Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт двигателя — часть I
Сообщений 301 страница 350 из 986
301
d2ima
я не сделаю этих выводов. подскажи прямым текстом. хэлп хэлп хэлп  :flag:
в одессе бы сказали, когда вся одесса учила матчасть, этот дебил учил английский.
без лоха и жизнь плоха  :D называется лезть со свиным рылом в калашный ряд. замер весь во внимании  :writing:
Отредактировано Geolog (2013-09-23 19:56:41)
ответ прочти выше
суть - разница в селективных вкладышах от минимума до максимума  лежит в пределах 0,005  ..насколько я помню..а это  часто есть допуск просто по станку.....
Отредактировано d2ima (2013-09-23 20:02:55)
d2ima
ну я тебя понял,
то есть на старый коленвал, который не шлифовался ни зачем, ставить селективно вкладыши смысла особого нет.
то есть ставлю глико, и можно забыть об этом?
спасибо за компетентное мнение. +
d2ima
ну я тебя понял,
именно так..не за что))))))
Денис :mad: Я же писал , нет там разницыыыыыыыыыыыыыыыыыы , ставь вкладыши и катайся :mad:
Даже если разные по толщине ( цвету или еще какому херу ) будут , более толстые ставь вниз :mad:
Вадим! Привет!
Не мути воду..не может быть вкладышей на одной шейке разных по толщине!     херня получится полная...толстые ..тонкие....вниз...вверх.....
да хоть в бок...все равно они должны быть ОДИНАКОВЫЕ по толщине в пределах допуска на изготовление с необходимым рабочим зазором для компенсации теплового расширения и создания  масляного клина
Отредактировано d2ima (2013-09-24 10:23:40)
Денис привет :flag:
ты скажи честно, вкладыши как заказал, россыпью что ли, или как там...
откуда разные размеры... верхние, нижние... или уже на Руси их не продает комплектом...
Ерсай! Привет! Да все там нормально у Дениса...
Это Вадим слышал звон..да не понял -где он :D
ЛЮЮЮЮЮДДДДДДИИИИИИИИИИИ...ну не будьте вы ленивыми и прочитайте хоть где нибудь про селективный подбор.......там же все просто как белый день......
Разные они в Хайнсе, и у Вадима в мироздании.
Ну на моем моторе тоже были разной цветовой маркировки. Но d2ima мне вчера популярно все разъяснил. Ставлю комплект глико и не думаю об этом.
ну тады, УДАЧИ. :flag:
выписка ил стандартной инструкции:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если устанавливаются подшипники стандартных размерных групп, то новый подшипник подбирается по номерам, нанесенным на заменяемый, а также по номерам на блоке цилиндров и коленвале с использованием таблиц.
2. Если коленвал шлифовался, то подшипники следует подбирать в автосервисе, в котором выполнялась шлифовка.
3. После подбора подшипников измерьте зазор в шейках (см. подраздел 3.3.8.2).
4. В заводских условиях при сборке двигателя устанавливаются подшипники с разной цветовой маркировкой, которая наносится на кромке вкладыша подшипника.
5. Маркировка размерной группы подшипников обычно наносится со стороны вкладыша, обращенной к задней части коленвала, за исключением заднего коренного вкладыша, который маркируется со стороны обращенной к передней части коленвала.
6. Допускается устанавливать верхний и нижний вкладыши из различных размерных групп. Например, чтобы скорректировать зазор на 0,0125 мм стандартный вкладыш иногда используется со вкладышем из группы с уменьшенным диаметром на 0,025 мм.
Предупреждение
Запрещается устанавливать пару вкладышей если различие их диаметров превышает 0,025 мм. Отличающиеся по размеру вкладыши следует устанавливать либо все сверху, либо все снизу.
Димка привет !!!
Может , больше скажу , что ставили :yep:
Спорим на бальзам , а то у меня уже кончается :rofl:
Как раз по этому поводу общался , и не пустой звон :flag:
Димка для тебя :yep:
Делай как хочешь :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-09-24 19:52:14)
:D Вадим, ты бы уж не обижался тут  :flag:
А я и не обижаюсь , я просто заболел сильно :mad: болеть не люблю , сегодня еле до дома доехал , темпиратура большая , НЕ В ДВИЖКЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ , все вы ХАДЫ не дружуся с вами :hobo:
Здрасти,дожили... :huh:
Вадюх, ну ты че расклеился...Не мне тебя учить...Перцовка,сало(свежее),ватное одеяло...
Давай лечись,главное здоровье,а железо отремонтировать можно (знаешь же ведь сам) :yep: ...
...спорить смысла не вижу...
каждый - сам кузнец своего щастья......
хоть квадратное в круглое...лишь бы понравилось))))))))))))))))))))
Ромка привет !!!
Бывает , перестарался маноха , хочется все успеть :dontknow:
Что то здорово прихватило , еле дышу , а на перцовку с салом нуна заработать :D
Димка привет , совсем пропал паршивеС :D  :flag:
Ну все пошел собирать.
Вада с неб пашел  :rain:  мароз в степе ждать не буду.
УДАЧИ :flag:
Ну что, собрал я этот конструктор. Пиздец конечно, под дождем ползать. Проклял и ровер, и свою жадность. Как Призрак зимой собирал, ума не приложу.
Головку поставил, антифриз залил. Посмотрю не вытечет ли за ночь. Завтра буду до собирать.
Акум еще сел не кстати. как у Высоцкого, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет.
Ставлю три к одному, что потечет все добро в цилиндры. Сомнения у меня в правильности установки гильз.
Хер знает как их туда забивать, через деревяшку лупил лупил, но сомнения остались. Из инструмента измерительного только ногти же.
Может обожмутся головкой? Но слабо верю в чудеса. Сажал кстати на анаэроб Перматекс. Не стал ставить на незастывающий хиломар. В следующий раз на него поставлю  :D
Ну не получится, сдам в сервис. скупой платит дважды, аксиома.
Остается окское попивать, да гадать заработает или нет.  :hobo:
Пока пиво пил, додумался, можно же съемником для гильз, тянуть в обратную сторону. Снизу закручивать, и тогда посадит все что хочешь. Поршни придется впихивать, ну да хер с ними. Все впихуемо.
П.С. гребанная система доворота на углы всего что крутится  :mad: нельзя будто для тупых написать сделать 5 оборотов, или 100 нМ. Гадай там эти углы попал не попал. Лотерея, а не ремонт высокотехнологичного двигателя.
Отредактировано Geolog (2013-09-25 20:09:17)
Я ЖЕ ТЕБЕ ПИСАЛ РУССКИМ ЯЗЫКОМ , ИЛИ НА КАЗАХСКОМ НАДО БЫЛО .
ПИСАЛ ЖЕ В ЛИЧКЕ , НУЖНО ВЫМЫТЬ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА В БЛОКЕ , ГИЛЬЗЫ ДОЛЖНЫ САДИТЬСЯ ОТ РУКИ , ЛЕГКО :mad:  :mad:  :mad:
МОЛИ БОГА , ЧТОБЫ ГИЛЬЗЫ НЕ ПОВЕЛО , ГРЯЗЬ В БЛОКЕ ( В ПОСАДОЧНЫХ МЕСТАХ ) ОСТАЛАСЬ :mad:  :mad:  :mad:
Вычистил все что вычищалось! блестело как у аннушки. Один хрен, они туда входят легко, но малейший перекос и гильзу клинит.
А что их еще и повести могло?
маслом смазывал посадочные , для легкой посадки ?????????????
Не факт , но поцарапоть посадочные мог , нах это нужно.
Гильзы сели ровно с блоком ?????????????
Отредактировано IIpuzpak (2013-09-25 20:37:44)
Так придумано всё.. прибор, как на картинке.. 500 рублей..
https://i.ibb.co/tPLgLkXH/l-Rokz.jpg
П.С. гребанная система доворота на углы всего что крутится   нельзя будто для тупых написать сделать 5 оборотов, или 100 нМ. Гадай там эти углы попал не попал. Лотерея, а не ремонт высокотехнологичного двигателя.
Денис , я тоже про это писал , тянешь по улам и дотягиваешь до 76Нм все болты.
Я тянул сначала 75 , потом дотянул до 76 , потому что все болты тянулись по углам по разному :flag:
...зазор в паре посадка в блоке-гильза небольшой.......поэтому Геолог все верно...при малейшем перекосе она начинает упираться))))) помогает немного проворачивать вокруг оси туда-сюда на небольшой градус...нну и чуйка конечно тоже)))
хайломар..если ты про ульта блу- обычный полеуретан...застыват ..аки бетон)))))
про деревяшку- эт ты зря..все руками лезет.....
нну что ж ..собрал...пробуй))..
дал хоть схватиться анаэробу то   на гильзах?  али сразу тосолу нахлестал?
Отредактировано d2ima (2013-09-25 21:21:20)
Денис :flag:
бум надеяться, что все нормально, а так уже лирика... и сопли... речку ты уже перешол... и думать о мокрых трусах...
иди спать, завтра до собирать и завести...
Успехов :flag:
Да заведётся нормально. Когда сам делаешь, всегда кажется что можно лучше. Но руки всё равно для себя делают. Тьфу-тьфу-тьфу.
Они ровно изначально не сидели. Выступают, только вот насколько хер его знает. Ну на ноготь точно!
Про деревяшку это я в Хайнсе прочитал  :D даже подбирал как на картинке.
Да, с час постояло на фиксаторах, затем головку затягивал с получасовым перерывом между подходами. 20 нМ и 4 раза по 90 гр. Как в инструкции было к болтам, так и тянул.
Успехов :flag:
Спасибо, люди вон с 5го раза и все получалось, а я второго боюсь как девочка  :D
Отредактировано Geolog (2013-09-25 22:10:47)
Нет конечно, не смазывал. там обезжиривать надо для герметика, по инструкции  :writing:
Обезжиривать только упорные места , где герметик :angry:
:tired:
Посадочные места ( не опорные ) моются и смазываются маслом , там и так будет пленка масляная из картера , из за неё так туго гильзы и вытаскиваются :dontknow:
ты, случаем,не всю гильзу герметиком измазал???
Да это пох где мазать , просто весь герметик кверху вылезет :dontknow:
Нет, только буртик, мм 4-5 шириной. Дорого будет всю гильзу мазать!  :cool:
Посмотрел с утреца, в цилиндрах антифриза нет. На блоке потеков тоже. Правда я вчера залил только 4 литра, бачок пустой. Сегодня долью до верха.
Дождь вот лупит, надо заводить, а то мороз в степе даст, вмерзну там до лета. Позднего, коми лета.
Разливальщик , иди уже собирай :D
Geolog, сделал, не?
Geolog, сделал, не?
Собираю. В степе мороз, хана! зашел чай попить.
Сейчас пойду ГРМ ставить.
Но что то терзают меня смутные сомнения, что с таким подходом буду я его еще раза 4 разбирать собирать, пока не научусь все делать сразу и по уму.  :tired:
Попробую опресовать, до заводки, но это что слону дробина.
Отгоняй эти сомнения :flag:  :flag:  :flag:
Не поставил  :hobo:
все собрал, осталось ремень поставить и свечи. и буду пробовать. завтра с утреца.
ооооооооооо.......поиски кнопки "не сцать" подходят к завершению!
судя по всему завел, вдаль послаль и улетель....
Отредактировано еще один (2013-09-29 15:14:21)
завел. стучу по дереву (по голове), и поехал ставить защиту.
Режим обкатки каков? Сколько тыс. км? На каких оборотах?
Вот и молодец.
как таковой обкатки не нужна, просто езда без особого фанатизма, не более 3000 об. мин.
Ерсай! Привет!
привет Дим  :flag:
итак, я так понял седня в степе Денис организует сабантуй... ;)
..эх..далеовато..а то бы горючее с меня))))))))))))))))))))))))
Отредактировано еще один (2013-09-30 00:57:42)
А сколько в таком режиме ездить? До 500 тык? или до следующего раза  :D
Сабантуя не будет, попью Окского в одно лицо, да надо наверстывать, пока я с ровером возился, работу за меня никто не работал  :tired:
Ну поездил, вроде антифриз на месте. Со сменой масла к зиме, и антифриз заменю. Всякого дерьма в него вымыло, типа уайт спирита. Что то не стал промывать сдуру. Ну да хер с ним.
С ремнем конечно помыкался, как же херово когда руки из жопы растут, да еще обе левые!
Проехался, уровень в бачке упал, но думаю продавило пробки. Пока не очкую. Подожду с паникой когда бачок опустеет. Печка дует нормально.
Надо было конечно на камеру снимать, ремонт в грязи на улице, руками идиота. Ну да ладно, и так все поржали от души.
Да, всем спасибо! Отдельные благодарности d2ima, Призрак, Ерсай, еще один, и Master11 за моральную и техническую поддержку. Лечение зубов по фотографиям, это не черная магия, это форум Лэнд Ровер Фрилендер  :flag:
Да, кстати, обороты как плавали, так и продолжили плавать. Дело было не в бабине.
Вот разберусь теперь с обокаткой, затем с раздаткой, может быть успею сайлентблоки поменять, а там и до датчиков доберусь. Владей древним Лэнд Ровером, зато никто не думает что ты нищеброд не можешь купить себе раф4, все думают что ты любитель приключений, GO BEYOND   :hobo:
Отредактировано Geolog (2013-09-29 17:24:10)
