Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Проводка, масса, предохранители, реле » Проводка лямбда зонд двигатель 2.5
Сообщений 1 страница 17 из 17
Добрый день, подскажете пожалуйста
Нужно пояснение за проводку лямбда зонда, узнать какой что отвечает и какоенапряжениедолжно быть на каждом проводе примерно?
Автомобиль land rover freelander 1 2.5 американец
ЭБУ simens
ЭБУ simens
Прежде чем создавать новую тему почитайте пожалуйста форум!!!  :glasses: Лямбдазонд
Лямбда-зонд
уменя питание на проводах 0.41  3.81  12  и масса а везде написоно плю-минус нагреватель сигнал-масса датчик а уменя 3 плюса это как соединить.
лямбда четырехпроводная у тебя?
с самого датчика
два провода одного цвета это подогрев и ему все равно, где плюс а где минус
два провода это сигнал и масса
схему можно найти в мануале
лень это зло....
вы прочитайте доконца вопрос а потом овечайте . я все прочитал раза 3 если поможет я еще 3 раза прочитаю. лень это точно зло прочитай вопрос до конца и примени свое подключение.                           у меня плюс 0.41 плюс 3.81 плюс 12 и одна совсем одна ваще одна масса. попробуй подключи плюс мину плюс минус где его взять а.... если нетрудно напишите белый на такие цифры другой на такие      черный на такие серый на такие.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8084/t914619.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8084/t529637.jpg
А что не к верх ногами листок поставил.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-17 21:11:21)
ну уж как смог звеняйте.
люди помогите 2.5 бензин американец подскажите как подключить лямбду два белых черный и серый.от эбу выходит +0.41 +3.81 +12 и масса что куда прикрутить.
Два белых это подогрев  один +12в второй  белый управляется эбу ,чёрный сигнальный +0,41 серый масса .На каких проводах по цвету надо было указать какое напряжение так проще будет разобраться.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-23 19:52:55)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8084/t317032.jpg
Вот
Отредактировано Евгений Мостовой 1717 (2024-11-24 16:41:04)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8084/t194640.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8084/t669338.jpg
  Напряжения которые ты замеряешь без нагрузки никакой информации не носят. Забудь про эти напряжения и по цветам и схем надо определять что куда.
и как это сделать.
и как это сделать.
Прикрутить по цветам.... :dontknow: А как вообще изначально там он стоял? :question:
еслиб работоло чтобы я туда лез. втомто и дело что не поймеш что куда.
