Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт двигателя — часть I
Сообщений 251 страница 300 из 986
251
Romano
Ну каким микрометром? Ну о чем ты? Я съемник для гильз на балконе болгаркой точил, ну нет тут ни зачем! нету!
У меня два варианта либо старые ставить, либо новые стандарт. И тут мне нужны четкие инструкции да старые, нет новые такие то. А сотки тысячные микрометры, это все не про нас.
Понял, ставь стандарт...
И как понять предстоит толщина разных? Что за хрень? типа предусмотрели что пользователь купил их россыпью абы какие? бля ну что за тонкости а?! где ситцевый платочек Призрака.
ДЕНИС , ПОХ ТЕБЕ ЦВЕТА , ОНИ ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ТУТ НЕТ РАЗНИЦЫ , КАК И В ГИЛЬЗАХ , ОНИ КАК БЫ ТОЖЕ РАЗНОГО ЦВЕТА , Я ГЛЯДЕЛ ДОЛГО , ВСЕ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ :yep:  :yep:  :yep:
ТОЖЕ САМОЕ И ВКЛАДЫШИ :yep:  :yep:  :yep:
Дык я про биение колена спрашивал..
биение какое , продольное :writing: так ето не из за вкладышей :flag:
Ну ок, беру новые стандарт, ставлю, а там танцуй оно все конем. сколько можно уже гадать на кофейной гуще? нормально я все равно не сделаю тут, а не нормально уж лучше так, чем старые ставить. Правильно мыслю?
:yep:  :yep:  :yep:  :yep:  :yep:
Ты шейки колена мерил (микрометром)? Какие получаются по классу (ABC)?
РОМКА ЖУТИ НЕ ГОНИ :mad: НЕТ ТАМ РАЗНИЦЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.
Раз купил то ставь новые :flag:  :flag:  :flag:
Все, вот ждал Вадима в теме, завтра иду покупать. Герметики еще 5 дней ждать, заодно и вкладыши поспеют. в наличии в Москве.
Ставки сделаны? Ставок больше нет. Беру новые глико стандарт и меняю все скопом.
какое еще биение? Биения там нет. А то уже как анекдот, пробило прокладку заменил мотор по частям.
Отредактировано Geolog (2013-09-17 22:18:22)
Все таки буковки на блоке глянь для успокоения души ( моей ).
И сделаешь все хорошо :yep:  :yep:  :yep:
Вся подписка слетела на темы , вот и не видел сообщений , Димка там что то мутит , нагоняй нужен засьянцу :D  :crazyfun:  :rofl:
Денис , все буден отлично , не переживай , я по поводу вкладышей до твоего ремонта консультировался у компетентных людей , сказали , что маркировка вкладышей все ФУФЛО , так же как у гильз :yep:  :flag:  :flag:  :flag:
У наших машин в принципе нет ремонтных вкладышей и поршней , да и нах они нужны , колено запороть сложно , хотя возможно , если без масла кататься , Женька же загубил пароход :rofl:
Я вообще считаю , что если лампочка масла не загоралась , то масло везде есть и ни зачем там ни чему не будет , даже если меньше минимума кататься , кто то при замене масла в фильтр масло заливает , я НИ КОГДА этого не делал , и ни разу ни чего не запорол :dontknow:  :flag:
Гляну завтра после работы. Но думаю там ни зачем интересного нет. Немцы туда не лазили.
Вот две недели сопли жевал, не мог определиться. Время ушло, а теперь буду опять гоношиться. Жадность фраера сгубила как говорится  :tired:
Биение бывает продольное из за полу колец , но ето не катастрофа , проверь на разобранном двигле , поставь полу кольца , кстате Денис , поставь их правильно , иначе не будет доступа к шейке колена масла , вернее к ее упорам , да и подергай колено по горизонтали , люфт должен быть МИНИМАЛЕН , желательно , что бы вообще не было :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2013-09-17 22:33:39)
Куда не лазили , буквы снаружи , заводские :angry:
Так стоп дядя!
Ты в курсе что у меня мотор на машине, и я снял только поршни? И вкладыши менять собираюсь только шатунные а не коренные? О каких полукольцах речь?!
Тады СТОП , не читай предыдущий пост o.O
Кстати тоже не плохо , накрути шкив и подергай за него туды сюды :yep:
Отредактировано IIpuzpak (2013-09-17 22:37:06)
Хер с ним с постом, можно так менять только шатунные вкладыши? Не трогая коренные?
Степень лошизма в моих вопросах ужасает даже меня, но гуглить в яндексе или спрашивать по гаражам абсурд, тут такая почтенная публика.
:yep:  :yep:  :yep:
Я вообще ни чего не менял ( вкладыши ) и кое кто , не буду показывать пальцем , сказал , что не долго мне кататься :no:
Катаюсь уже 150 км\ч. и не кашляю :rofl:  :flag:
я на тебя 3 дня потратил и 5 литров крови. а результат? а нихера нетути
если пойти этим путем и допустим рискнуть, но это если допустим, ТО, гильзы нужно подбирать согласно аккредитации ленд-ровера. так как они идут вроде ажно 2 размеров. а это уже другой порядок цен. прямо совсем другой.
мы же идем другим путем. ставим "аналог". а на сэкономленные от разницы деньги можно столько герметика купить, что не только гильзу, но и всю машину измазать хватит.
конечный результат при этом никак не страдает
Я не собираюсь менять гильзы)) они в отличном состоянии
Ну ладно повеселились и хватит. Пока жду герметик, давайте ка посмотрим на вкладыши второго цилиндра. Что то сразу не придал значения, теперь вот переживаю. Менжуюсь можно сказать. Не дают мне покоя халявные вкладыши по 800 рублей от глико.
Ну что же, поедут такие вкладыши? А?
имхо -вкладыши -дрянь...на пределе...меняй..
Правильно в книжках пишут...  Сначало гильзы, потом поршни...
книжки.....букварики......
я бы делал ТАК:
-одел ПРАВИЛЬНО КОЛЬЦА НА чистый поршень
-поставил на место верхний вкладыш
-засунул поршень до середины гильзы ,предварительно развернув кольца в замках  на 120 градусов
-разул глаза и посмотрел - где у поршня перед!
- намазал и вклеил гильзу ,попав при этом  шатуном куда надо))))
- прижал гильзу болтом и большой шайбой
- поставил нижний бугель шатуна с вкладышем, затянул рабочим моментом
- провернул колено пару раз, проверил шату на осевой люфт
И ТАК  еще три раза))))
да кашлять то можно, главное что-бы поп....ать не начал. а то с твоим уровнем СО, катализатор нахрен разлетится, вместе с выхлопушкой. пьешь дрянь всякую, синюю. :D
если по сути, то при не правильно установленных по размерам вкладышах имеем головную боль в виде
а) стук
б) подклинивание
и третьего не бывает
:playful:
Отредактировано еще один (2013-09-18 15:23:46)
Сам ты такой :playful:
:no:
книжки.....букварики......я бы делал ТАК:
И чем тебя книжки не устраивают? :question:
.ааа..буковок много..не всегда верных
но так то интеллигентно пох....делайте как хотите))))))))))))))))
:yep:  :cool:
Geolog, ну ты уже катаешься или только планы строишь?
Какой катаешься? Жду герметики.
Жду герметики.
Ты что разные заказал :writing:
Вадик.
ему сейчас предстоит в первый раз монтаж поршневой группы с цилиндром...
ты етие этапы прошел, и имеешь статус невесту не первой свежести, поэтому подробно опиши, как оные процессы происходил:
посадка гильзы, чем и как закрепил их, как колено проворачивал, нюансы какие то...
и остальным тожы знание не помешает...
да уж! первый раз он как и последний самый трудный  :D
кто там не первой свежести, маслосъемные кольца состоят из 3х колец, одно типа пружинка. пружинку ставить между двух обычных?
пишем срочно кто знает! в инструкции какие то картинки для тупых, мне не понятные вообще  :flag:
что за люди, все на дачах и шашлыках? а мне яндекс курить да?  :smoke:
Отредактировано Geolog (2013-09-22 17:55:13)
Верхние два компрессионные кольца установить в сторону хода движения машины угол между ними (замками) 120 гр.
маслосьемные ставить замком по оси двигателя с отклонением на 20-30 градусов (сначала смотреть на 2-е компрессионное кольцо, если замок справа, то замок маслосьемного слева ), а замок пружинного кольца с противоположной стороны.
Пы.Сы
Думаю что покамест Денис не заведет свой фрилдулет, нада здесьа организовать график дежурства.
Тю в списке первый..., и через день... :D
Отредактировано ersai (2013-09-22 12:30:46)
Его бы вызвать вообще в коми, в командировку. и Жанна бы отдохнула, и драндулет бы мой собрали. с 5го то раза  :cool:
ersai, спасибо за схему, но я ни зачем в ней не понял. какое по ходу движения? сделал по наитию, развел замки в разные стороны,  и чтобы не попадали на паз, где палец.
прокатит наверное. щас вот еще два поршня снаряжу в гильзы, и займемся размерной группой вкладышей  :mybb:
а то меня опять терзают смутные сомнения.
Денис, а что там не понятного?
"В"-направление поршня к лобовине
"А"-условная вертикальная линия "0", от нее и пляши.
дальше замки колец по порядку
сперва кольца ПРАВИЛЬНО одень, не перепутай "верх-низ", потом повернешь как нужно
м/д двух маслосьемных
прокатит наверное.
не советую.
замки компрессионных колец должны сматреть в сторону выпускного коллектора. угол между ними 120 градусов плюс минус пару ногтей
далее, если замок первого кольца смотрить в правую фару, то второй замок на левую фару, далее замок маслосъемного кольца на гидроблок АБС, а пружинное кольцо на аккумулятор., плюс минус пару ногтей допустимо.
но ни в коим случае замки не должен смотреть в сторону салона.
я тут специально в руководство залез, шо-то смущает меня твоя картинка. из чего ты ее взял?
по твоей картинке получается что замок первого компрессионного на одной оси с пальцем :suspicious:  чет сомневаюсь я
в талмуде вот так нарисовано(как ярсай говорит)
https://i.ibb.co/Y7RTjqB1/SQTY7.jpg
из чего ты ее взял?
от опеля какого то.
ладно ладно, сделаю по науке. Правда уже запихал все добро в гильзы. Но ладно, это же Лэнд Ровер, тут все надо делать правильно.  :writing:
Бля вот по русски же написано, в сторону от нагруженной части поршня.
Небольшая аллегория на тему. К примеру, когда нефтянная компания считает что ее спецы достаточно умные, то они экономят бабки, проектируют свои работы так, как им бог на душу положит. То что, они при этом ни зачем не изучат на своем месторождении они узнают потом, когда работа сделана по их хотелкам. Разумеется, такие ковбои как и я и моя зондер команда, считаем таких нефтяников лохами которые лезут туда где ни бельмес не шарят.
Вот точно такой же лох и я сам, когда пытаюсь собрать мотор Лэнд Ровера, даже не по инструкции, не по советам более грамотных людей, а так от балды. На авось прокатит.
Да да, мне стыдно, я расскаялся, вы остаетесь я ухожу. На балкон. Перекручивать замки колец согласно законов братьев Уилкс.  :hobo:
у меня кстати два маслосъемных кольца, и одно пружинное. Ну да ладно смысл понял. переделаю.
Отредактировано Geolog (2013-09-22 14:33:40)
Денис , щас срочно нужно уехать , буду вечером , спрашивай , на все вопросы отвечу :flag:
Ерсай, вот это разговор! сразу видно ты технически грамотный специалист, написал в углах ни зачем не понятно, но тут же расписал для дурака - фары, акум, коллектор и салон! вполне понятные системы отсчета. ну а допуски на пару ногтей так вообще отдельное спасибо! никаких тебе гребанных миллиметров, соток и десяток. пара ногтей и все ясно! только вот в след. раз уточняй, как ногти располагать вертикально или горизонтально.
А так спасибо, очень понятно объяснил. Такие бы комментарии были в Хайнсе, цены бы ему не было!
:D
"По звездам пойдем! Два пальца левее Альголя. Лева! А па
льцы как ставить, вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у Кузьмича они потолще будут
Поэтому нада Тю на дежурство...  через день... :rofl:
по поганьки... :D
:insane:  :(  :dontkn :P ow:  :love: тьфу....ша вы такого насобираете...что я ржать буду неделю.......
нахер хайс..включай мозги
как максимально исключить прорыв газов - прально- перекрытие 120 градусов..ты только пружину расширительную на маслосьеме не проеби как ставить..а то*((((((((
где там будут при этом эти замки  - ИМХО просто пох.....видел всякое..ездит все)))
м вааще...неинтересно тут у вас..пойду про черенение оптики почитаю.....поржу )))))))))))))))))))
Отредактировано d2ima (2013-09-22 20:47:07)
а как ее можно поставить неправильно????
в срединении -    обязательно стык- в стык...там тонко все можно и проипать...и проверить , что кольца маслосьемные на  пружинку правильно попали..при установке посмотореть как они на оправке пружинят
Отредактировано d2ima (2013-09-22 20:54:58)
ааа, ну да с этим повозился с непривычки. но поставил как надо, стык встык.
поржу )
:D
Ты етим обращайся Mr BIN-у, он скоро раздел откроет "Зверьё мое", думаю что для лошадей тожы темка будет...  :rofl:
у него еще супруга ветеринаром-логопедом, может (за отдельную плату конечно) исправить дислалии и дизартрии...
Димка привет :flag:
по поганьки..
ХАД :rofl:
Не хотел этого писать , но это правда , пож где будут замки , один хер обжимкой их повернете , проверено не раз , Денис следи за маслосъемным :yep:
В разбег с замками , ее пох как ставить и кольца тоже.
:no: Ставятся легко , что кольца , что пружина , а вот чтобы кольца не на пружине сидели гляди :yep:
Кольца на пружину не попадают , а с двух сторон сидят , пружина просто в середине , или мне сфотать кольца , у меня лежат :question:
Ребята , девчата всем привет :flag:  :flag:  :flag:
из Совдеповского:
"стыки не ставят в сторону вектора опрокидывающего момента двигателя"
всем привет
привет Вадик :flag:
Отредактировано ersai (2013-09-22 22:06:11)
хоть бы кто картинок дали.. одни буквы.. читать скучно..
Отредактировано Denver (2013-09-22 22:27:52)
Ерсай привет !!!
Я имел ввиду что пох ставить не замками , а  и кольца и пружинка ставится без разницы , ни как допустим компрессионные :flag:
Спасибо за звонок :flag:  :flag:  :flag:
Что именно :writing:
собрал ребус?
собрал ребус?
собрать собрал, но почитал ночные бдения Призрака, и задумался, а может еще раз вытащить их из гильз? поглядеть.
про какую то обжимку гутарит супостат? я все руками в гильзу затолкал.
собрать собрал
ну так заводи теперяча ;)
https://i.ibb.co/F4VM8Z9X/Ejyb7.jpg
про эту наверное?
да ты его особо не слухай. вот он собирал с оправкой, и чаво?? пять раз переделывал
опять же пальчиками тактильные очущения очущаются, да и полезно для здоровья
а так то оно конечно да, с ней то удобнее
поршни с кольцами и гильзами собрал.
завтра герметики придут и буду вклеивать. до заводки еще рано
Предлагаю оставить сентенции, насчет моих умственных способностей, сам знаю, что они не велики.
В общем разул я глаза, и даже нашел маркировку на вкладышах. Правда мне не понятно, какого зачем в книжках пишут красный желтый или синий, если на самих вкладышах стоят лишь буквы?! Ну да ладно, сам дурак.
Итак, погнали:
1 цил. LFB10023/Y (желтый)
          LFB10023/B (синий)
2 цил. LFB10023/B (синий)
          LFB10023/B (синий)
3 цил. LFB10023/Y (желтый)
          LFB10023/B (синий)
4 цил. LFB10023/B (синий)
          LFB10023/B (синий)
И теперь вопрос, а та херня которую я заказал 01-4039/4 STD Glyco, каким макаром может подойти на мой мотор? по идее никаким.
Ну давайте ваше компетентное мнение. Глико завтра придут, но что то я думаю не покатит такая замена.
Коды: LFB00015010L - синий
          LFB00015020L - красный
          LFB00015030L - желтый
по коду на желтые, выдает кросс на мои глико. Походу комплект глико это и есть желтые.
кому нужен комплект вкладышей глико, почти даром?
Отредактировано Geolog (2013-09-23 19:46:18)
все вышенаписанное для тебя лично и для истории не имееет никакого значения, поскольку вьехать в тему ты упорно не хочешь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
и не надо брызгать слюной на монитор))))))))))))))))))))
все просто))))))))))))))
почитай в мануале РАЗНИЦУ  в толщине вкладышей  ( разницу диаметров шейки) именно по ЦВЕТАМ в группе...какая она?
сделай соответствующие выводы)))))))))))))
[b]если делать выводы лень..то суй свои глико и езди..)))))))))))))[/b]
Отредактировано d2ima (2013-09-23 19:58:08)
