемота сказали так и было ремень стоял на один зуб не правильно,всё выставили,отрегулировали и всё мой бегемот ожил.Как он перескочил для них осталось это загадкой,сказали всё проверили не мог он не как сам перескочить,вот и думай как?
Поделиться162022-11-24 05:25:33
Например, у бензиновых двигателей 1.8, совместная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ показывает положение ГРМ, сравнивая с эталонным. Если пристально посмотреть, даже растянулся ли ремень.
Вопрос, могла ли ремень растянуться на целый зуб?
Может имеется смысл поменять ГРМ после этого...
Поделиться172022-12-08 17:26:09
ребята сказали ремень как новый.они выставили всё по меткам,работает как часики.
| Замерзание системы вентиляции картера двигателя KV6 Freelander | #Двигатель 2.5 | 2017-12-23 |
| НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Подвеска Land Rover Freelander | 2025-09-01 |
| Масло в двигатель | Двигатель 2.0D | 2013-10-15 |
| Проблема с работой движка. 2.5 | #Двигатель 2.5 | 2014-03-27 |
| Плавают обороты на холостых | Двигатель 2.0D | 2021-07-19 |
