Всем привет!
Возникла проблема, с пятой дверью. Она просто не открывается. Это уже во второй раз. В прошлый раз, заезжал к электрику. В процессе поиска (в багажнике), подавали напругу на замок, он открылся. То-есть работает. Сняли кнопку замка, проверили-рабочая. Оставил на станции, звонят-забирай. Работает. Что спрашиваю, было? Хрен его знает. Ничего не нашли, сама заработала.
Сейчас тоже самое, не срабатывает. Опустил окно, нажимаю на сигналку, со стороны замка двери, никаких звуков.
Что делать, куда копать?
Замок пятой двери.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12020-08-04 16:02:27
Поделиться22020-08-04 17:00:21
Может быть нет сигнала о том что стекло опущено? А при нажатии ручки двери стекло приспускается или тишина?
Отредактировано kalugen (2020-08-04 17:02:39)
Поделиться32020-08-04 18:18:28
Всем привет!
Почитай тему.http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=6573 Пропадает напруга.Где то хреново с "массой".
Поделиться42020-08-05 08:53:05
Тишина.
Это-то понятно) Вопрос где?
Не очень хочется, выдёргивать всю проводку на дверь и смотреть.
Поделиться52020-08-05 10:54:20
Тишина.
Вопрос конечно интересный...Если бы я знал что и где у кого,не здесь бы был...Начни с проверки(прозвонки)предохранителей.Разьёмы проверь,на предмет контакта,ну и "массу",это в двери.Может и прийдётся выдёргивать проводку как ты выражаешься.Другой вариант,обратится к спецам,если нет желания (или возможности)самому вникать...
Поделиться62020-08-05 16:08:58
Тишина.
А стекло в этот момент опускается из салона?
Поделиться72021-01-28 23:22:15
Всем привет. Спустя семь лет на фрил-2 променял его на электричку жене, а сам вернулся к бегемоту) вот теперь привожу в порядок.
Машина простояла при перепадах температур несколько дней и теперь не открывается пятая дверь. При нажатии кнопки открытия на двери - ничего( из салона стекло управляемо. При повороте ключа в замке пятой двери внутри что-то тихонько щёлкает. Как её открыть?
Отредактировано denplis (2021-01-28 23:35:58)
Поделиться82021-02-02 02:05:33
Привет!
Была такая же проблема.
Вскрывал изнутри. Снял пластмассовую накладку порога. С трудом можно открутить саморезы снизу обшивки длинной отвёрткой из ниши
Снимается обшивка с рожек под уплотнителем стекла вверх - на себя.
Далее открутить 2 Torx вверху и внизу крышки замка. Отогнуть крышку и под ней нащупать тягу актуатора в гофре и потянуть
Замок должен открыться, но при этом стекло не опустится! Чтобы опустилось надо выдернуть синий разъём посередине
Провода на моторчик замка сиренево-синий и чёрный (земля). В разъём можно воткнуться кроссировкой со стороны проводов
В моторчике отвал пайки концов обмоток. Щётки норм
Припаял, почистил, смазал хорошо густой силиконовой смазкой. Щётки не мазал
Собрал, всё работает. Пристегнул кабель обогрева к каретке стеклоподъёмника, иначе сильно грохочет гофра при опускании стекла
Поделиться92021-02-02 15:41:47
Проблема решена! Оказалось что панель двери прошлым хозяином не привинчена, поэтому аккуратно потянув за низ обшивки отщёлкнул клипсы крепления, а потом отогнув уплотнитель стекла и потянув вверх снял панель. Первое что увидел - проблему неработающего обогрева стекла - отгнившие клемы. Остальные провода в порядке. Снял ручку пятой двери. И вот она проблема - тот кто до меня её снимал, неаккуратно установил обратно и пережал проводок, идущий к кнопке. В результате изоляция со временем осыпалась, а провод окислился и развалился. Паяльник, лак, термотрубка и вопрос решён, всё работает.
Поделиться102021-02-03 05:03:35
Под ручку течёт вода и всё гниёт внутри.
Герметик-прокладка "феликс" в помощь
