Помогите проблема в том, что последнее время машина перестала заводиться, стартер даже не крутит, один раз заведеться поездишь потом заглушишь и все больше не хочет заводиться, тока на следующий день, подскажите в чем проблема, батарейку менял в брелке я даже незнаю куда суваться то?
Сообщений 1 страница 37 из 37
Поделиться22015-03-12 12:43:17
Смотреть это: стартер (втягивающее, контакты на клеммах)-аккумулятор. Возможно контактную группу в замке зажигания, но это врядли. Когда ключем в положение старт поворачиваешь, подсветка приборки притухает или нет ? У меня в сырую погоду бывало минус на корпус стартера пропадал, там фишка мама-папа, потом зачистил, поджал и герметиком залил, теперь все ок.
Поделиться32015-03-12 13:24:09
да дело то в том, что даже не реагирует на ключ, в положение 1 ставишь все загораеться, потом поворачиваешь и тишина, только слышно как реле замыкаеться, где находяться предохранители и все тишина, даже с автозапуска не запускаеться
Поделиться42015-03-12 14:27:04
тема была ,контактная группа в замке подгорела...
Поделиться52015-03-12 14:35:00
а так нужно смотреть,приходит ли напряжение при включении стартера на втягиваищее стартера
попробовать перемкнуть клеммы на стартире,будет он вращаться или нет
и смотреть массу с двигателя на кузов и с кузова на аккумулятор
Поделиться62015-03-12 15:44:24
а имобилайзер может мозги канетелить?
Поделиться72015-03-12 15:54:40
если ключ без чипа вставишь ,будет точно так ...
Поделиться82015-03-12 18:14:05
Перед Новым годом у меня тоже через раз заводиться стал. Причину определил сразу - щетки стартера стерлись. Поменял щетки и все стало ок.
Постучи молоточком по стартеру ( не по втягивающему) и попробуй завести. В 99 из 100 если заведется после этой манипуляции то - щетки.
Поделиться92015-03-12 19:08:21
да симптомы точно такие , через раз,что за щетки поставил ,узлом менял или так ...
Поделиться112015-03-12 19:35:21
Желательно менять узлом, но я не нашел. Пришлось ставить от стартера классики ВАЗ, подточив до нужных размеров наждачкой. Сам не перепаивал, а отвез стартер в мастерскую.
ясно,хочу по теплу скинуть стартер посмотреть ,чтоб потом где нибудь в самый не подходящий момент не отказал
стартеров переделал не одну сотню за жизнь,нечего сложного нет...чтоб не паять ,можно просверлить и прикрутить ...
Поделиться122015-03-12 19:37:28
Удачи.
Поделиться132015-03-12 20:01:39
вот нашел ,еще откуда щетки подходят...купил от Toyota номер 2814270020 крутит как новый и подходят один водин
говорят точить не надо...
Поделиться142015-03-12 20:15:04
У меня стоит стартер Denso, так, что вполне возможно и на Toyota такой же.
Поделиться152015-03-13 10:51:41
да стартер проверяли все хорошо, суть в том что ключ вставляю, проверка имобилайзера прошла, все лампочка погасла, начинаю ключ поворачивать и все ноль эмоций, только реле слышно как шелкают, где предохранители и все, а потом как то сама по себе хоп и заводиться. а недавно случай был что даже с автозапуска не завелась
Поделиться162015-03-13 13:52:27
Если при повороте ключа щёлкает реле, значит замок зажигания в порядке. При повороте ключа на старт нужно посмотреть тестером на проводе есть напряжение или нет, провод, который подходит на стартер, на втягивающее.если напряжение появляется, значит меняй втягивающее
Поделиться172015-03-13 23:47:48
будьте так любезны, объясните не далекому, что за втягивающие?
Поделиться182015-03-14 00:23:08
Втягивающее стоит на стартере, к нему подключаются провода.
Поделиться192015-03-14 11:54:14
ааааа, все понял какой провод, теперь все понятно, спасибо буду пробовать )))
Поделиться202015-03-14 21:19:47
LAND ROVER NAD101420
Стартер от 36533,19 от 13 дн.
KRAUF STN1350
Стартер от 5628,00 от 4 дн.
NIPPON DENSO dsn602
Стартер от 8017,00 от 4 дн.
UNIPOINT STR8272
Стартер от 8698,00 от 4 дн.
CARGO 113601
Стартер от 10239,00 от 4 дн.
на автодоке может кому пригодится...
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/NAD … p;access=2
Поделиться212015-03-26 15:08:04
KRAUF STN1350
NIPPON DENSO dsn602
UNIPOINT STR8272
CARGO 113601
Я бы лучше на разборе за 1 000 рублей купил )))) Можно даже пару взять прозапас !
Поделиться222015-03-26 16:00:11
и где такие цены ,видел,подскажи...куплю на запас
Поделиться232015-03-26 18:22:34
Да на нашем сайте посмотри у разборщиков, у кого то стоял пост - распродажа и стартеры по 1000 были ..
Поделиться242015-04-17 13:41:39
о
Отредактировано timuratr (2015-07-21 22:00:00)
Поделиться252015-04-17 18:12:50
как то годика полтора назад поставил стартер и вот сейчас вот такая вот х.... произошла
хорошо что старый стартер остался переставил втягивающею пару дней поездил потом пришлось стучать по стартеру купил щетки от ваза подточил запаял поставилзавожу нихера пошёл ещё чуток укоротил сначала так покрутил не вставляя в двигатель потом еле как он начал крутить двигатель ну теперь думаю щетки притеруться ближе к положенным размерам и всё будет ок главное что не надо по стартеру бить
каким припоем паял...
Поделиться262015-04-19 13:41:16
дома буду посмртрю.
Поделиться272019-05-06 16:36:03
Ребятки здорова!
такая ситуация, точнее две ситуации, может тут есть связь.
1-едешь на тачке включаешь поворотник , и иногда раздается треск какой то где-то под рулем, тускло загорается srs, тускло начинает гореть табло одометра, причем цифры одометра пропадают с экрана, стрелка тахометра и спидометра падают в ноль и поворотник перестает мигать.
2-заметил такую штуку, вставляю ключ зажигания в замок, пытаешься завести машину, а стартер и втигивающее не работает, только с брелка закроешь и откроешь машину, тачка заводится как ни в чем не бывало.
сигналка штатная.
Вот не знаю куда смотреть и что делать
фрил 1,8, 1999год
Поделиться282019-05-06 19:03:17
Ребятки здорова!
1-едешь на тачке включаешь поворотник , и иногда раздается треск какой то где-то под рулем, тускло загорается srs, тускло начинает гореть табло одометра, причем цифры одометра пропадают с экрана, стрелка тахометра и спидометра падают в ноль и поворотник перестает мигать.2-заметил такую штуку, вставляю ключ зажигания в замок, пытаешься завести машину, а стартер и втигивающее не работает, только с брелка закроешь и откроешь машину, тачка заводится как ни в чем не бывало.
сигналка штатная.
фрил 1,8, 1999год
Замок зажигания однозначно.Точнее контактная группа.
Поделиться292019-05-06 20:14:23
и
Сталкивались с такой?
Контактная группа это которая стоит слева на замке зажигания?
https://www.exist.ru/price/?pid=70101198&sr=128&Cat=Land Rover эта?
Поделиться302019-05-07 05:29:57
На этом авто не приходилось подобным заниматься.На предыдущих было дело.. Вот темка по нашим авто.
Замок зажигания.
Поделиться312019-05-07 08:06:40
вот спасибо, а то через пару дней ехать в отпуск, а тачка начала выёживаться=)
Поделиться322019-05-07 16:47:54
Нема за что.Удачи и благополучной поездки!
Поделиться332019-05-07 19:35:18
Спасибо=) снял контактную группу, почистил контакты, где то поджал, поставил на место, три раза заводилась с первого раза, поезжу, посмотрю кто как...надеюсь помогло
Поделиться342019-05-07 19:59:32
Поделиться352019-05-08 08:17:35
вообщем не помогло, все те же симптомы
Поделиться362019-05-08 08:27:05
В таком случае может быть потеря "массы"...Проверяй точки подключения.Начни с той что идёт с "минус" АКБ на кузов....
Поделиться372019-05-08 08:47:48
попробую, а так мне кажется что это релюшка какае то мозги компосирует. А вообще, завтра доеду до питера и машину приганю в Бритишь Гараж к Dr. Slaw=)
| при повороте ключа стартер не крутит | Электрооборудование кузова | 2018-12-08 |
| Стартер. Не крутится на холодную. | Стартер | 2015-10-20 |
| Стартер не крутит, время от времени | Стартер | 2013-11-07 |
| Стартер Land Rover Freelander | Стартер | 2025-03-09 |
| Стартер не крутит | Стартер | 2012-02-13 |
