Правый передний датчик АБС
Сообщений 1 страница 31 из 31
Итак, краткая история: Фрил, 1999 г.в., 3-х дв., сдох, как и у большинства, правый передний датчик АБС, симптомы как и у всех: красуются на панели три лампы. Приехал человек с тест-буком, посмотрел и подтвердил диагноз-не поступаети сигнал с правого переднего датчика. Сразу же выдыинуты версии: либо сам датчик умер, либо контакты окислились, либо короткое замыкание в проводе на датчик.
Следуя множеству советов приведенных на форуме, поехал в Жигулевский магазин-купил датчик частоты вращения коленвала от ВАЗ и влепил его вместо АБС - надо сказать подошел в гнездо идеально. Помучался с проводом, но все-таки припоял к новоиспеченному датчику. Сожусь в авто-лампы как горели, так и горят. Сопротивление датчика ВАЗ-0,6 Ом. Кто-то писал на этом форуме, что надо добавлять сопротивление-как это сделать???????????? Может кто сталкивался с похожей проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!
Сразу скажу, что провод от датчика мной на наличие замыкания проверен не был.
дополнительное сопротивление в разрыв  одного из проводов датчика
То есть мне по сути необходимо снова оторвать провода от датчика и между ними исамим датчиком впаять ещё какую-либо пластину??? Извиняюсь за свою глупость!!!
Один провод достаточно оторвать. Оба не надо.
Про резисторы...
Благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А какую пластину припаять или может достаточно просто один из проводов медной проволокой обматать???
Не пойму я про пластину!  :dontknow:
Резистор - он небольшой такой, в виде трубочки с двумя выводами для пайки. Глянь, я тебе выше ссылку давал.
Все понял!!! Был не внимателен при чтении ответа!!! Тогда еще один вопрос: резистора на 1В хватит???
Имелось в виду 1 Вт? ИМХО - вполне хватит.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вчера все сделал, как сказали, только резистор впаивал не к самому датчику, а чуть выше в провод. Процедура заняла не более 5 минут. Сел в авто, завел - гирлянда из трех лампочек потухла - АБС РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Калужский завод запчастей для автоВАЗ самый лучший в мире завод запчастей!!! Удивительная машина Фрилендер!!!
:cool:  :rofl:
Кста! Вспомнилось! Правый передний датчик - он же задаёт импульсы для спидометра... Спидометр-то работал?
Да вроде работает!!! Я с сопротивлением особо не усердствовал-около 1 Ом получилось. Да если и посудить, то у меня при выбитом из гнезда старом сломанном датчике спидометр тоже вроде работал. Удивительная машина - знакомым рассказываю - удивлены!!!
Работает он при "дохлом" переднем правом...
"И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг" (А.С.Пушкин - фриловод и фриловед)  :crazyfun:
Tihomorov помоги пожалуйста у меня передний правый датчик выдаёт ошибку обрыв провода датчик поменял новый токая же проблема как я понемаю проблема в проводке подскажите откуда начать и где мне искать если кто-то в курсе заранее спасибо http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
roliku написал(а):
откуда начать
1 сначала подпись заполни что за модель?
2 тихомирова тут уже 1,5 года нет
3 на форуме всё подробно описано
http://lrfreelander.ru/search.php?actio … 2%E8%F2%FC
Прозвонил  все провода датчиков абс которые идут к блоку управление под пасажирское сидение все 4 целые отсюда же проверил сопротивление 2 показывают 0.8а другие 2 показывают около 1.1 может сам блок барахлит
Отредактировано roliku (2016-12-22 15:09:55)
Был в сервисе удалил ошибку диагностика показывает что шибки нет но у меня 1 лампочка горит абс выехал все работает и абс и тс но лампочка горит,резко тормозил все потухло и через 5 секунд загорелись все 3 тс абс и спуск но при этом все срабатывает,заглушил двигатель завел горит тс и абс но при трогание после 20км в час загорается и спуск и ничего не срабатывает ни абс ни тс  и так каждый раз при заводке педаль тормоза бьёт в ногу что это может быть  заранее спасибо http://s2.uploads.ru/v48Ft.gif
Отредактировано roliku (2016-12-23 17:39:05)
это нормально, это тест работы насоса.
на старых мозгах лампа абс горит после запуска до скорости 7 км/ч, после если погасла то все норм.
то что провода прозвонил, хорошо, но надо еще и пошевелить эти провода, подключил на омах и шевелишь. у меня так проявлялся обрыв
ну и дроссель может быть виной
что за ошибка то была?
Ошибка 0А04типо обрыв провода передний правый датчик абс
Но датчик второй уже меняю новый,думал первый бракованый или я испортил при установке поставил второй такая же ошибка показывает
А с дросселю что может быть не давно поменял колектор заслонка чистая форсунки прочистил может беда в самом блоке управление абс который под сидение.я купил машину с ошибками думал датчик это не проблема но не то то было
А он может подклинивать или не до конца не закрываться. по оборотам не заметно, а для мозгов хватает ошибку выдать.
смысл какой- при спуске с горы мозги не дают развить скорость более (не помню точно 7 что ли) км/ч а если при этом дроссель не до конца закрыт- обороты больше нормы- как обеспечить скорость? все. уход в ошибку.
Завтра займусь ещес ней спасибо подсказку а как его  проверить
roliku написал(а):
Ошибка 0А04
не разу такую ошибку не видел ,чем читали
вот ошибки фрилендера
http://lrfreelander.ru/search.php?action=search&keywords= &author=&search_in=0&sort_by=0&sort_dir=DESC&show_as=posts&p=4
кольцо абс на гранате смотрел ,тут была тема тоже купил авто а абс не работает
оказалась стояла граната без зубьев абс
http://s8.uploads.ru/t/hpgve.jpg
Отредактировано Emelia1 (2016-12-23 18:34:59)
Это в норме все есть,а по повуду ошибки тоже удивился не где я её не нашел
http://lrfreelander.ru/search.php?actio … ts&p=4
front right sensor output intermittent переводится
передний выходной правый датчик прерывистый
так у тебя сигнал слабый , вот нашел статью читаю ,почитай может что поможет
http://mashintop.ru/articles.php?id=2601
Emelia1 написал(а):
Emelia1
спасибо за инфо но я всё это проверил,завтра еше раз проверю доскарально может что-то пропустил  http://s2.uploads.ru/v48Ft.gif
у меня такая же ошибка была  ,но у меня маленько отличается устройство
вместо кольца абс на гранате стоит магнитное кольцо на подшипнике
так оказалось что магнитное кольцо стерлось и сигнал был преравистый...
замена подшипника помогла :dontknow:
А где мне копать именно на передний правый или может быть другой
Кароче взял и почистил все контакты отвёркой и все заработало спасибо парни за всю инфу форум рулит http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
