Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » Не переключается на 3 передачу
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день! Есть проблема, встала коробка, перестала переключаться выше 2 передачи. Начал разбираться , масло пахнет гарью. Загнал на ремонт, поменяли все пакеты мне, свозил бублик на вскрытие за одно и гидроблок на чистку и проверку. Все собрали, а проблема осталась. Подскажите может кто сталкивался с подобным ?? Что ещё смотреть? Соленоиды сказали как будто бы в норме..
это как узнали?
с замены всех соленоидов в при отсутствии переключения вверх я бы и начал ремонт, ибо это самое простое и дешевое.
щас с ремонтеров надо спрашивать за гарантию
Отредактировано next (2020-07-28 20:50:38)
Да машина то у них, полтора месяца пешеход уже((( соленоиды по сопротивлениям проверили и реакцию на подачу питания. Сейчас заказали два шифтовика 2-4, надеюсь поможет..
на столе соленоиды могут щелкать, а под давлением нет, ибо изнашивается не электрическая а механическая часть соленоидов
Пришли соленоиды, стала переключаться на 3 и 4 передачи, но она на них практически не едет, очень сильно буксуют они..что за напасть то?
У меня такая же проблема вышла. Я на тросе буксировал свыше 100 км при скорости 80-90 км/ч и при буксировке были вначале слышны какие то скрипы под машиной со стороны колеса правого после буксировки машина стала очень медленно разгоняться пока свыше 40км/ч не разгонится. Очень сильно буксует и медленно разгоняется пока свыше 40 не наберет. По диагностике компу вышло что та про соленоиды сейчас денег нету ремонтировать может в сентябре начну ремонт а дальше продам или на квартиру поменяюсь
А в каких соленоидах проблема??
3 передачу нашли, поменяли барабан high clutch, он был с лопиной по окружности, появилась 3 передача..но есть теперь другая проблема, машина едет не долго, затем уходит как будто в нейтраль, то есть обороты у мотора растут машина не едет, не газуешь секунд 5 снова начинает ехать и потом опять не едет. Ну что за хрень ??? Отзовитесь может у кого была похожая беда?
