Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Освещение: фары, фонари, корректор, ПТФ, салон » Загорается лампочка "спуск с горы" желтая
Сообщений 1 страница 50 из 88
Здравствуйте!
Помогите советом пожалуйтса, во время движения иногда загорается лампа "спуск с горы" желтая, набираю около 80км/ч то машина сама набирает обороты - будто тросик заело, давлю на газ - обороты вроде падают, но как то напрягает все это. Выключаю зажигание, лампа гаснет, если не гаснет, скидываю клемму аккума, лампа гаснет... Поездишь немного опять загорается... Как это лечится?!
авто какое, 2.5 автомат, американец или европеец? наверное европеец?
2,5 автомат, сборка английская, первый хозяин брал в мск у дилера...
2004 г.выпуска
Zorik написал(а):
сборка английская
сборка английская у всех. какой год и какой вариант исполнения управления д.заслонкой, механический или электронный? есть тросик или нет?
механическая заслонка- почистить, смазать и продолжить наблюдения  :flag:
Спасибо!
Заслонку почистил и тут вообще огорчился - какая -то хрень забила карбюратор, желтого цвета с запахом масла... мастер на сто посоветовал капиталку движка- так как возможно евсь коллектор у меня забит этой дрянью ... есть фотки завтра выложу...https://i.ibb.co/0yBbF9Ys/x-KI2C.jpg
Отредактировано Zorik (2013-01-29 07:02:30)
По поводу лампочки - у меня тож самое. Лампочка и обороты никак не связаны. Был на диагностике сказали что ошибка плавающая. Надо искать в разъемах, нет контакта. Три разъема на коробке и один под пассажирским сиденьем. Чуть позже напишу номера.
Ошибка по TESTBOOK 02,3. Надо смотреть разъемы С0504, С0166, С0618, С0163. Правда у меня другой движок и коробка, но вдруг кому то поможет.
Вот фото этой дряни которую обнаружил у себя в двигле...https://i.ibb.co/0yBbF9Ys/x-KI2C.jpg
https://i.ibb.co/WNGx7Dt1/LOHh-D.jpg
o.O   ужасть!! енто в дросселе   :canthearyou:
ага... но вот что это такое???
Да ничего особенного, эмульсия. Масло из трубок отсоса картерных газов смешалось с водным конденсатом (зима все таки!) Обычное явление
Очень как-то страшно выглядет. Почему у меня такого нет, вернее не так сильно загаживаеться заслонка чайная ложка за 2-3 тысячи км набирается не больше
Возможно у тебя не сильно изношена поршневая и давление картерных газов поменьше
Дмитрий, поскажи пожалуйста,  что это нормальное явление? а мне мастер сказал что нужна капиталка двигла... можно что ли так ездить тока периодически чистить ДЗ???
Zorik написал(а):
поскажи пожалуйста
Хорошего конечно ничего нет, но это не значит что нужна капиталка. Просто это такая конструкция двигла. Почитай форум, тут про это много написано, и не переживай
Прям вот так и сказал, даже компрессию в циллиндрах не замерив? Воодще, ДЗ подзагажена. Почисть. Посмотри.
У меня Спуск с горы загорался при проблемах с заслонкой. Обороты, соответственно машина сама набирает если бабочка ДЗ в силу каких-то причин не встаёт на место. Вобщем
Только тросик сильно не смазывай, на морозе загустеть может и в оплётке клинить.
ПС карбюратора нет.
Дмитрий Н и KIO спасибо! ДЗ почистил лапочка больше не загорается... теперь смотрю за движком...
А как определить, где эти разъемы находятся?
У меня тоже загорается эта лампочка. Заслонка на тросике, причем заметил если тросик прослаблен то есть у педали газа свободных ход большой то никогда лампочка не загорается.  А если натянуть тросик то при первом нажатии на газ - загорается. Езжу пока с лампочкой, на ходовые качества никак не влияет...
влияет по мимо абс  на перерасход и потенциально на коробку, тросик ослабь
Отредактировано Tihomirov (2013-03-14 18:51:25)
нну прально.....там датчик  типа датчика холла на обратный ход педали...в блоке пендальном стоит.белого цвета....хрен руку подсунешь)))
Отредактировано d2ima (2013-03-14 18:58:48)
ослаблю.. А интересно каким образом на коробку и абс влияет? система спуска понятно не включается.. но в работе коробки  и тормозов никаких изменений не замечал. Ездил так уже месяца 2..
Всем привет у меня та же проблема, загорелась желтая лампочка и не включается спуск с горы. До этого было так: Когда нагревался двигатель особенно в пробке не сбрасывались обороты такое ощущение что тросик закусило после этого она загорелась эта желтая лампочка, я решил сделать у друзей диагностику она ни чего не показала (ошибок нет). Потом я придумал как избавиться от оборотов я поставил дополнительную пружину от ВАЗа на заслонку, педаль стала чуток тяжелее нажимать- это не проблема, за то  больше не закусывает газ при нагревании. Но меня раздражает эта лампочка как ее можно убрать, я имею ввиду  чтобы она гасла при заведенном двигателе, кто нить подскажите, что еще сделать.
Отредактировано максимус1984 (2013-08-28 10:17:54)
максимус1984 написал(а):
что еще сделать
Для начала заполнить профиль, чтобы все видели в твоей подписи, с каким авто мы имеем дело. Правила.
Извиняюсь пока не могу выложить фото, попробую вечером.
Теперь подскажите, что делать?
ТОЖЕ ГОРЯТ ОТВЕТОВ НЕТ ПРОФЕССОРА ВСЮ МАШИНУ ПРОПЕСОЧИЛИ
че же делать?
отконтролировать по сканеру правильность положения дроссельной заслонки
максимус1984
Залипание ДЗ летом? Тогда реально или движку хана или её срочно чистить надо (возможно поможет замена тросика). У меня такая хрень возникала только зимой при температуре ниже -7 и на скорости в 70 км, но это уже конденсат (кстати есть другая тема по этому поводу не помню правда как называется и почитай тему "3 амиго" называется}
Не движок шепчет, тросик тоже все хорошо. Такое ощущение, что при нагреве расширяется пластмасса и заслонка начинает закусывать. Я для этого поставил еще одну пружину, теперь все хорошо, только эта лампочка мозолит глаза.
делали диагностику всего показало что все в норме.
просто так гореть не будет
Я и говорю, до этого было когда поднялись обороты загорелась лампочка, а потом я поставил добавочную пружину. А как скинуть эту ошибку не знаю. Уже думаю к официалам съездить, только они просят за диагностику 2500 руб. Обидно
Какая  дополнительная  пружина?!  :huh:  Даже если у тя будет все в норме (без ошибок), она даст тебе дополнительную выработку корпуса залонки...
Она-же у тебя пластмассовая?
Нормальная диагностика (на Test Bookе) того стоит...
Если пиастров жалко,пытайся либо лаунчем,либо сам через ELM327...темы есть...
Я-бы искал силуминовую дросс заслонку с нормальным датчиком положения заслонки... :dontknow:
я немного не допонял, что такое ELM327.
Отредактировано максимус1984 (2013-08-29 23:57:51)
Отредактировано максимус1984 (Вчера 23:57:51)
Мини сканер  Ссылка
что такое ELM327
Машины до 2001 года ELM327 не видит, можешь не заморачиваться :dontknow:
а почему у меня эта лампочка зеленая?
там две лампочки. одна жёлтая, другая зелёная. зелёная горит когда кнопка спуска включена
всем привет! может кто подскажет, в чём причина. горит постоянно жёлтая спуск с горы. при включении кнопки спуска ничего не происходит, зелёная не загорается. на кнопке провода в порядке.
лягушку вкл тормоза посмотри
тормоз нажимаю, стопы горят
Чем чистить,чем смазать?
ну, больше никто не может ничего подсказать про горящую лампочку спуска?
Попробуй ослабить тросик газа, совсем чуть-чуть. У меня на 2,5, когда подтягивал - загоралась лампа спуска. Ослабил - и все окей. А для начала - побрызгай ВДшкой сам привод заслонки (там где тросик цепляется) и вовнутрь - на саму заслонку. Если не поможет - тогда ослабь тросик.
Отредактировано павел 65 (2014-02-21 13:52:34)
у меня дизель, педаль газа электрическая
Ромик я не знаю как на ваших рестайлаг, но на нашихпластмассовые шли до 2001 года, а потом металлические .
Парни вот тут та же самая тема, только название другое :dontknow: Заедание дроссельной заслонки.  :flag:
Сань, дык разговор о машинке 1998 года был... :dontknow:
