Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Турбина: диагностика, ремонт, замена » как снять турбину на тд4
Сообщений 1 страница 11 из 11
подскажите как снять турбину на тд4 112л/с
раздатку надо снимать.но кто то вроде писал,что можно сверху-разобрав крепление воздухана,но я правда слабо представляю как нижние болты открутить.
а,что случилось?
спасибо, я просто не увидел что в воздухане есть 3 заглушки!незнаю разберу увижу что там, на диагностике сказали недодув, у меня 600, а должно быть 900,из-за нарушения геометрии крыльчатки че-то
            Подпись автораLN FREELANDER 2003год 2.0TD4
я б не лез туда на твоем месте.меньше слушай диагностику.есть поговорка-не трогай технику и она не подведет!
но если будешь разбирать-сделай пожалуйста фотоотчет!это интересная тема и совсем не развита на форуме.как и маховик,и тнвд впрочем.хотя на многих например дизельных это больные моменты.
Отредактировано karp (2014-07-25 12:34:55)
а какие проблемы тебе мешают дымит, не тянет, какая беда привела на диагностику?
не дымит, стал слабо разгоняться
посмотри патрубки интеркуллера.особенно левый длинный Z-образный снизу около крепления пластика-там болт очень не к месту у меня там протерло болтом почти-я поверху еще один натянул.а на прошлой неделе правый  под 90  градусов просто взял и лопнул-машина не тянула и чек экологии(который без ! знака) загорелся.цена 200р.и все.
турбина если не дымит и масло не жрет-не лезь в нее.ищи причину в другом.
Это типичное нарушение геометрии мозга у диагностов.
Дедушка (типа это про себя я, в 3- ем лице) при таких ответах обычно кашлял и непонятно для окружающих ругался на суахили.
А 900 это чего? Пива - так вроде в милилитрах мало, водки (на на нос) - много. Измеряли чем, кардиосенсором или широкополосным динамометрическим альфометром?
Шли их нах. Ищи адекватов.
хорошо сказано.....прислушайся к профи :idea:
karp написал(а):
прислушайся к профи
да
недодув,
:canthearyou:
