Приветствую всех! Существует проблема с указателем уровня топлива, всё работает с точностью да наоборот, при полном баке, стрелка лежит, а при пустом показывает полный. Датчик уровня стоит магнитный, пробовал менять на обычный, не помогло. Теперь грешу на саму панель приборов, автомобиль 2001 года европеец, 2,5. Стрелка топлива находится слева, так ли это должно быть?
Указатель уровня топлива.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22021-03-23 21:35:00
Приветствую! Для новичка на форуме обозначу,как стоит начинать решение своих вопросов(проблем).Для начала ознакомится с темами в профильных ветках. Например Указатель уровня топлива Это делается для того чтоб не "плодить" тем двойников,тройников и т.д...Без обид.
Поделиться32021-03-24 03:13:47
Прочитал все темы по уровню, но решения не нашел
Поделиться52021-03-24 10:24:48
Весьма сомнительно,за час нахождения на форуме. Эту тему читал? "Гуляет" уровень топлива (((
Поделиться62021-03-24 10:34:18
В первом сообщении ты склонялся к неисправности прибора указателя топлива.Значит есть смысл и туда копнуть.Хотя это маловероятно.Довольно надёжный узел.И ещё.Хочу один умный вещь сказать...Если нет опыта в данном вопросе,то лучше всё же не рисковать,а обратиться к спецам по месту,за практической помощью.Чтоб не наломать дров и не понести лишних трат.Надо помнить,что форум не панацея.По другую сторону мониторов находятся не экстрасенсы,а такие же автолюбители.Но в любом случае удачи и терпения..
Поделиться72021-03-24 11:22:23
Решил проблему!!! Дело было в том, что прежний владелец снимал панель приборов и не откалибровал стрелку уровня топлива. Разобрал переставил стрелку и все заработало как положено.
Поделиться82021-03-24 11:44:42
| Указатель уровня топлива | Топливный бак, адсорбер, трубки | 2024-01-22 |
| Датчик уровня топлива | Самоделки | 2015-09-22 |
| Расход топлива! | Полезные советы автолюбителю | 2009-03-13 |
| Расход топлива на 1,8 | Система впуска | 2011-02-21 |
| "Гуляет" уровень топлива ((( | Топливный бак, адсорбер, трубки | 2012-11-15 |
