Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт двигателя — часть I
Сообщений 751 страница 800 из 986
751
Добрый вечер, коллеги! Обрисую с начала:
Вчера снял бачок ОЖ, промыл его весь т.к. изнутри было очень грязно. Бачок полчти как новый стал... Сегодня весь день ездил и сейчас выходил проверить как там дела. И что вижу... изнутри на верхней стенке бочка, вокрут отверстия верхнего (только сверку) какая-то хрень... Открутил крышку, сую палец, прижымаю к верхней стенки и провожу по кругу... Весь палец в каком-то зеленом майонезе.. Ребята, это что такое?   ОЖ не уходит, масло тоже... Что это? Подскажите пожалуйста...
DarkSerpent написал(а):
Вадим привет.
я с тобой не согласен.
Димка обоснуй , при чем тут метки?????????????????????????????????????????????????????????????
Зубья одинаковые , шаг одинаковый , МЕТКИ тут при чем :writing:
Какой антифриз льёшь?
В Англиях это называют HGF.
наблюдать и может готовиться к замене прокладки ГБЦ.
Зеленый...
А если по-русски?)))
Что мне скажет от том что пора менять?
Зеленый...
Возможно греется :dontknow:
При таких симах , масло в ОЖ :dontknow:
Возможно греется
А у тебя какой антифриз?
Я хотел сказать, что если установить все по меткам и зафиксировать звезда, то проще установить ремень.
Стоп !!!
Ты мне хоть и зема , но скажи , если метки в разброс , то что ремень не оденешь :writing:
Синенькой , гламурненькой :D
Стоп !!!
конечно оденешь  :yep: (но это будет не по азбуке)
Вадя, ты менял прокладку ГБЦ? Сколько это стоит?
Китайцы из  SAIC рекомендуют такой набор  "от  пробоя".))
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ZUA000530
Парни с  английского сайта  утверждают что китайцы так-же изменили схему затяжки для своей прокладки,   20 Нм+180 градусов + 135 градусов.
Менял , И НЕ ОДИН РАЗ , ты что тока проснулсяhttp://arcanumclub.ru/smiles/smile3.gif
Смотря что ты хочешь делать , зависит и цена :dontknow:
Как мне узнать на 100 % пробита прокладка или нет?
alekgri написал(а):
+ 135 градусов.
БЛЯ , А Я ЧТО СЕБЕ СДЕЛАЛhttp://arcanumclub.ru/smiles/smile43.gif
Давно ето писал , а тут сразу китайцы , они цуки наш форум читаютhttp://arcanumclub.ru/smiles/smile43.gif
А почему не один раз? Хреново поствили или много наездил?
БЛОК БЫЛ ЛОПНУТЫЙ :dontknow:
Пока узнал ,  :dontknow:
Или ОЖ в масле , или масло в ОЖ
Вадя, ты уже старый новый год отмечаешь?)) Я у тебя не спрашивал про прокладку. :D
У всех сейчас форум тормозил,или только я такой счастливый?
Отредактировано alekgri (2014-01-12 00:21:34)
Это понятно))) Но это грязь в бачке у меня с покупки авто, просто до этого я не заморачивался... Если была бы пробита прокладка смог бы я проездить на авто 4 месяца?
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-12 00:25:23)
o.O Тебе бы такой новый год , ремонтhttp://arcanumclub.ru/smiles/smile43.gif
Я знаю что не спрашивал , но про затяжку я писалhttp://arcanumclub.ru/smiles/smile124.gif
:yep: если на гашетку не давить :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2014-01-12 00:30:07)
Димка , термос какой у тебя стоит ???
За месяцы не скажу,но 5000км на пробитой прокладке я проезжал. ))
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 00:30:07)
Я не редко до 4000 об. кручу, а то и немного побольше...
:dontknow:  как и где посмотреть? Ты про термостат?
Чем это сопровождалось? Что наблюдал? Повеление авто, посторонние звуки?
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-12 00:40:55)
Ничем не сопровождалось.. При остывании двигателя Ож уходила в поддон немного.А что-бы не уходила, приходилось после остановки двигателя откручивать крышку расширительного, и стравливать давление.
А с такой кашей в бачке как у тебя, я машину когда-то покупал. Кашу давило по немногу, и я ездил поглядывая в бачёк и время от времени извлекал её оттуда.))  Ездил так то-же очень долго (ждал тепла что-бы не возиться с заменой на холоде).
Но никому не советую такие эксперименты. Каша в бачке-замена прокладки.
Отредактировано alekgri (2014-01-12 00:53:40)
Открываешь капот , и смотришь от радиатора к левой фаре идет толстый патрубок , чуть вниз , далее тройник , так вот перед тройником , вернее вместо его должен стоять термос ( выносной ) если его нет , значит у тебя стандарт , и его нуна менять :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2014-01-12 01:11:11)
Привет, парни. Я кстать тож гдет 5000 на пробитой проездил. Ток масло через 1000-1500 менял. Вадим, а ты тоже поменял себе термостат?
А я-то дуууумал. Вот это, думаю глядя на фото, нормально-консервативный мужчина который не мешает машине работать. :mybb:
Чё, блин, все поменяли, что-ли?
:yep: на обеих :flag:
Тааак. Ща-ка у зёмы спрошу. Саша, менял термостат?
Не, я не против. А за любые начинания. Хоть скажите: "Чтоб пошил клубный пиджак LR" - пошью и буду ходить. Просто если машина проехала столько, что два хундая умерли и ещё столько проедет (по состоянию), то мож всё не так уж и плохо.
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 01:11:11)
Вадюх, а какой фирмы поставить термостат и прокладку ГБЦ? И что еще лучше при замене проклдаки поменять за одно?
Термостат
Пост №145.   :D
читай тему по ремонту 1.8  :D
Ну набор стандартный..  вот Мануал к нему..   интересно, почему изменили крайний момент до 135 гр? Прокладка с доп слоем или толщина у шима другая?.. болты "иные" или маслянная рампа?
Кто-то ставил себе данный комплект из рускоязычных?
Отредактировано Denver (2014-01-12 20:13:33)
https://i.ibb.co/jkgVCfKc/DPBfk.jpg
Вот такая хрень у меня в бачке...
Что я могу сказать насчет всего вышеизложенного. Допустим у меня попадает туда масло, тогда почему уровень масла и антифриза неизменны? На фото видно что "майонез" зеленого цвета, такого цвета у меня ОЖ. Если бы попало масло, то сгустки как я понимаю образовались бы из масла, т.к. его плотность в несколько раз меньше антифриза, но масло у меня ведь не зеленое...  И еще кое-что, этот майонез легко смывается водой, и жирный он ровно на столько на сколько жирный антифриз. Я могу сделать вывод что этот сгусток состоит из антифриза и может быть конденсатом антифриза т.к. не работает клапан на крышке например.
Я просто размышляю, если не прав прошу меня поправить
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-12 19:34:41)
У Victor Reinz момент: 20 н.м +180 +180...
Ушки у прокладки зачем?
https://i.ibb.co/LdPtkTx1/S4b6j.jpg
Отредактировано DarkSerpent (Сегодня 19:34:41)
Я ж тебе когда говорил про замену прокладки?  Судьбу дергаешь за фаберже? :D
Вот такая хрень у меня в бачке...Что я могу сказать насчет всего вышеизложенного. Допустим у меня попадает туда масло, тогда почему уровень масла и антифриза неизменны? На фото видно что "майонез" зеленого цвета, такого цвета у меня ОЖ. Если бы попало масло, то сгустки как я понимаю образовались бы из масла, т.к. его плотность в несколько раз меньше антифриза, но масло у меня ведь не зеленое...  И еще кое-что, этот майонез легко смывается водой, и жирный он ровно на столько на сколько жирный антифриз. Я могу сделать вывод что этот сгусток состоит из антифриза и может быть конденсатом антифриза т.к. не работает клапан на крышке например.Я просто размышляю, если не прав прошу меня поправить
Я бэ.. ездил, но внимательно смотрел бы за уровнями соответствующих тех жидкостей.. и начал бы с промывки СО, может быть старое гаффно вымывает..
Это - "классика" жанра.. почему в "том" варианте 135 гр?
Ром, немного не понял, поясни пожалуйста)))
Вот я честно сказать когда писал сообщение с фото об этом и думал))) Оптимистично так сказать настроен))
А на какой антифриз (цвет) лучше заменить?
А майонез и вправду на масляный не оч похож. Может разный антиф лили, какой придётся. Следить нада. Если на щупе или крышке маслозаливной появится подобная хрень - сразу менять.
Я лью красный, концетрата не нашел зашел в Би-Би почитал какой рекомендуют производители. LR далеко не на всех написан.
Отредактировано Mikk (2014-01-12 20:31:40)
Нет такого в том то идело, да и масляный паддон вот только мыли, там чистое масло было))
У китайцев свое видение прекрасного,и зачастую не совсем ровное... :D
Судьбу за Qуй дергаешь с оттягиванием решения проблемы...
Есть прецинденты,когда под масляной крышечкой чуть-туть было майонеза, совсем чуть-чуть...
И масло было чистое и движок не "парил",... А антифриз уходил в цилиндры (3 из 6 машинка 2.5)...
В итоге клин распреда, обрыв шестерни,загиб клапанов с о всеми вытекающими...
Поддон проблемы не решит...маслянный насос промыть нужно и маслянные каналы блока...
