Щиток приборов и АБС
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день! Помогите пожалуйста, с щитка приборов не идёт сигнал на АБС по кан шине, провода прозвонил, все в норме, с АБС В щиток приходит, а с щитка в АБС нет, что делать? Есть ли схема щитка приборов?
Щиток приборов это по сути информационное табло.В нём находятся комбинация сигнальных ламп,на которые в свою очередь приходит сигнал с электронной системы ЭБУ(мозгов)авто,на которой замыкаются все контролирующие элементы(датчики)...Ты пишешь что сигнал по провереной шине поступает на щиток.. Так собственно это и есть его конечная точка...С него то больше некуда.. :dontknow: В щитке можно проверить,наличие(визуально),исправность контрольных ламп(тестером),состояние токопроводящих дорожек,проводов (и визуально и тестером)...Опиши как проверял щиток и что в него "приходит"...Откуда такой вывод. :question: Насчёт схемы щитка лично помочь не могу,надо смотреть в букваре по фрилендеру...
Ну а раз уж тема про щиток(он же консоль приборов,приборная панель),размещаю довольно полезную и понятную ссылку по теме.В ней кстати и ответ на вопрос есть... :flag:    https://etlib.ru/wiki/panel-priborov-36
Добрый день! А подскажите по какому проводу в приборку с блока АБС приходит на приборку (спидометр) сигнал скорости? хочу вкорячить ДХО дальний в пол накала https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
нужно провод управляющий с ДХО подцепить на сигнал скорости
Изменение яркости свечения ламп,взависимости от скорости движения авто...Интересное безусловно нововведение.На ранних выпусках авто показания скорости снимались с датчиков скорости устанавливаемых на АКПП-МКПП...Теперь соответственно с датчиков АБС (в нашем случае если не ошибаюсь передний правый).Провод с идущий с блока АБС к щитку спидометр...Ну это так к слову,хотя по теме(мысли вслух).Короче надо смотреть схему конкретно данного авто. :dontknow:
А где ее можно раздобыть?
https://www.drive2.ru/l/458475459135459104/   Глянь.Может сгодится... :flag:
Спасибо! Надеюсь разберусь) там двигатели серии K и L, вроде бело-оранжевый проводок, главное чтоб он и был на моем авто)))
проще от ручника
снял с ручника загорелись , поставил потухли :dontknow:
Должен быть.Схемы в основном идетичгы,просто из за допов в основном могут иметь отличие...Отпишись по итогам. :flag:
https://www.drive2.ru/l/501301162159374644/
Я установил реле включающая при больше 13 В и отключающее при меньше 13В. Зачем придумывать велосипед, если его придумали давно. Релешки эти стоят копейки.
реле для ДХО
совсем неплохо...Если и не в этом случае,обязательно кому нибудь пригодиться... :cool:
Я установил реле
нафига городить огород, есть есть контакты в блоке предохраниелей, на которых в нужное время появляется или пропадает напруга?
Установил этот контроллер ДХО https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
согласно схеме:
Питание силовой части 12V (сечение 1мм2)
Подключается к проводу, в непосредственной близости
от контакта штатного реле включения света, который подключен к напряжению питания – плюсовой
клемме аккумулятора, его я подключил к одному из двум коричневых проводов (можно к любому) на колодке включателя света габаритов/фар.
Минус кинул на корпус рядом с блоком предохранителей
В самом простом варианте можно объединить информационный провод и вход зажигания,
запрограммировать п.4.1 и в п.5 выбрать необходимую задержку включения. В таком случае контроллер
будет зажигать лампы, отсчитав установленный интервал времени (п.5) после включения зажигания. Не
рекомендуется такое подключение, если на автомобиле установлен автозапуск двигателя, в противном
случае все время работы двигателя при автозапуске будут гореть фары.
Я объединил эти два провода и подключил с помощью клеммы "мамы" в блоке предохранителей на "+" при вкл зажигании, (можно было и на зеленый провод в замке зажигания)
спасибо за подсказку МИХАЛЫЧ Я и МАЙКЫЛ
Габариты (сечение 0,35мм2)
Подключается к цепи габаритов автомобиля
Я провод от контроллера на габариты подцепил к красному проводу (он идет на выход в цепь габаритам перед предохранителями) на колодке включателя света габаритов/фар.
Дальний свет (сечение 1мм2).
Подключается к проводу, подключенному к контакту штатного реле
включения света лампам дальнего света, который подключен к лампам фары . Точка подключения должна быть как можно ближе к реле.
Это провод контроллера ДХО на дальний свет (чтоб светили лампы дальнего света в полнакала или ярче или меньше, можно регулировать контроллером), подцепил на реле дальнего света фар к контакту 87,
он как раз перед предохранителем на лампы дальнего/ближнего, что освобождает устанавливать при отсутствии предохранителя в цепи между контроллером и лампами
Программируем по инструкции с сайта продавца и радуемся!)))
Пы Сы: Может позже, если разберусь откуда взять сигнал скорости, то переподключу на него, чтоб все возможности контроллера использовать
Чуть не забыл!!!!
можно и выключать принудительно эти дхо! Один раз вкл и выкл габариты и на заведенном авто дхо плавно выключаются!
Актуально во время прогрева например! а чтоб вкл снова дхо надо опять вкл и выкл габариты!
Надеюсь кому пригодится!)
Отлично!Спасибо за вклад в копилку положительных советов на форуме! :cool:
