да нет вставлены все разъёмы хорошо
Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 101 страница 150 из 651
Поделиться1022013-11-15 20:26:08
блин, и тормоза опять зажаты, зад левое и перед правое. аж палёным воняет. и зачем я туда полез? абс долгое время не работала. когда я вставил перемычку, крутнул мотор гидроблока, может там что подклинивает?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-15 20:28:26)
Поделиться1032013-11-15 22:18:20
Подклинивать могут плунжера , которые моторчик толкает , вернее подшипник на моторчике.
Поделиться1042013-11-15 22:32:11
пока никуда не лазил, всё было нормально. блин. надо что то делать, машина нужна, а ездить так невозможно.
Поделиться1052013-11-15 23:31:44
три амиго горят. поехал, горят, и спидометр не работает
лампа ручника при этом горела?
выключил включил зажигание, всё заработало. где что искать?
неисправность, ее корень, всегда один. в твоем случае- неисправный датчик, дальнейшее- дело твоих
рук, невнимательность или что еще.
Поделиться1062013-11-15 23:43:33
всё было нормально
3 амиго это нормально
Поделиться1072013-11-16 09:50:25
я имею ввиду с тормозами всё нормально было. датчики все показывают сопротивление от 630 до 650 ом. может это мало? может нужно сопротивления впаивать на все? лампа ручника работает нормально. ручник дёрнул- горит, снял с ручника- не горит
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-16 09:52:09)
Поделиться1082013-11-16 10:21:03
мало конечно, по 200 добавь
Поделиться1092013-11-16 10:29:07
У меня на датчиках где то 950 Ом , у тебя Жиговские что ли стоят
Валера , ты сам писал , что должно быть 1000-1200 Ом
Поделиться1102013-11-16 10:38:28
1000-1200 Ом
около килоОма, я писал. уточняю 800-1000 Ом
Kaluzhanin40rus
добавляй, кстати это удобнее и правильнее под сидением делать
Отредактировано Tihomirov (2013-11-16 10:39:25)
Поделиться1112013-11-16 10:39:44
Все таки не 600
Поделиться1122013-11-16 14:23:14
ещё раз привет всем! вобщем купил сопротивления на 270 ом, впаял, показания стали от 896 до 903 на датчиках. при включении зажигания от 0.34 до 0.37. всё собрал. включил зажигание, через пару секунд всё потухло, кроме абс. поехал. абс потухла, спидометр работает !!! но тормоза почему то после нажатия на педаль всё равно остаются поджаты зад левое и перед правое. куда ещё залезть, в гидроблок?
Поделиться1132013-11-16 16:03:15
Не думаю , что ГБ , может попробовать прокачать
Поделиться1142013-11-16 16:14:54
завтра попробую прокачать.
Поделиться1152013-11-16 16:39:52
Может где трубки подзабиты.
Поделиться1162013-11-16 16:47:44
Сначала ГБ прокачай , потом на колесах
Поделиться1172013-11-16 18:42:39
теперь можно УТВЕРЖДАТЬ что не электронная часть ТОЧНО
Поделиться1182013-11-17 14:11:22
могут быть забиты шланги резиновые я с таким встречался ---резина разбухает и закупоривает, а воздух притормаживать не может
Поделиться1192013-11-17 14:36:06
Воздух не может
Ну или шланги
Поделиться1202013-11-17 15:30:56
как они могли забиться от того, что я вместо реле вставил перемычку, тем самым крутнув мотор гидроблока, который до этого момента не работал неизвестно сколько времени. в панели приборов были вынуты лампочки трёх амигос. значит абс не работала давненько. а с тормозами было всё в порядке до моего вмешательства в систему.после того, как перемычку воткнул, мотор гидроблока крутнул, поехал, тормознул, и тут началось , тормоза полностью не отпускает, а именно левое заднее и правое переднее
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-17 15:35:28)
Поделиться1212013-11-17 15:57:10
Может просто стечение обстоятельств , ГБ не может зажать тормоза и держать , он может кратковременно их придерживать , вкл. и выкл. клапанов происходит от подачи на них напряжения , при этом включается моторчик , подшипником давит на плунжера , которые дают избыточное давление на определенное колесо , все это происходит при буксе или юзе , ты просто едешь и зажимаются колодки , при спокойной езде , моторчик не работает , и не давит на плунжера и напруги на клапанах нет , они просто не работают , избыточного давления нет , а тормоза клинят
Не электрика это
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-17 15:58:55)
Поделиться1222013-11-17 16:01:52
Отредактировано Tihomirov (Вчера 10:39:25)
Валер, насчет под сиденьем... Под передний пассажирским сиденьем маленький блок (с пачку сигарет где-то) и от него провода, это блок ABS?
Поделиться1232013-11-17 16:04:15
это блок ABS?
Блок АВС под капотом , куда трубки подходят.
Этот блок может чейнджер
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-17 16:04:31)
Поделиться1242013-11-17 16:06:07
Этот блок может чейнджерОтредактировано IIpuzpak (Сегодня 16:04:31)
Чейнджер у меня под водительским, а там маленький... Под капотом это гидравлический, а электронный тогда где же? Я полагаю что по сиденьем... Валера, ты гиде?))
Поделиться1252013-11-17 16:09:00
Под пассажирским ( на правильных машинах
) ЭБУ стоит , но он не с пачку сигарет , к нему подходят 3 фишки.
Поделиться1262013-11-17 16:13:11
Под пассажирским ( на правильных машинах ) ЭБУ стоит , но он не с пачку сигарет , к нему подходят 3 фишки.
Мне короче сопротивление на датчиках померять, где тогда это делать?
Поделиться1272013-11-17 16:18:52
Лучше с ЭБУ которое под сиденьем , если смотреть с двери , то самая левая фишка , там провода в кембриках идут.
Валера, ты гиде?))
В очистках он , не мешай
Поделиться1282013-11-17 18:04:09
под капотом- мандула с трубками, но ты туда пока не лезь
под капотом на правом (около блока абс) и на левом (у акб) крыльях
разъемы от передних датчиков, задние под локерами на соответствующих
сторонах, проверяй
Поделиться1292013-11-17 18:06:57
вставив перемычку дал в систему хорошее давление которого там уже давно не было...
я бы начал с прокачки- посмотрел как там льется со стороны каждого колеса
Поделиться1302013-11-17 18:08:37
И я об этом , посмотреть на проходимость тормозухи
Поделиться1312013-11-17 18:12:54
Передние я нашел, а вот задние не понял где искать
Под машину надо лезть?
Поделиться1322013-11-17 18:14:50
колесо скинь и просмотри куда провод пошел
Поделиться1332013-11-17 18:15:38
Передние я нашел
сколько сопротивление? может к жопе тебе и не надо лезть
Поделиться1342013-11-17 18:18:03
Я пока не мерял... На днях буду. Там под капотом штекер вытянуть и просто заменить? Ничего вращать не нужно?
Поделиться1352013-11-17 18:20:12
Как купил авто горели индикаторы ABS и TC,
а когда зажигание включаешь какие загораются
Отредактировано Tihomirov (2013-11-17 18:21:23)
Поделиться1362013-11-17 18:21:25
По моему все три... Через пару часов по делам поеду, отпишусь точно
Поделиться1372013-11-17 18:22:20
замерять на розетке "в сторону колеса"
Поделиться1382013-11-17 22:25:52
вобщем поставил я другой гидроблок. прокачал тормоза и всё стало нормально, за исключением того, что педаль почему то стала больше нажиматься, тоесть ход свободный педали стал больше. прокачивал несколько раз и на блоке, и на колёсах. но на блоке почему то при отпускании трубки правого заднего колеса, давления тормозухи практически нет, вытекает потихоньку. а на других трубках нормально. а при отпускании штуцера на заднем правом тормозуха выходит хорошо.
Поделиться1392013-11-17 22:35:13
одно без другого нельзя было?
Поделиться1402013-11-17 22:42:12
Должна тормозуха легко идти.
Сколько раз именно на колесе стравливал
Поделиться1412013-11-17 22:57:04
прокачивал раз по 5-7 каждое колесо и каждую трубку. тормозит нормально, только теперь при резком торможении педаль далеко проваливается, как будто воздух в системе. завтра куплю ещё пузырёк 0.5, или сразу литр, и ещё буду прокачивать.
Поделиться1422013-11-17 23:01:28
Прокачивай всю систему и следи за уровнем бочка при прокачке...
Поделиться1432013-11-17 23:33:27
Воздух
Поделиться1442013-11-18 10:27:53
На всякий случай здесь почитай
Поделиться1452013-11-18 11:18:12
Отредактировано Tihomirov (Вчера 18:21:23)
Валер, привет
Включаю зажигание горят все три, но спуск горит ровно столько, сколько качает бензонасос, как только насос замолкает - тухнет спуск, несколько раз пробовал. Соответственно когда заводишь горят только ABS и ТS
Поделиться1462013-11-18 11:20:30
тухнет спуск,
Какой спуск , ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ
Поделиться1472013-11-18 11:29:49
Зеленый, желтый вообще не горит... А он есть?
Поделиться1482013-11-18 11:32:31
Зеленый всегда тухнет , снимай нахлабучку с панели приборов и меняй лампочку , которая правее ЗЕЛЕНОГО спуска , а то ты так Валерку с толку собьешь , и он начнет тебе дроссель ремонтировать
и потом ты много о себе ,,хорошего,, узнаешь
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-18 11:32:58)
Поделиться1492013-11-18 11:48:09
я тебя услышал))) а не скажешь какой там цоколь? Чтобы сразу купить
Поделиться1502013-11-18 11:51:58
Маленькая , тоненькая , без цокольная лампочка
