Не могу завести
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте, расскажу проблему вкратце, машина была куплена битой спереди (привет 21-я волга)) после восстановления геометрии кузова пришел через электрики, благо двигатель не пострадал, но выяснилось что во время удара разрушен ЭБУ двигателя((( куплен был Б/У через ebay вместе с иммобилайзером, замком, ключем, передатчиком пульта сигнализации, блоком объема салона)) после установки данных девайсов, а конкретнее иммо, ЭБУ и сменой метки в ключе (замок остался родной), а также заменой передатчика брелка (решили поставить родной от мозгов), теперь появились проблеммы следующего характера,
1- не работает панель приборов совсем
2- стекло 5-й двери опустилось на 4см и более не реагирует ни на что (пищит зуммер об ошибке)
3- при подключении клеммы на АКБ в первый раз сразу стартер попробывал самовольно прокрутить ДВС хотя ключа в замке небыло!!!! итог скинул фишку с бендикса
3- не крутит стартер и насос (возможно связано както с иммо, хотя при повороте ключа на запуск лампы начинают тускнеть (с бендикса фишка скинута так что предположение что сигнал на старт идет))
4- постоянно как вставляешь ключ в замок зажигания горят сзади лампы тормозов
теперь такой вопрос)) может ли ЭБУ блокировать ДВС на запуск путем отключения топливного насоса при малом уровне масла в двигателе (масло еще не заливали вообще)???
в чем может быть причина отказа работы приборной панели??? (предполагаю что дело тупо в проводке (КЗ) , не связана ли приборка с ЭБУ?? прописывается ли она туда или нет?
пока вопросы вот такие)) спасибо заранее всем кто откликнется на мой крик души!
Здрасьте еще раз всем, нашел причину самопроизвольных попыток стартера крутить ДВС, незнаю почему но если отключаю предохранитель  FL7 в блоке под капотом то все приходит в норму!))))) двигатель крутится со стартера, но бензонасос молчит (ссука)! померил нагрузку на реле бензонасоса превышает 11 ампер!!!! такого быть недолжно - вывод бензонасос тупо в ступоре или накрылся((((( зато с в связи с подключением родной массы на правом крыле под капотом - заработала приборка!))))) но есть одно большое НО - искры нет по причине непонятной - тупо нет 12V ни на одном предохранителе под капотом которые отвечают за питание ЭБУ двигателя (мозгов) F1, F2, F3! буду рыться дальше((( есть подозрение в неисправности самого блока предохранителей под капотом
P.S. победа будет за нами)))))
нечему там ломаться, массы еще раз внимательно просмотри
согласен но почему тогда стартер крутить начинает если вставить предохранитель FL7? а на реле стартера точнее в блоке реле походу коротыш сидит, т.к. на старом блоке (его разрушило немного) сейчас не помню конечно по номерам но два разъема под реле R2 не закорочены между собой, а на том который я на разборке взял они как будто закоротили!!!  и главное реле R4 всегда молчит, просто странно как то, но массу буду искать продолжать и дальше! если не затруднит форумчане посмотрите у себя дв. 1.8 на блоке реле под капотом стоит ли у вас предохранитель FL7??? т.к. если его вынимаю то все приходит в норму и стартер крутится с ключа а с ним тупо когда накидываешь клемму на АКБ
Ленд ровер 2,5 поменяли печку отопителя салона при этом снимали торпеду, консоль, отсоединили подушки безопасности на руле и пассажирскую а также
отсоединили высокочестотник, и на белайзер вообщем фактически все что можно было отсоединить для снятия. После собрали поставили печку поставили все подушки штекера соединили, ААА машина не заводится, доска приборов полностью горит при включении зажигания. а стартер не крутит искры нет и топливо не подается в цилиндры, а ещё  посреди панели мерцает красная лампочка красного цвета., подскажите кто чем может!!!!!!
Ищи какую колодку не соединил, слишком много не работает.
FL7  по книге 40А  реле стартера. Где-то ты в проводке намудрил, там вроде одинаковых фишек нет, чтобы перепутать. Проверяй все по схеме и найдешь.
Одинаковые фишки есть но они разных цветов только! с проводкой все отлично кроме этого предохранителя, вот и не понятно почему предохранитель стартера работает как прямое включение онного)))) машину вчера завели))) зверь проснулся, причина отказа мозгов банальна))) перегоревший предохранитель на блоке в салоне)))) с насосом топливным тоже разобрались, сняли его когда он бедный от присадок весь закисший был (все таки три года почти стоял с полным баком), промыли, почистили и все, один раз крутанули замок в зажигании насос поработал две секунды и машина завелась)))))))))) УРАААА))))) осталось все собрать, поставить систему охлаждения, залить жидкости и прокачать тормоза)) хочу еще пока торпеду не собрал попробовать поставить обратно родной иммобилайзер и посмотреть заведется ли, кстати к тест буку я машину не катал, ничего не прошивал, просто поставил б/у блок управления ДВС (родной разрушен был при ДТП не с моим участием) и иммобилайзер. как все воедино соберу отпишусь о проделанной работе
посмотри есть ли напряжение на блоке управления ДВС? может предохранитель накрылся его питающий, а так проверь разъемы за магнитолой
Ну вот и почти собрали фрила)))) осталось только к нему бампер присобачить и подвесить кардан, пришлось заменить прокладку под клапанной крышкой из-за ее "соплей", заводится хорошо, после подключения проводки всей обороты встали наместо. Правда горят все три лампы вам знакомые (АБС, ТС, и контроля спуска), но думаю разберусь и с ними, да еще следует разобратся со стеклоподъемником 5-й двери, сигналит что ошибка и не шевелится))). Кстати вопрос или констатация факта незнаю, но вчера я его пол часа грел чтобы вентиляторы включились - это такая работа системы охлаждения или что? трубки были уже горячие очень, датчик температуры стоит мертво посередине, а вентилятор только через пол часа включился на пару минут ито так невольно и медленно крутился, как будто посылая всех говоря что не хочу работать)))))
