Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГРМ: ремень, ролики, метки, клапаны » Проверка датчика распредвала
Сообщений 51 страница 56 из 56
Всем привет!Проверяю питание дпрв при включеном зажигании,между 1 и 3 контактом нет питания.А когда массу беру с акб то питание есть.Должно ли так быть?Авто рестайл
Андрей 5673 написал(а):
Подскажите, какой датчик распредвала подойдёт на 1.8 рейсталинг. Стоит с нераздельным проводом.. В инете видел только с раздельны проводом разъемным с верху, не хотелось бы сверлить крышку проводов. К тому же не известно подойдёт или нет
Здесь немного обсуждалось...
https://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=170
На этот ресурс есть смысл внимание обратить..
https://euroauto.ru/auto/cars/land_rove … spredvala/
На первойссылке от вольво подходит без доработок?
Вторая ссылка закрыта. Хотелось бы оналоги. Газель на самый крайний случай
NSC000310L или CSE 106 около 2 т.р.
  Нет, не подойдут. У них штекер направлен вверх. Ему нужен с шнуром с боку.
  Еще раз  NSC100932L
Или попробуй от Газели. Надо немного подгонять по размерам.
Отредактировано Зуберха (2024-07-04 07:57:29)
Благодарю, вариантов нет, только  газель или б/у остаеться
Вот из всех перечисленных причин одна была давно пробило резиновый наконечник свечи ну и датчики снимал на работающем дв , после ошибки почистил .Наверное ЕЛМ их не удаляет кишка тонка .
Отредактировано Георгий7 (2024-07-10 17:17:58)
