Вчера заглох на ходу. При вскрытие оказалось нет искры на свечах. С катушки искра подается, но на свечи не поступает. Поменял крышку трамблера, а бегунок в нашу глушь привезут только через две недели. Подскажите можно ли как-нибудь реанимировать бегунок? Я напаял проводок, но результата не дало. Перед тем, как умереть - машина чихала и дергалась.
Умер и не заводится
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22009-02-14 21:39:10
А высоковольтные провода в порядке?
Поделиться32009-02-14 22:45:13
В бегунке, по-идее, стоит помехоподавительный резистор. Если закоротить проволокой - работать будет, только магонитола начнёт завывать. Точно ли в нём дело? Крышка 100% нормальная? А уголёк? На центральном проводе точно напруга есть?
Поделиться42009-02-14 23:23:19
Бегунок чаще всего пробивает на корпус(я за год 4 поменял)
Самое неприятное если это произойдет вдали от дома(у меня так и вышло поездом передавали)
С того момента вожу ссобой катушку крышку и бегунок стоят капейки купить в дороге не реально
Выходят из строя непредсказуемо старый бегунок попробывал чистить шкуркой и заливал лаком
машина заводилась но всеравно дергалась пробивало на болт крепления бегунка
Поделиться52009-02-15 10:14:14
Неделю назад случилось тоже самое, вылечил заменой бегунка и крышки распределителя. Данная проблема возникла второй раз за 5 лет эксплуатации...
Поделиться62009-02-15 16:41:19
тоже самое, только данная вещь случилась гораздо раньше за первый год.
Надо последовать примеру serb65 и возить с собою данные дивайсы.
Поделиться72009-02-15 18:46:05
Подскажи пожалста где находится и как менять.
Поделиться82009-02-15 19:12:05
Да нет проблем, открываешь капот, смотришь на клапанную крышку, и с правого торца находится пластиковая крышка трамблёра (от неё идут высоковольтные провода в двигатель). Чтоб было удобнее снимать её, необходимо снять корпус воздушного фильта, чтоб открутить нижний винт крышки. Под данной крышкой находится бегунок, который крепится по центру винтом.
Далее, рядом с крышкой трамблёра находится катушка зажигания, для ориентира, от неё идёт центральный высоковольтный провод к катушке трамблёла.
Удачи в ремонте.
Отредактировано allexej (2009-02-15 19:14:40)
Поделиться92009-02-15 20:05:53
Спасибо, allexej !
Очень хочется самому разобраться, а ума нет
Теперь не только колеса смогу поменять
Поделиться102009-02-16 09:34:19
Огорчу тебя - не найдёшь ты её. Потому, что у тебя её нет!
Поделиться112009-02-16 11:08:39
Привет!
Скажи подробней пожалста! Почему у всех есть, а у меня нет? Это дискриминация по национальному признаку?
Поделиться122009-02-16 16:18:54
Разобрался!!! Снял крышку и все стало ясно!
Поделиться132009-02-16 18:01:52
Не! Это дискриминация по годам!
2001 год - у меня уже трамблёра нет.
Поделиться142009-02-16 18:03:03
Какую крышку?
Поделиться152009-02-16 18:11:59
А под которой свечи с катушками, надо полагать....
Поделиться162009-02-16 18:14:31
Не иначе
Поделиться172009-02-16 20:03:30
Какую крышку?
Снял крышку, под которой свечи и датчик распредвала. Тогда то я и осознал, что в моём случае на каждую свечу своя катушка, а не общий бегунок. (образование моё гуманитарное и поэтому выражаюсь не технично, как умею)
Вот...Такие мои достижения! Очень благодарен судьбе, за то, что вывела меня на этот форум. Читаю умные советы и уже(!!!) не считаю себя тёмным.
Поделиться182009-02-17 01:22:27
Наблюдаем превращение гуманитария в техника!
Поделиться192009-02-18 14:53:32
Поменял крышку и бегунок и все проблемы прошли.Осталось только чувство,что нас разводят как лохов у официалов 1500р за бегунок и 2000р за крышку, из Москвы привезли бегунок 300р,а в "EXIST" 186р,причем у официалов даже нет на складе,через две недели при 100% предоплате я просто в шоке.
Поделиться202009-02-18 18:44:37
В точку.
Поделиться212012-02-27 10:09:43
Доброго времени суток. Вчера заглох на ходу. Сначала начала подергиваться, спустя минут 10-15 повела себя, как будто закончился бензин, просто заглохла. Искра есть, насос работает. Топливо до рампы подается. А вот свечи сухие. Кто сталкивался, подскажите, где искать причину???
Поделиться232012-03-03 11:42:43
смотри насос. он может еще не такое вытворять...
Поделиться242014-05-20 09:31:31
Ремень цел
Метки совпадают?
насос работает
Гудит - не значит работает. Может не создавать нужного давления.
Как вариант топливный фильтр или сеточка забита.
| не заводится | #Двигатель 2.5 | 2025-05-29 |
| td4 не заводится ((( | Двигатель 2.0D | 2013-06-02 |
| Не заводится или иногда заводится | #Двигатель 1.8 | 2013-03-16 |
| Плохо заводится, провал при резком газе | #Двигатель 1.8 | 2018-04-01 |
| у кого какие идеи? машина не заводится | Топливная система Land Rover Freelander | 2010-07-20 |
