Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Сопротивление датчика скорости переднее правое колесо
Сообщений 1 страница 16 из 16
Коллеги, извините,если было, но точного  ответа на форуме не нашел. Фрил 1 , 2.5 2001  гв, датчик скорости расположен  тут:
http://sg.uploads.ru/t/01PxH.jpg
Насколько я понимаю,  это старый  вариант.
Подскажите, какое у него нормальное сопротивление? В спокойном состоянии у меня показывает 1240  Ом,  если крутить колесо -  прыгает  с 1240 до 1253 Ом.  Это считается  нормой?
Правый передний датчик АБС   Внимательно читаем темы форума,прежде чем создавать новые... :glasses:
Сопротивление должно быть в районе 1 кОм +-
Определяющее значение имеет не сопротивление, а напряжение.
  Конкретнее в чем проблема? что не работает?
на приборке горят Три  Амиго  . сканер показывает С1032 - Front right speed wheel sensor electrical fault.
Я полез в разъем -  а  там скрутки, зафиксированные клеем из пистолета. Все  расковырял,  теперь надо найти время, чтобы сходить в радиодетали за  разъемом и  нормально всё  припаять/соединить.
вот, а каковы  значения  этого плюс/минуса ?  хотел  точно  знать.
В пределах 300 Ом.Как правило в плюс.Можно сказать штатный допуск. :flag:
МИХАЛЫЧ Я написал(а):
у меня во  время прокручивания колеса на 1  оборот сопротивление циклично меняется несколько  раз от  1240 до 1250 ом. это считается,что  датчик  труп или если сопротивление меняется на несколько Ом - то мозгам  достаточно такого малого изменения  тока в цепи, чтобы посчитать  это  за импульс?
Отредактировано kontrol (2019-06-25 15:57:19)
Датчик индукционного типа.Поэтому нормальное явление,когда меняются величины.Подробнее опиши проблему.Купил авто с такой неисправностью или возникла в процессе эксплуатации?Но в любом случае пока правильно двигаешься.В первую очередь разберись с контактами,колодкой подключения...Причиной неисправности может быть просто и банально,грязь,ржавчина и т.п...Как на ШРУСАХ,так и самом датчике. :dontknow: Смотри темы внимательней.Инфы на данную тему действительно много. :flag:
Подробнее опиши проблему.Купил авто с такой неисправностью или возникла в процессе эксплуатации?Но в любом случае пока правильно двигаешься.В первую очередь разберись с контактами,колодкой подключения...Причиной неисправности может быть просто и банально,грязь,ржавчина и т.п...Как на ШРУСАХ,так и самом датчике.  Смотри темы внимательней. Инфы на данную тему действительно много.
да, купил с  такой проблемой.  ОК пока устраню очевидное.
Удачи. :flag:
Коллеги, а как  это может  быть ? оба  разъема  (от проводки ЭБУ и  от датчика АБС)  - мамы ?  Датчик неродной получается? Но неужели он может быть настолько не родным, что аж направление разъема ему сменили?
http://s8.uploads.ru/t/PUbni.jpg
Белый  -  как водится  от  мозгов,  черный  - от  датчика.
Отредактировано kontrol (2019-07-03 02:54:23)
В белом штыри сломаны - под замену. А вообще - то это "папа".
Хм, как  они  в  белом  могут  быть   сломаны, если  там глазами (не на фото) видно, что  там не  полнотелые обломки, а  трубки, конструкцией примерно как на  рисунке?
http://s7.uploads.ru/t/ea0Wu.png
или на стороне  ЭБУ  в  оригинале должен  быть  папа, а у меня просто  колхоз?
На моделях 2001 года стояли как раз такие датчики, с обратным разьемом. они не подходят к другим модельным годам, у вас от другого года датчик.
Отредактировано Field Trainer (2019-08-09 22:01:29)
то есть на машину 2001  года надо искать  датчик, у которого  разъем  будет со  штырями ("Папа")  ?
Да.
